HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung TV findet nicht HD+ trendSports Paket Send... | |
Samsung TV findet nicht HD+ trendSports Paket Sender + Tonaussetzer bei Pro7 Gruppe+A -A |
LTE
20:45
erstellt: 12. Dez 2020, |
Hallo Leute, Ich habe heute versucht die HD+ trendSports Paket Sender an einem Samsung ES8090 zu suchen. Habe dazu manuell die Frequenz eingeben (11.656MHz, SR: 22000). Allerdings ist die Singalstärke auf dieser Frequenz komischerweise bei 0%. Woran könnte das liegen? Habt ihr ähnliche Probleme gehabt mit dieser Frequenz? Eigentlich sollte den Satellitenempfang intakt sein. Das einzige Problem aktuell ist, dass es kurze Tonaussetzer bei der Pro7 Sender Gruppe (HD+) gibt. Aber die Signalqualität ist immer bei 100% |
Bollze
08:34
erstellt: 13. Dez 2020, |
Möglicherweise stören DECT-Telefone. Auch DSL-Router können auf dieser Frequenz funken. Mal testweise die Störer vom Netz nehmen. Oder : probiere mal die 11656 MHz um plusminus 2 MHz zu verändern, vielleicht erkennt der TV dann diesen Transponder. Möglicherweise liegt ein Übersteuerungsproblem vor, bei Samsung weiss man das nie ganz genau, dann hilft ein Sat-Dämpfungssteller im Kabel. Dann gibt es noch einen Trick, der nicht mit jeden TV und Receiver funktioniert, womit man eventuell die Empfangsprobleme lösen kann. Die offizielle Grenze zwischen High- und Low Band ist 11700 MHz. Die 11656 MHz werden also regulär aus den Low-Band empfangen. Ist aber auch möglich diese Frequenz über das High-Band zu empfangen. Dazu muss man den Receiver bzw. TV dazu überreden können, die H/L Umschaltgrenze auf etwas unter 11656 MHz zu setzen. Diese Einstellung findet man leider nicht an jeden Gerät. Damit läuft dieser Transponder über das High- Band, nutzt niedrige ZF-Frequenzen, welche nicht so leicht von Übersteuerungen betroffen sind und man geht den Störeinstrahlungen von DECT in Bereich der 1880 MHz ZF aus den Weg. Bollze |
Empfang der PRO7 HD Gruppe djwicht am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 14 Beiträge |
Pro7-Gruppe - schlechter Empfang CalimeroXXL am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE55ES7080 findet Sender nicht markus.kinzl am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 16 Beiträge |
Transponderwechsel Pro7 Sat1 Gruppe gl75 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Samsung UE40H6470 findet keine Sender Momo79 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
Samsung Smart TV - manche Sender nicht auffindbar Mephista am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 3 Beiträge |
Einkabelsystem - Seit Receiverwechsel fehlt Pro7/Sat1 Gruppe aulnd am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
Einkabelsystem - Seit Receiverwechsel fehlt Pro7/Sat1 Gruppe aulnd am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 6 Beiträge |
Samsung SAT-Tuner findet kaum Sender domi2205 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 16 Beiträge |
Astra 19.2 findet hd sender nicht! Kb1996 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.010
