HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störung durch zu alten Multischalter | |
Störung durch zu alten Multischalter+A -A |
mkburg
#1 erstellt: 02. Dez 2020, 19:14 | |||
Hallo, ich habe mehre Geräte an einem Multischalter. Ein Fernseher, der erst 1 Jahr alt ist funktioniert noch tadellos. 2 andere haben Störungen im Bild und Ton. Die SAT Schüssel habe ich daraufhin noch mal feinjustiert. Kabel am Multischalter vertauscht. Es hat sich nichts verbessert. Meine Vermutung, der Multischalter liefert aufgrund des Alters nicht mehr die erforderliche Signalstärke. Ich habe eine Multischalter von TRIAX TMS 5x6 P Alter mehr als 10 Jahre. Michael |
raceroad
#2 erstellt: 02. Dez 2020, 21:18 | |||
Wie genau getauscht? Man hätte ein Kabel, das zu einem der beiden TVs mit Empfangsproblem führt, mit dem Ausgang verbinden müssen, der normalerweise den eueren TV ohne Empfangsproblem versorgt. Wurde so vorgegangen? Davon abgesehen:
Einem Alterungsprozess unterworfen sind Elkos, und das betrifft primär das Netzteil. Zwar könnte darunter die Signalqualität leiden (> Signalstärke ist meist zweitrangig.), aber das ist nicht mehr als Spekulation. Wenn man nicht nur auf Basis von Spekulation einen neuen MS kaufen möchte: Für von der Störung betroffene Programme (> Alle oder nur ein Teil betroffen? Ggf. Beispiele für gestört / nicht gestört.) nachsehen, welche Empfangswerte (Signalqualität / Signalstärke) der TV im normalen Setup anzeigt. Dann das zum Programm passende LNB-Zuführungskabel statt mit dem Multischalter direkt mit der Ableitung zum TV mit Empfangsproblem verbinden und erneut nach den Werten schauen. Welches Kabel passt, hängt von der Polarisationsrichtung (vertikal / horizontal) und der Frequenz (< 11700 MHz Lowband, > 11700 MHz Highband / Eingängen sind ähnlich beschriftet) ab. |
mkburg
#3 erstellt: 02. Dez 2020, 21:37 | |||
Ich habe die Kabel vertauscht nicht ausgetauscht. An dem Anschluss zum neuen Fernseher habe ich den Alten angeschlossen, dadurch hat sich nichts verbessert. Ich muss den alten Fernseher wohl mal auf den Boden bringen und dort mit einem kurzen Kabel anschließen um zu sehen was dann ist. Am schlechtesten ist die Bildqualität bei RTL. |
raceroad
#4 erstellt: 02. Dez 2020, 22:22 | |||
So hatte ich das von Anfang an auch verstanden.
Dann wird es nicht an einem Teildefekt einzelner Ausgänge des Multischalters liegen.
An sich zu umständlich. Einfacher wäre es, z.B. für RTL (SD) (> HD / SD bitte immer dazu schreiben!) das sonst am Eingang 18 V / 22 kHz angeschlossene Kabel mittels einer F-Doppelkupplung Beispiel) mit der Ableitung zum TV zu verbinden. Wäre die Empfangsanlage in den Potenzialausgleich einbezogen, gäbe es einen Erdungsblock / -winkel mit solchen Verbindern. |
mkburg
#5 erstellt: 02. Dez 2020, 22:43 | |||
Das verstehe ich nicht. RTL SD müsste es sein, da HD ja zahlungspflichtig ist. |
raceroad
#6 erstellt: 03. Dez 2020, 01:05 | |||
Was gibt's daran nicht zu verstehen Wie man, nachdem man zuerst nach den Werten im üblichen Setup geschaut hat, im zweiten Schritt auf einfachstem Weg direkt am LNB checkt, indem man Multischalter-Ein- und Ausgangskabel direkt miteinander verbindet und so den Multischalter (temporär) umgeht, kann ich nicht noch einfacher erklären. Der zweite Teil bzgl. Potenzialausgleich war der Hinweis darauf, dass es den dazu nötigen F-Verbinder vielleicht schon gibt, ohne dass man gleich daran gedacht hätte. |
mkburg
#7 erstellt: 06. Dez 2020, 19:35 | |||
Hallo, mit der F-Doppelkupplung als Test geht der Sender wieder. Also ist es wohl wirklich der Multischalter. Michael [Beitrag von mkburg am 06. Dez 2020, 19:36 bearbeitet] |
raceroad
#8 erstellt: 06. Dez 2020, 22:42 | |||
Nein, so einfach ist das leider nicht. Wenn auch direkt am durchverbundenen LNB-Kabel kein störungsfreier Empfang möglich gewesen wäre, läge ein Fehler bereits im Bereich LNB und dessen Zuführung vor. Das kann aber auch so sein, obwohl direkt an der LNB-Zuführung noch keine Störungen auftreten. Denn sollte etwa für RTL (SD) das horizontal-high-Signal einfach nur "zu schwach" (Pegelabfall) ankommen, muss das für den Empfang direkt am Kabel nicht stören, kann aber den Empfang über den Multischalter beeinträchtigen. Daher riet ich oben dazu, nicht nur nach Empfang ja / nein zu schauen, sondern, wenn schon kein Messgerät zur Verfügung steht, die von Receiver oder TV angezeigten Werte zu vergleichen. Auch damit wird man nicht gleich eine sichere Einschätzung geben können, aber man könnte sich auch ansehen, ob man RTL (SD) störungsfrei über den Multischalter dann empfangen kann, wenn man an den Multischalter eingangsseitig nur das Kabel für horizontal-high anschließt. |
mkburg
#9 erstellt: 07. Dez 2020, 19:12 | |||
Hallo, habe nun wieder alle Fernseher über den Multischalter. Neuer Fernseher (LG) hat 100 % Sendeleistung und 88 % Qualität keine Störungen alter Fernseher (Philips) hat 100 % Sendeleistung und 0-20 % Qualität und somit Störungen Dann habe ich den alten Fernseher ohne Multischalter für RTL betrieben, dann ist auch die Qualität bei 100 % und keine Störungen. Was nun? Michael |
KuNiRider
#10 erstellt: 08. Dez 2020, 17:13 | |||
100% Pegel machen mich immer misstrauisch, denn dies bedeutet meistens zu viel Pegel. Und dass auch der neue TV nur 88%Q anzeigt deutet auch darauf hin, normal sind Mitte 90. Was hat denn der Philips direkt am LNB für einen Pegel gezeigt? Wenn es da <95% waren, würde ich auf Überpegel tippen und vor jedem MS-Eingang einen 6dB Dämpfungstecker schalten. Allerdings könnte es auch noch Übersprechen im Multischalter sein - danach hatte ja raceorad gefragt, wie es über den Multischalter läuft, wenn eingangsseitig nur high horizontal angeschlossen ist. |
mkburg
#11 erstellt: 08. Dez 2020, 18:26 | |||
Wenn der Philips direkt am LNB angeschlossen ist, hat er ein Pegel von 100 % wie der LG mit Multischalter. Mit dem Übersprechen werde ich morgen testen, auch ein Dämpfungsstecker werde ich mir mal besorgen. |
TV-Störung durch Telefon thokra am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 3 Beiträge |
Sat-Störung durch Metallhalle? keinempfang am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 3 Beiträge |
Störung durch Antennenkabel? bad_santa2 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 5 Beiträge |
Störung durch Amateurfunker Ramonheim am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2024 – 18 Beiträge |
Störung durch einen zweiten Receiver lauschemann am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 6 Beiträge |
Störung Sat Empfang durch stromquelle darkman888 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Störung durch DECT Telefon . Ausweichsatelliten? MurderInc am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 5 Beiträge |
Störung durch zweiten Sky Q mocio am 06.09.2023 – Letzte Antwort am 07.09.2023 – 3 Beiträge |
Störung - 12480MHz Waishon am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 19 Beiträge |
Digitalumrüstung, alten Multischalter behalten? bumsveteran am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcaptn.kirk
- Gesamtzahl an Themen1.555.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.334
