HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störung durch zweiten Sky Q | |
Störung durch zweiten Sky Q+A -A |
mocio
00:06
erstellt: 06. Sep 2023, |
Hallo zusammen, folgendes Szenario: Sat Schüssel mit einem Quad LNB. Daran hängen aktuell 2 Sky Q Reciver. Es kommt immer wieder mal vor, dass ich kein Signal angezeigt bekomme. Immer dann wenn ich einen von beiden Reciver anschalte. Gelöst wird das Problem wenn ich den anderen vom Strom nehme. Habt ihr eine Idee voran as liegen könnte. Habe bereits alle Anschlüsse 2 mal geprüft und erneuert. Dank. |
hgdo
Moderator |
12:57
Ersetze das LNB, am besten durch ein Quattro-LNB mit externem Multischalter oder durch ein Unicable-LNB. |
Bollze
08:21
erstellt: 07. Sep 2023, |
Wenn der Fehler auf beiden Empfängern gleichmassen auftritt, die Verkabelung ok ist, dann ist das LNB verdächtig. Vorstellbar ist aber auch, dass das LNB ein schlechtes Signal von der Schüssel bekommt, dass heisst, die Schüssel steht nicht richtig, ist deformiert oder beides. In diesen Fall würde auch wetterbedingt öfters das Signal ausfallen, z.B. schon bei einfachen Regen. Ich würde daher die Schüssel überprüfen, ist sie verzogen, hat sie freie Sicht zum Satelliten , die Schüsselausrichtung prüfen, auch mal das LNB hin- und herdrehen bis sich die maximale Signalqualität einstellt. Ist bei dem LNB der Feeddeckel noch dicht ? Bei einen Tausch des LNB würde ich zu einen Inverto Premium Quad greifen. Bei den Anschlüssen auf guten elektrischen Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung zu achten. Die Kabel sollten nicht porös sein. Kabel, wo im Inneren die Metalle vergammelt sind, sollten getauscht werden, als Ersatz Kabel von Markenherstellern verwenden, wie Kathrein Sytronic, Wisi usw. Bollze [Beitrag von Bollze am 07. Sep 2023, 08:25 bearbeitet] |
Störung durch einen zweiten Receiver lauschemann am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 6 Beiträge |
Sat + Sky Q Lamagra83 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 2 Beiträge |
TV-Störung durch Telefon thokra am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 3 Beiträge |
Sat-Störung durch Metallhalle? keinempfang am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 3 Beiträge |
Störung durch Antennenkabel? bad_santa2 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 5 Beiträge |
Störung durch Amateurfunker Ramonheim am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2024 – 18 Beiträge |
Sky Q - Receiver - Kein Empfang Volker_Essen am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 9 Beiträge |
Störung durch DECT Telefon . Ausweichsatelliten? MurderInc am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 5 Beiträge |
Störung Sat Empfang durch stromquelle darkman888 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Störung durch zu alten Multischalter mkburg am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 11 Beiträge |
2023
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.601
