Digitalumrüstung, alten Multischalter behalten?
bumsveteran
#1 erstellt: 11. Dez 2007, 21:26
Hallo hifi Gemeinde,
ich als technisch versiertestes Familienmitglied soll unsere Satanlage umrüsten. Haben uns soeben nen Sharp Lcd 37 x20E im MM gekauft...
Da ich eigentlich aus dem EDV/TK Bereich komme, bin ich eher als Leihe einzustufen. Lange Rede kurzer Sinn:
Ist dieser bereits vorhandene Multischalter "digitalfähig"?
*** Link auf Wunsch des Threaderstellers entfernt ***
Er hat ja 4 Eingänge, nur werden diese ja bisher für Astra und Hotbird genutzt. Müssen wir den Multischalter tauschen, auch wenn wir nur Astra benutzen würden?
Wenn nein, welche Multischalter sind zu empfehlen? Wir bräuchten 6 Ausgänge. Wie hoch ist der Preisunterschied wenn wir weiterhin 2 Satellten nutzen möchten?
Und wofür sind eigentlich diese roten Pegelschrauben am Multischalter gut?
Und gibt es eigentlich brauchbare Sender über hotbird?
Weiterhin wäre eine LNB Empfehlung nicht schlecht, wenns keine Umstände macht.
Ist von sowas abzuraten? http://www.satshop20...ium-2nd-Edition.html
EDIT: Mus ich eigentlich wenn ich nur Astra nutzen möchte irgendwas an der Position der Schüssel ändern oder einfach beide vorhandenen LNB entfernen und den neuen in die Mitte setzen?
[Beitrag von Markus am 24. Jun 2008, 12:02 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Dez 2007, 10:28
Nur für Astra kanns der Multischalter weiterverwendet werden. Wird der HotBird übrhaupt von jemand genützt?
Gute Quattro-LNB sind z.Bsp: Alps, Inverto, Delta, Preisner,..
Wenn du den Schielhalter + Spiegel so lässt wie er ist und nur den (die) LNB tauschst, musst du am Spiegel nichts verstellen, Wenn der Astra LNB direkt über dem Feedarm sitzt, kannst du den Multifeedhalter auch weglassen.
Der Verlinkte Multischalterset ist untere Schublade und mit nur 4 Anschlüssen zu klein.
bumsveteran
#3 erstellt: 12. Dez 2007, 12:09
Also wenn ich den Teleka Mutischalter weiterhin verwenden kann, dann werd ich mir nicht extra einen neuen Multi holen dmit ich hotbird benutzen kann. Hotbird wäre halt ne Option gewesen, wenn ich eh nen neuen Multischalten hätte kaufen müssen.
Kannst du mir auch erklären welche Kabel ich vom ASTRA Quattro LNB auf welchen Eingang am Multischalter legen muss? Wäre sehr nett, damit ich daoben (auf dem Dachboden) nicht verzweifel
Also sehe ich das richtig, dass ich den neue Quattro LNB an genau diese Position setzen muss der jetzige Astra LNB steht? Ich kann nicht sagen ob der jetzgen Astra LNB schielt oder genau mittig sitzt.
Achja, wofür sind eigentlich diese roten Pegelschrauben am Multischalter gut?
Und dank dir für die erste Antort.
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Dez 2007, 12:54
bumsveteran schrieb:
Also wenn ich den Teleka Mutischalter weiterhin verwenden kann, dann werd ich mir nicht extra einen neuen Multi holen dmit ich hotbird benutzen kann. Hotbird wäre halt ne Option gewesen, wenn ich eh nen neuen Multischalten hätte kaufen müssen. Alternativ kannst du auch ein Twin-LNB an dessen Stelle setzen und dessen zwei Ausgänge mit je einem Ausgang des MS auf je ein 2/1-DiSEqC-Relais gebn, dann können 2 der 6 weiterhin HotBird empfangen.
Kannst du mir auch erklären welche Kabel ich vom ASTRA Quattro LNB auf welchen Eingang am Multischalter legen muss? Wäre sehr nett, damit ich daoben (auf dem Dachboden) nicht verzweifel Highband = 22kHz, v + h stehen ja dran
Also sehe ich das richtig, dass ich den neue Quattro LNB an genau diese Position setzen muss der jetzige Astra LNB steht? Ich kann nicht sagen ob der jetzgen Astra LNB schielt oder genau mittig sitzt. der westlich gelegenen LNB ist der für Astra, der östliche für HotBird
Achja, wofür sind eigentlich diese roten Pegelschrauben am Multischalter gut? Zum Pegelausgleich bei unterschiedlich sttarken Satelliten, für dich ohne belang da voll offen.
bumsveteran
#5 erstellt: 17. Feb 2008, 20:14
Heute umgestellt.. hat alles soweit funktioniert!
Empfangsstärke 57% Signalqualität 95% sind das gute Werte?
Achja, viiiiieeeelen Dank!
KuNiRider
#6 erstellt: 17. Feb 2008, 21:56
Pegelanzeigen der Receiver sind willkürliche Hausnummern, die haben für sich keinerlei Aussagekraft.
Der wichtigere Qualitätswert ist etwas konstanter in den Anzeigen, und der ist bei dir gut.
bumsveteran
#7 erstellt: 17. Feb 2008, 22:37
Hab nen Kathrein ufs 910 falls es was hilft
Digitalumrüstung welche LNB & Multischalter
Evil71 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  3 Beiträge
Digital LNB an alten Multischalter
Net_Hans am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  8 Beiträge
Störung durch zu alten Multischalter
mkburg am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  11 Beiträge
Multischalter sinnvoll?
aRved am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  5 Beiträge
Multischalter
buzz12 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  5 Beiträge
Multischalter?
manunt am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
Multischalter
abraxasa am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Multischalter
outsider75 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
Multischalter?
octoputer am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
