| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe! - SAT eine SAT ZF Ebene funktioniert nicht | |
Hilfe! - SAT eine SAT ZF Ebene funktioniert nicht+A -A |
joo001
erstellt: 06. Sep 2020, 06:59
Hallo, bin mit meinem Latein am Ende und bräuchte eure Tipps um mein SAT-Problem zu beseitigen. Ich habe ein 9/4 Multiswitch (SPAUN SMS 9940 NF) für 2 (QUATTRO-) LNBs. Für Astra 19,2 und 28,2. Beim Astra 19,2 jedoch funktioniert die VL (vertical-low) Ebene scheinbar nicht. Die Sender 3Sat HD, ZDFinfo HD und Kika HD werden nicht angezeigt. Alle anderen Kanäle gehen. Verbinde ich jedoch das VL Kabel vom LNB direkt mit dem Receiver (ohne Multiswitsch dazwischen) werden die Kanäle (3Sat HD, ...) normal gezeigt (ohne eine Änderung am Reveiver)! Deshalb hatte ich den Multiswitsch im verdacht, jedoch hatte ich auch ein anderen Multiswitch drangehängt. Das Ergebnis war absolut identisch wie mit meinem Multiswitsch, also nur die besagten Kanäle gingen nicht. Das Problem mit den Kanälen besteht an allen Receiver, die an dem Multiswisch hängen. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter und hoffe auf einige Tipps wie ich das Problem beheben, bzw. zumindest einkreisen könnte. Danke Joo |
Bollze
erstellt: 06. Sep 2020, 07:17
Möglicherweise ist der Pegel (Signalstärke) der VL-Ebene an Multischaltereingang wesentlich niedriger, als der Pegel der andere Ebenen. Im Multischalter findet dadurch ein Übersprechen statt, das heisst, die sehr schwache Ebene wird durch die 7 starken Ebenen gestört. Ursache können sein, ein defektes LNB oder ein stark vergammeltes Kabel bzw Anschlüsse bei der VL-Ebene gerade bei langen Kabelwegen zwischen LNB und Multischalter. Möglicherweise ist die Signalqualität der Anlage sehr schlecht, bedingt z.B. durch ein LNB was Wasser geschluckt hat, die Schüssel ist deformiert oder dejustiert oder ein Baum stört neuerdings die freie Sicht der Schüssel zum Satelliten. Das Signal ist also insgesamt sehr schwach und durch den Multischalter kommt es nicht mehr durch. Bollue [Beitrag von Bollze am 06. Sep 2020, 07:18 bearbeitet] |
joo001
erstellt: 06. Sep 2020, 10:39
Danke für die möglichen Fehlerquellen! Aber funktioniert der Multischalter nicht auch als ein Verstärker? Auch wenn das Signal vom LNB schwach wäre, kann ich bei einer direkten Verbindung (Kabel->Rec.) die Kanäle empfangen. Wenn nun das Signal durch den Multischalter verstärkt wird, müsste es doch noch besser werden, oder habe ich da ein Denkfehler? Wie oben beschrieben, - Kanäle sind da, bei einer Direktverbindung. - Multischalter bereits versuchsweise getauscht, mit gleichem Erfolg. - Problem bei allen (unterschiedlichen) Receivern im Haus (4 Stück). Wie kann ich es, mit einfachen Mitteln und ohne aufs Dach klettern zu müssen, herausfinden woran es liegt? Gibt es eine einfach Möglichkeit die Signalstärke der einzelnen ZF Ebenen zu ermitteln? Gruß Joo |
Bollze
erstellt: 06. Sep 2020, 11:26
Grundsätzlich : die Pegel an den Eingängen an den Multischalter müssen ungefähr gleich sein. Die eingebauten Verstärker verstärken alle Ebenen gleich, Pegelunterschiede zwischen den Ebenen werden dabei nicht beseitigt. Dazu ein Vergleich, stell dir vor es sind 8 Leute in einen Raum, sieben brüllen und einer flüstert, du würdest den Flüsternden nicht oder nur sehr schlecht verstehen, selbst wenn er ganz dicht neben dir stehen würde und die anderen weiter weg. Schmeisst du die Brüllenden raus, oder gehst du mit den Flüsternden vor die Tür, so verstehst du dann auch den Flüsternden. Wird der Flüsternde zu einen Brüllenden und steht neben dir , und die anderen Brüllenden sind weiter weg, dann ist dieser wieder verständlich, weil die anderen Brüllenden "überbrüllt" werden. Naja so ungefähr... Ich sehe gerade der SMS 9940 NF Multischalter hat Pegelsteller an den Sat-ZF- Eingängen, dreh mal den Pegelsteller für VL auf. Allerdings wird dabei das ganze Low-Band angehoben, wenn ein falsch justierter Pegelsteller das Problem ist, so müsste bei diesen Gerät auch das HL Band nicht gut funktionieren, mit den zahlreichen deutschen FTA-HD-Programmen ( fast alle Dritte ZDF/ARD HD) Die Pegeldifferenz an Eingang kann man durchaus mit einen normalen Satreceiver erkennen, dabei vergleicht man den Prozentbalken für die Signalstärke an die einzelnen ZF- Leitungen, es dürfen keine erheblichen Unterschiede feststellbar sein. also z.B. VL: 3SAT HD HL: ZDF HD HH: RTL SD VH: Sport1 SD Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Sep 2020, 11:36 bearbeitet] |
joo001
erstellt: 07. Sep 2020, 08:32
Nochmals Danke für deine Infos! Ja, schein wirklich ein schlechtes Signal auf der VL Ebene zu sein. Ich habe mir so ein billigen "SAT Finder" mit analoger Anzeige von einem Bekannten ausgeliehen. Alle ZF Ebenen schlagen voll aus, nur die VL Ebene gar nicht! Auch wenn die Kanäle angezeigt werden :-( Muss doch wohl auf's Dach und dort mal nach den Verbindungen bzw. LNB schauen. Danke nochmals! |
SAT-ZF-Ausgang - Durchschleifmodus ? hifiuser13 am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 5 Beiträge |
2 Fernseher an SAT-ZF Anlage Mcgusto am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 8 Beiträge |
Sat Verteiler funktioniert nicht JakeDaSnake am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe Sat-Verteiler Loco74 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
Auf vorhandene Sat-ZF-Anlage Kabelsignal + Kabelinternet aufschalten Hanashra am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 9 Beiträge |
Sat Problem Hilfe ! Dominik2016 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 2 Beiträge |
Sat-Antennenverteiler funktioniert nicht seesee am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Sat Receiver funktioniert nicht aby13 am 14.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 3 Beiträge |
Hilfe Sat Anlage Erdnuckelsche_ am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
Sat > IP - Hilfe ! Blacklabbi am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 9 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBaStA100
- Gesamtzahl an Themen1.563.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.438
