2 Fernseher an SAT-ZF Anlage
Mcgusto
#1 erstellt: 07. Okt 2017, 23:51
Hallo zusammen,
wir haben hier in der neuen Wohnung die Möglichkeit eine SAT Anschlussdose (SAT-ZF Anlage mit 4 LNBs) für 6,50€/Monat zu bekommen, den es ausdrücklich nur 1x pro Wohnung gibt. Jetzt möchte am liebsten noch ein Kabel ins Schlafzimmer verlegen um auch dort SAT-TV schauen zu können. Ist das problemlos möglich?
Eine zweite Anschlussdose ist laut Hausverwaltung leider nicht möglich.
Danke schonmal!
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 07. Okt 2017, 23:53
KuNiRider
#3 erstellt: 08. Okt 2017, 05:31
Schönen Gruß an die Hausverwaltung, sie möge sich doch bitte mal an Fachleute wenden, bevor sie so einen Bullshit verzapft!
Seit Jahren gibt es dir Möglichkeit die Hausanlage so umzurüsten, dass ohne neue Kabel in die Wohnung zu ziehen, dort bis zu 3 Empfänger an bis zu 3 Durchgangsdosen zu betreiben, und seit neuestem, sind sogar 10 Empfänger an bis zu 5 Durchgangsdosen (oder 4fach-Verteiler + 4 Enddosen) möglich!
Allerdings, muss die Hausgemeinschaft dass auch bezahlen wollen, denn da kommen schnell mal 300€ pro Wohnung zusammen. Es gibt aber auch Installationsfirmen, die solche Anlagen vermieten
Meist ist es auch möglich, nur einen Teil der Wohnungen aufzurüsten ...
In deiner Wohnung kannst du aber ohne dass ein Umbau der Anlage gemacht wurde nichts vernünftiges machen, wie hgdo schon verlinkte.
[Beitrag von KuNiRider am 08. Okt 2017, 05:33 bearbeitet]
Mcgusto
#4 erstellt: 08. Okt 2017, 08:42
Okay verstehe, also es handelt sich um Neubau und der Satellitenmensch der da war um die Dose umzurüsten meinte das es "schon eine ordentliche Anlage" ist. Denn Standardmäßig gibt es nur Kabelanschluss und den SAT-Anschluss eben gegen extra Aufpreis monatlich.
Ich empfange mit dem einen Kabel auch mehrere Satelliten (Astra, Hotbird, Türksat und Sat2). In der FAQ steht nämlich was von 1 LNB pro Kabel?!
300€ für die Umrüstung ist schon viel Geld für bisel Fernsehen schauen im Schlafzimmer, da wird sicherlich keiner mitmachen wollen
KuNiRider
#5 erstellt: 08. Okt 2017, 10:06
In einem Neubau nur eine Dose!
So war mal der Standart in den 80er Jahren Du kannst ja nichtmalmeinen modernen TV mit Twinreceiver oder einen Skyreceiver nützen
Eine moderne Neubauwohnung hat einen Medienverteiler (Einbauschrank) wo alle Koax und LAN Leitungen von allen Zimmern zusammenlaufen. Dort hat es dann auch Platz und Steckdosen für Modem + Switch +Nass. Dort wird dann auch entschieden ob die Wohnung von Sat oder BK oder Beidem versorgt wird.
Da man dazu in der herkömmlichen Sat-Technik für eine 4 Zimmerwhng 5 Koax braucht (WZ mit Twindose), macht man dies heut mit Unicable Technik.
Die Kosten dafür sind auch niedrig, wenn man nicht nachträglich umbaut, sondern es gleich richtig macht. Aber auch 300€ sind angesichts der heute für rine aufgerufene Wohnungspreise nichts und weniger als die Kabel-TV-Gebühren im Jahr.
a33
#6 erstellt: 08. Okt 2017, 13:05
Für den bisel Fernsehen im Schlafzimmer, während keiner im Wohnzimmer guckt, gibt es aber Möglichkeiten.
zB mit dem im FAQ Master-slave-Relais genannten Schalter; den man heut' auch Vorrangsschalter nennt.
Kostet mal kein € 300
MfG,
A33
Mcgusto
#7 erstellt: 08. Okt 2017, 20:25
Ja wem sagst du das... wenns denn nur die eine Dose wäre, hier sind noch so andere Dinge die man nicht verstehen kann/will
Die Lösung mit dem Vorrangschalter ist gut. Wäre sehr einfach umzusetzen und würde grob geschätzt für 70-80% der Situationen vollkommen ausreichen. Was passiert denn wenn ich ausversehen beide Geräte eingeschaltet habe, kann da was kaputt gehen oder ist dann einfach kein Bild?
a33
#8 erstellt: 08. Okt 2017, 20:46
Kann nichts kaput gehen (ist dafür gemacht worden!).
Entweder kein Bild, oder (wenn auf gleiche sat-ebene wie der 'Master') doch Signal.
[ NB Diese Signal ist aber unbestimmter signal-qualität; @raceroad nennt das Signal am Slave bei eingeschaltenem Master ein 'Dreck-effekt'; der Schalter ist dafür nicht entworfen. Trotzdem funktioniert das gleichzeitig gucken innerhalb gleicher Sat-ebene oft ohne Probleme. ]
MfG,
A33
[Beitrag von a33 am 08. Okt 2017, 20:47 bearbeitet]
SAT-ZF-Ausgang - Durchschleifmodus ?
hifiuser13 am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  5 Beiträge
Auf vorhandene Sat-ZF-Anlage Kabelsignal + Kabelinternet aufschalten
Hanashra am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  9 Beiträge
Hilfe! - SAT eine SAT ZF Ebene funktioniert nicht
joo001 am 06.09.2020  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  5 Beiträge
Ankaro ZF Multischalter - SD und HD Ausgänge ?
NicoWE am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung SAT Anlage
Joker#42 am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  5 Beiträge
Sat Anschluss für 2 Fernseher?
Bacau am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
Sat-Anlage
nolekom am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  17 Beiträge
Sat - Anlage erweitern.Aber wie ?
Mütze51 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  4 Beiträge
analoge Sat- Anlage + LCD Fernseher
joe2907 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
SAT Anlage für 4 Fernseher
ice-trey am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.134
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
