HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sat Empfang, der Receiver blinkt | |
Kein Sat Empfang, der Receiver blinkt+A -A |
Infinity08
11:08
erstellt: 19. Jul 2020, |
Hallo an das Forum, ich habe ein Problem mit meinem Sat Empfang. Zur Ausgangslage: Es ist ein Haus mit einer Einliegerwohnung mit Fernseher und der Hauptwohnung mit zwei Fernsehern. Gestern war das Signal in der Einliegerwohnung schlecht, und ich bin auf den Dachboden und habe mal am Kabel "gewackelt" woraufhin mir das Kabel aus dem F-Stecker herausgerutscht ist weil es dort mangelhaft befestigt wurde, weil es möglich war den F-Stecker abzuziehen. Seitdem blinkt der Receiver in der Einliegerwohnung und es ist keine Bedienung mehr möglich. In der Hauptwohnung funktioniert alles einwandfrei. Beim Receiver handelt es sich um einen Xoro HRS 8660, ich habe dann das Gerät mal getauscht, da die Hauptwohnung den selben hat, aber das brachte keinen Effekt. Dazu muss ich noch ergänzen, dass nach dem abschrauben des weißen Sat-Kabels, das Gerät normal startet. Jetzt frage ich mich, wo liegt hier das Problem? Danke und Grüße [Beitrag von Infinity08 am 19. Jul 2020, 11:17 bearbeitet] |
schraddeler
13:42
Ich tippe mal das ein Kurzschluss an dem abgerissenen Stecker. Wenn der nicht richtig montiert wird hat oft eines der dünnen Drähtchen des Schirms Kontakt mit dem Innenleiter. gruß schraddeler |
Infinity08
13:50
Danke schraddeler für deine Antwort, das hört sich schlüssig an. Ich habe vorhin das Kabel ein Stück abisoliert und die Drähtchen so gut wie es geht nach unten gebogen, das sie also nicht mit dem Innenleiter in Kontakt kommen. Dann habe ich den F-Stecker wieder drauf, und und etwas schwarzes Klebeband (so Elektrikerklebeband) darum gewickelt das es besser hält und nicht gleich rausrutscht. Der Receiver in der betroffenen Wohnung ist vom Strom getrennt, also abschaltbare Steckdosenleiste. Gibt sich das Problem von alleine oder brauche ich da externe Hilfe? Gruß Infinity |
Bollze
18:08
Du hast die Receiver mal getauscht , aber aus deiner Aussage "das brachte keinen Effekt " werde ich nicht richtig schlau, deshalb mal die Nachfrage : Hat der Receiver aus der Einliegerwohnung an den Anschluss der Hauptwohnung einwandfrei funktioniert ? Oder hat der Receiver aus der Hauptwohnung an den Anschluss der Einliegerwohnung einwandfrei funktioniert ? Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Jul 2020, 18:09 bearbeitet] |
Infinity08
18:25
@Bollze: Ich habe einen Receiver aus der Hauptwohnung genommen, und ihn in der Einliegerwohnung angeschlossen, hat aber nichts gebracht da dann dort auch die LED geblinkt hat. Dann habe ich den Receiver aus der Einliegerwohnung genommen, und ihn in der Hauptwohnung angeschlossen, dort ging er problemlos. Also kann das Problem ja schon mal nicht an den Geräten liegen. |
a33
19:58
Man findet schon einiges wenn man googlet mit xoro hrs 8660 led blinkt zB: Satkabel trennen (LNB stromlos machen) und wieder anschließen, dann sollte es wieder Funktionieren! Muss das Sat-Kabel jedes mal trennen; dann gehts erstmal wieder bis zum nächsten Ausschalten. Für den 8664: ![]() Am Gerät denn F-Stecker abschrauben. Gerät nicht ausstellen. Dann Bootet er?. Sollte es so sein dann im Bereich Netzteil ein Elko mit 10uf/ 25 Volt erneuern. Das ist nur das Resultat von Google. Ich kenne den Box nicht. Aus dem manual andere XORO's: Receiver schaltet nicht ein. LED blinkt. • Kurzschluss oder Überlast auf Antennenleitung oder USB-Buchsen über- lastet. Bitten versuchen Sie, ob der Receiver nach dem Abtrennen vom Antennen- bzw. USB-Kabeln startet. Es kann also gut sein, dass statt kurzschluss im Kabel, die Spannungsversorgung (Elko) defekt ist. MfG, A33 [Beitrag von a33 am 19. Jul 2020, 20:01 bearbeitet] |
Infinity08
20:07
@a33: Satkabel trennen bringt gar nichts. Habe ich mehrfach bei laufendem Betrieb gemacht und nichts ist passiert, außer das es mir eine gewischt hat. Wenn ich das Satkabel vom Receiver abschraube, dann zeigt er alles ganz normal an, im Boot-Modus mit blinkender LED ist er nur wenn das Satkabel steckt. Gut selbst wenn die Spannungsversorgung (ELKO) defekt ist, warum geht er dann in der Hauptwohnung problemlos? |
a33
22:53
Also, der Receiver bootet ohne Kabel. Und dann am laufenden Receiver das Kabel wieder anschliessen bringt ...WAS? (Und macht es da ein Unterschied, ob einen Horizontalen oder Vertikalen Transponder gewählt wird? [wegen andere Spannungs-bedürfnis] ) Antwort auf deine Frage: Kann sein dass das LNB von der Hauptwohnung weniger Strom braucht, so dass der Receiver das leichter schafft? Du hast die ganze Anlage(n) noch nicht beschrieben. Auch wegen 'eine gewischt' (elektrische Schock?), nicht unwichtig das mal zu beschreiben. Und vielleicht mal weiter testen: Wenn du das Kabel von Einliegerwohnung beim LNB abschraubst, blinkt dann auch noch der LED? Dann ist der Fehler vermutlich in der Tat im Kabel. MfG, A33 |
Bollze
04:47
erstellt: 20. Jul 2020, |
Es scheint also an dem Satanschluss der Einliegerwohnung ein Kurzschluss oder eine Überlast vorzuliegen. Entweder ist also an diesen Anschluss der betreffende LNB-Eingang defekt gegangen ( durch Überspannung, Stichwort Stromschlag, wie "mir eine gewischt hat ") oder das Kabel hat einen Kurzschluss. Ein Test: mal das Kabel von der Einliegerwohnung an dem LNB direkt abschrauben, das Satkabel bleibt dabei normal an den Receiver angeschlossen, sollte danach der Receiver normal booten, dann ist wahrscheinlich der betreffende LNB- Eingang defekt. Sollte dann der Fehler, mit nicht angeschlossenen LNB, immer noch auftreten, dann gibt es einen Kurzschluss im Satkabel/Anschlüsse zwischen Innenleiter und Abschirmung. Vielleicht ist auch der Fehler mit Elko ?, man kann ihn aber zu 99 % auschliessen, (noch), da ja beide Geräte in der Hauptwohnung funktionieren. Es sei denn, der Ausgang des LNBs für Eingliederwohnung verlangt einen deutlich höheren Strombedarf, das kann ich mir vorstellen, wenn das LNB ein Schaden hat, bzw. Wasser drin ist, dies könnte auch eine Erklärung sein, warum das Signal in der Einliegerwohnung so schlecht ist. Bollze [Beitrag von Bollze am 20. Jul 2020, 05:25 bearbeitet] |
Infinity08
09:46
Also der LNB sitzt auf dem Dach weil die Sat Schüssel auch dort montiert ist, so einfach komme ich da schon mal gar nicht ran. An diesen LNB auf dem Dach sind drei Geräte angeschlossen: Zwei in der Hauptwohnung und eben das Gerät in der Einliegerwohnung. Wie geschrieben, funktioniert in der Hauptwohnung alles problemlos, von daher denke ich mir dass es der LNB ja nicht sein kann, denn sonst ginge ja gar nichts. Der Empfang in der Einliegerwohnung war immer sehr gut, bis auf gestern eben wo es mal kurz nicht so toll war, und ich dann eben auf dem Dachboden nachgesehen habe. Und das mit dem leichten Stromschlag ist passiert, weil ich das Sat Kabel vom Receiver abgeschraubt habe und vorne an den Draht gekommen bin während die Steckdosenleiste an war. Würde ja eventuell auch für eine Überlastung bzw. Kurzschluss sprechen oder irre ich da? |
a33
19:57
Ein LNB kann auch teil-defekt sein. Als erste in Verdacht sind noch immer Kabel und LNB. Es ist an dir, was du selber dabei noch testen willst. (Hast du einen Multimeter? Da könnte man vom Receiverseite global überprüfen, ob der eine Anschluss einen Kurzschluss hat.) Der Stromschlag weist vielleicht auf fehlende Erdung von der Anlage und den Geräten. Da bin ich nicht sachverständig. MfG, A33 |
KuNiRider
09:02
erstellt: 21. Jul 2020, |
Mich macht die Beschreibung der F-Steckermontage misstrauisch:
Sowas kann es nur geben, wenn der (Aufschraub-) F-Stecker deutlich zu groß für das Kabel ist oder er statt über Mantel und Schirmdrähtchen über Schirm und Dielektrikum geschraubt wurde. Das lose Kabel rutscht bei der Montage hin und her und leicht kommt es zu einem 'leichten' (relativ hochohmigen) Kurzschluß über ein Schirmdrähtchen oder die Folie. Also erstmal passende F-Stecker vernünftig montieren. Der elektrische Schlag und dass man zum Tausch des LNB-Anschlusses auf Dach muss, legt einen Aufbau mit fehlendem Erdungsblock und fehlendem Potentialausgleich nahe ![]() ![]() |
Infinity08
15:37
@KuNiRider: Ist auch so, dass der F-Stecker zu groß ist für das Kabel. Wie ich ja schon schrieb, ich bin da am Sonntag hingekommen weil ich die Anschlüsse prüfen wollte, und dann fiel der Stecker ab nachdem ich die Verschraubung gelöst hatte. Und da dürfte vermutlich der Kurzschluss entstanden sein. Ich selbst habe das Haus ja nicht gebaut, wenn dann muss ich das dem Vorbesitzer anlasten. Den Schuh muss ich mir aber auch anziehen, dass ich nicht selbst etwas unternommen und es einfach so gelassen habe. Die Sat-Schüssel ist halt auf dem Dach montiert, der LNB hat glaube ich 4 Anschlüsse wo dann drei eben in die einzelnen Räume der Hauptwohnung gehen, und der andere in die Einliegerwohnung. Einen Multimeter habe ich nicht, aber vermutlich der Elektriker der morgen vorbei kommt. Ich lasse ihn dann gleich einen neuen passenden F-Stecker neu montieren. [Beitrag von Infinity08 am 21. Jul 2020, 15:42 bearbeitet] |
Infinity08
12:16
erstellt: 22. Jul 2020, |
Also der Elektriker war heute da, und jetzt funktioniert wieder alles. Auf dem Dachboden hat er den F-Stecker getauscht und alles sauber neu gemacht, was die Verkabelung betrifft. Ich danke allen die hier zum Thema beigetragen haben. |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Kein Empfang mit SAT-Receiver schafslamm am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 11 Beiträge |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
Samsung Receiver kein Sat Empfang mpassern am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 8 Beiträge |
kein Sat Empfang Morpheu5 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 7 Beiträge |
Kein Sat-Empfang Wicek am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 9 Beiträge |
Kein Sat Empfang Minnich am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
Kein Sat-Empfang Toerke am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 7 Beiträge |
Wiedereinmal: kein Sat Empfang [webghost] am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
kein sat empfang hilfe jettafreak81 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedLulon686
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.691
