Kein Empfang mit SAT-Receiver
schafslamm
#1 erstellt: 09. Okt 2014, 14:31
ich schildere mal eben mein Problem:
ich bin am 1.10. in eine neue Wohnung eingezogen. Der Vormieter hatte keinen Fernseher, da er ihn nicht gebraucht hat. Allgemein soll hier im Haus eine Satelittenanlage sein, die jeder Bewohner nutzen kann. Mir wurde bei der Wohnungsübergabe damals gesagt, dass ich einfach nur einen Receiver anschließen muss an der Buchse und dann sollte alles klappen. Leider ist dem nicht so.
Wenn ich den Receiver anschließe, hat er keinerlei Empfang zu irgendwelchen Satelliten, habe auch schon im Internet ein bisschen nachgeschaut und jedwede Einstellung, die dort empfohlen worden, mal getestet. Leider ohne Erfolg.
Mein Vormieter hatte Internet von UnityMedia und er hatte eine Cisco Box EPC3208g, welche ebenfalls über den Sat-Anschluss in der Buchse angeschlossen war. Kann es sein, dass damals ein Arbeiter von UnityMedia irgendwas an den Leitungen umstellen musste, damit man hier überhaupt so ein Kabel-Internet haben kann? Ich habe davon keine Ahnung, deswegen weiß ich nicht, ob das so fürs Internet überhaupt gemacht werden musste.
Wenn ich seine Cisco Box bei mir am Sat-Anschluss anschließe, dann geht das Internet auch (sein Vertrag läuft noch diesen Monat in dieser Wohnung), die Buchse ist also eigentlich in Ordnung.
Kann es wirklich daran liegen? Oder ist mein Receiver einfach nur kaputt? Habe leider hier auch kein Austauschmodell, um das einfach so zu testen.
Vielen Dank im Voraus
MichelRT
#2 erstellt: 09. Okt 2014, 15:06
Wenn über die Dose Kabelinternet kam, dann bist Du einfach auf der falschen Buchse.
Ich vermute es ist eine Dose mit 3 Anschlüssen. Einer davon zum Schrauben für F-Stecker. Dort hast Du Deinen Receiver angeschlossen.
Das ist aber in Deinem Fall falsch. Dort war das Kabelmodem dran.
Der richtige Anschluss ist einer der beiden anderen und Du benötigst eiin passendes Kabel.
schafslamm
#3 erstellt: 09. Okt 2014, 17:10
Achso vielen Dank. Bei den anderen Bewohnern des Hauses war es so, dass der zum Schrauben für den Satellit war.
20141009_190209
Hier ist ein Bild von den Anschlüssen. Kann man daran vielleicht schon erkennen, welches der mögliche Anschluss sein kann? Dann könnte ich mir sparen, Kabel zu kaufen, die dann am Ende keinen Nutzen haben.
Gibt es dann quasi Adapter, um das Kabel dann an einem Ende wieder zu einem F-Stecker zu machen?
Vielen Dank
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Okt 2014, 17:15
Da wurde vermutlich das Kabel vom Multischalter auf den Kabelanschluss umgeklemmt.
Die Dosen die Sat und Modem können haben zwei F-Buchsen und insgesamt 4 Anschlüsse.
Mit etwas Glück ist kein TV-Sperrfilter im Keller und du kannst deinen TV direkt anschließen und einen DVB-C und Analog-Suchlauf machen.
schafslamm
#5 erstellt: 09. Okt 2014, 17:19
Achso.
Kann man das dann wieder umklemmen? Bzw. von einem Elektriker machen lassen?
KuNiRider
#6 erstellt: 09. Okt 2014, 17:28
Sicher, dann muss man aber auch die Dose tauschen.
Mit so einer Kombidose und einer Sat-/Terrestrisch-Weiche unten kann man sogar beides gleichzeitig anschließen, wenn du auch schnelles Internet via Kabelanbieter willst.
schafslamm
#7 erstellt: 09. Okt 2014, 17:31
Auch eine neue Dose kaufen, nur wenn ich einfach wieder alles wie beim alten haben will? Will ja gar kein Kabel-Internet, sondern ganz normal aus dem Telefonanschluss.
KuNiRider
#8 erstellt: 09. Okt 2014, 17:54
Wenn die alte Sat-Dose noch irgendwo rumliegt kannst du die nehmen, aber die BK-Dose geht keinesfalls für Sat, auch wenn sie wegen des selben Gehäuses optisch gleich aussieht.
schafslamm
#9 erstellt: 09. Okt 2014, 17:55
Achso. Kann ich das alles selber besorgen und machen? Oder sollte ich das lieber einen Profi machen lassen?
KuNiRider
#10 erstellt: 09. Okt 2014, 18:02
Da ich nicht wissen kann wieviel man bei dir im Keller umbauen musst und da du scheinbar ziemlich unbefleckt in der Antennentechnik bist, solltest du jemand mitmAhnung hinzuziehen.
schafslamm
#11 erstellt: 09. Okt 2014, 18:15
Ok
Vielen Dank für deine bzw. eure Hilfe.
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Kein Sat-Empfang
Wicek am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  9 Beiträge
Sat Anlage kein Empfang
Johnny1457 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  13 Beiträge
Kein Sat Empfang
Minnich am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  6 Beiträge
Samsung Receiver kein Sat Empfang
mpassern am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  8 Beiträge
Kein Sat-Empfang
Toerke am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  7 Beiträge
Wiedereinmal: kein Sat Empfang
[webghost] am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  11 Beiträge
kein Sat Empfang
Morpheu5 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
Kein SAT Empfang mehr
stefantv1 am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  10 Beiträge
Kein Sat empfang...
reanimatorin am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
