Samsung nur ausländische Sender nach Sendersuchlauf
WaterFox
#1 erstellt: 19. Apr 2020, 12:54
Hallo zusammen,
ich wollte letztens wieder meinen alten Samsung Fernseher einschalten (von 2010). Leider blieb das Bild schwarz.
Also habe ich einen Sendersuchlauf gestartet und ca 130 Sender gefunden.
z.B. CNBC, und französische Programme. Der Empfang ist hier auch teilweise schlecht. (streifen im Bild)
Habe dann zum Test einen separaten Sat-Receiver angeschlossen. Dieser empfängt ohne Probleme alle Programme.
Am Fernseher habe ich auch schon versucht alles auf Werkseinstellungen zu setzen leider ohne Erfolg.
Folge Einstellungen habe ich zuletzt verwendet:
- Satellit: Astra 19.2E
- DiSEqC: Aus
LNB-Versorgung: Aus
Alle anderen Fernseher im Haus funktionieren einwandfrei.
Die Sattellittenanlage ist über einen 6 Fach Multiswitch mit den Receivern verbunden.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Bollze
#2 erstellt: 19. Apr 2020, 14:57
Die LNB- Spannung sollte auf "Ein" stehen. Wahrscheinlich hat der TV auch noch einen technischen Defekt.
Bollze
WaterFox
#3 erstellt: 19. Apr 2020, 19:49
danke für deine Antwort.
Das mit dem technischen defekt hatte ich auch schon vermutet. Schade.
Mit LNB Spannung auf eine habe ich es auch versucht. Leider macht dies keinen Unterschied.
Für mich stellt sich aber auch die Frage warum ich Spannung aufs LNB geben muss?
Es liegt doch bereits Spannung am Multischalter an.
raceroad
#4 erstellt: 19. Apr 2020, 20:00
Der Multischalter heißt so, weil er eine der (pro Sat) vier Ebenen zum Tuner durchschaltet. Nur: Woher soll der MS denn ohne Schaltspannung "wissen", welche Ebene er zum Tuner durchleiten soll? Die Spannung kann über ihre Höhe (13 V oder 18 V) und einen permanenten Wechselspannungsanteil (22 kHz nein / ja) vier Zustände zur Wahl der Ebene annehmen.
Ohne Schaltspannung liefern viele MS Ebene low-vertical mit hauptsächlich Auslands-Programmen. U.a. 3sat HD sollte aber auch zu empfangen sein. Multimeter vorhanden? Wenn schon ohne Last keine Spannung am LNB-Anschluss des Samsung zu messen sein sollte, liegt ein Defekt vor.
WaterFox
#5 erstellt: 20. Apr 2020, 15:17
Okay, Danke für die Erklärung. Mir war nicht bewusst wie der Fernseher mit dem Multischalter Kommuniziert.
Ich habe mit einem Multimeter den Anschluss gemessen.
Den Mittleren Leiter des Koaxial kabels mit Plus und die Abschirmung mit minus verbunden zeigt das Multimeter ca. 0 V an.
Falls ich den Messfühler an der Ummantelung abmache Bekomme ich ca. 12 - 14 V. Ungefähr das selbe habe ich auch an einem anderen Receiver gemessen.
Ich habe auch nochmal einen Sendersuchlauf gestartet und bekomme jetzt gar keine Sender mehr rein.
Schade, dass der Receiver im Fernseher dann wohl defekt ist.
raceroad
#6 erstellt: 20. Apr 2020, 15:58
Zweifelsfrei nachvollziehen kann ich das nicht .
Aber wenn Mittelleiter gegen Grundkörper eines F-(Sat-Antennen)Steckers keine Spannung zu messen ist, aber immerhin ca. 13 V für Mittelleiter gegen die Schirmdrähtchen des Kabels, dann stimmt etwas mit der Sat-Anschlussleitung nicht. Ein "beliebter Fehler" z.B. ist, bei der Montage eines F-Schraubsteckers zu viele der feinen Schirmdrähtchen abzuscheren.
Wurde der TV auch schon in Verbindung mit einer Sat-Anschlussleitung getestet, die in Verbindung mit einem Receiver alle Programme bringt?
WaterFox
#7 erstellt: 20. Apr 2020, 16:26
Ich kann das mit der Spannung auch nicht nachvollziehen.
Wie du sagst messe ich ca. 0 V zwischen Mittelleiter und Gehäuse des F-Steckers.
Warum ich jedoch ein Potentialunterschied von ca. 13 V zwischen Mittelleiter und "Luft" Messe, verstehe ich nicht. Aber das müsste so weit richtig sein?
Wie meinst du das mit der Messung zwischen Mittelleiter und den Schirmdrähtchen? Ich habe den Stecker für die Messung nicht abgemacht. Habe da ein Kurzes fertig gecrimptes Kabel verwendet: Amazon-Link-Kabel
den anderen Receiver habe ich am gleichen Fernsehr ausprobiert. Sprich Sat Kabel vom Fernseher abgeschraubt und an dem Receiver angeschlossen und diesen dann per HDMI mit dem Fernseher verbunden. --> Daher gehe ich davon aus, dass auf dem Kabel alle Sender ankommen.
raceroad
#8 erstellt: 20. Apr 2020, 17:12
Spannungsanzeige gegen Luft ist ein nur durch den sehr hohen Eingangswiderstand eines Digital-Multimeters möglicher Artefakt. Sagt nichts aus.
WaterFox
#9 erstellt: 20. Apr 2020, 17:20
So habe ich mir das auch gedacht und mich daher über die Werte gewundert.
Welche Werte sollte ich denn erwarten? so ca. 14 V Wechselspannung wären doch richtig?
Die konnte ich jedoch bis jetzt an keinem Receiver messen.
raceroad
#10 erstellt: 20. Apr 2020, 17:30
Keine Wechselspannung. Der Receiver gibt zunächst Gleichspannung aus. Zur Höhe:
Für die Wahl der beiden Ebenen mit Polarisation vertikal werden nominell rund 13 V, für die Ebenen mit Polarisation horizontal 18 V Gleichspannung ausgegeben. Für Highband wird zusätzlich ein Wechselspannungsanteil aufgeprägt. Dabei geht es aber nicht um 50 Hz wie im Stromnetz, sondern um 22 kHz (mit 0,65 Vss). Die kann man nicht mit jedem Multimeter messen.
WaterFox
#11 erstellt: 21. Apr 2020, 20:09
So habe heute nochmal alles gemessen.
Also auf dem funktionierenden Receiver bekomme ich 18 V. Soweit alles gut.
An dem Fernseher bekomme ich 0 V. Also wir hier wohl ein Defekt vorliegen.
Vielen Dank für deine Hilfe!
PS.: Kennst du dich auch mit der Elektrik im Fernseher aus? Könnte es sein das dort z.B. nur ein Kondensator defekt ist der ausgetauscht werden muss?
Sendersuchlauf findet nur ausländische Sender.
Nico*93 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  13 Beiträge
nur noch ausländische sender
evilguy am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  12 Beiträge
Sabine am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  15 Beiträge
Hilfe, nur ausländische Sender ?
Fox313 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  24 Beiträge
Nur ausländische Sender + arte
SolidSnake am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Empfange nur ausländische Sender.
Malle74 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  12 Beiträge
Nur ausländische Sender.
EX3QTR am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  11 Beiträge
Samsung UE40ES6300 - (fast) nur ausländische Sender
hopeforhelp am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  5 Beiträge
neuer TV findet nur ausländische & HD Sender
damian978 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  7 Beiträge
Nur ausländische und HD Sender über Satellit
easymaze am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJrotPeamb
  • Gesamtzahl an Themen1.560.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.888
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
