| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE40ES6300 - (fast) nur ausländische Sende... | |
Samsung UE40ES6300 - (fast) nur ausländische Sender+A -A |
hopeforhelp
erstellt: 15. Sep 2012, 17:10
Hallo schlaue Community ich bin mit meinem neuen Samsung UE 40 ES 6300 nahezu am verzweifeln. Ich habe den TV auf zwei Satelliten (Astra 19.2 E & Eutelsat W3) eingestellt. Bei Astra findet er ca. 18 und bei Eutel ca. 130 Sender. Davon nur ARD und Nikelodeon auf deutsch - die anderen alle italienisch, russisch... Bei meinem vorherigen alten Löwe-Röhren-TV gab es doch über dieses Satellitenkabel und die Schüsseleinstellungen auch viel mehr Programme. Kann mir jemand Tipps geben, wie ich die über den Suchlauf dieses neuen TVs finden kann? Besten Dank schon im Vorraus! VG hopeforhelp
Volterra
erstellt: 17. Sep 2012, 11:57
Hatte denn die Loewe Röhre tatsächlich einen internen Sattuner? .
Was heißt auf W3 eingestellt? Dazu braucht man ein zweites LNB. Ist das gegeben?
Die italienischen Kanäle werden weder via W3 noch via Astra1 übertragen. Die werden via Hotbird übertragen und man kann via Hotbird auch "Das Erste" empfangen. Betreibst Du eine eigene Satanlage? Wenn ja wie ist der Aufbau der Satanlage? Schüsselgröße / LNB Fabrikat und ob, Twin, Quad LNB, DiseqC Schalter oder ev. Multischalterbetrieb? Kabellänge? Dose - ja oder nein? |
hopeforhelp
erstellt: 17. Sep 2012, 12:31
Hallo Volterra, ad 1) nein - mein Löwe bekam einen Receiver zur Seite gestellt. Aber über den gabs ziemlich viele Sender ;-) ad 2) es gibt 2 Schüsseln am Haus: 1x für Astra und einmal für Eutelsat. Darum wirds 2 LNB geben?! ad 3) hmm - ich meinte u.a. italienische & russische Sprachsegmente wahrgenommen zu haben ;-) aber sorry wenn es nicht korrekt ist. Bei was ich mir sicher bin, ist das deutsche Programm in Form von ARD -> und da gab es am Samstag doch tatsächlich Musikantenstadel... ad 4) vollkommen überfragt - von daher wird es auf einen Techniker rauslaufen... (dachte es wäre vielleicht nur eine einfache Umstellung im Menü notwendig.)Trotzdem danke für deine Antwort Volterra! VG hfh |
Volterra
erstellt: 17. Sep 2012, 14:41
Wenn ein Receiver oder ein Flachmann mit DVB-S/S2 Tuner via automatischem Kanalsuchlauf einige Kanäle findet, dann gibt es in der Regel nix mehr im Menü einzustellen. Bei Multiempfang muss allerdings DiseqC aktiviert werden. Ist das erfolgt? Welche Kanäle willst Du denn über die Position W3 denn empfangen? - http://de.kingofsat.net/pos-7E.php
Wie bereits mitgeteilt. ARD sendet auch über Hotbird. Kannst Du den Kanal Rai 3 empfangen? Über Astra1 wird "Das Erste" in SD (also nicht HD) über den Transponder 71 und Frequenz 11836 H übertragen. Über diesen TP senden auch die SD Kanäle WDR Köln / HR / Bayern Süd und Nord,ect. Diese Kanäle musst Du ebenfalls empfangen können. Wenn nicht, dann stimmt die ganze Satanlagen-Konzeption nicht. Möglicherweise wird Dein Samsung-Tuner auch übersteuert. Um das rauszufinden, solltest Du mal einen Dämpfungsregler wie im Bild oben zu sehen einsetzen. |
hopeforhelp
erstellt: 21. Sep 2012, 16:26
Hallo, ich wollte mal über den neuen Stand informieren: Sender sind jetzt alle da (es lag tatsächlich an irgendwelchen Falscheinstellungen, bzw. ich habe den Eutelsat einfach ignoriert und nur 1 SAT angegeben). Allerdings verliert er "über Nacht" immer das SAT-Signal und sagt jedes Mal am nächsten Tag "kein oder schlechtes Signal" und ich täglichl wieder den Sendersuchlauf von neuem starten. VG hopeforhelp [Beitrag von hopeforhelp am 21. Sep 2012, 16:27 bearbeitet] |
Samsung UE40ES6300 Satellitenempfang Marcel29061991 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 3 Beiträge |
Samsung UE40ES6300 - Plötzlich alle ASTRA Sender weg Wirzbowski1982 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 3 Beiträge |
nur ausländische Sender Sabine am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 15 Beiträge |
Hilfe, nur ausländische Sender ? Fox313 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 24 Beiträge |
Nur ausländische Sender + arte SolidSnake am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
nur noch ausländische sender evilguy am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 12 Beiträge |
Empfange nur ausländische Sender. Malle74 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 12 Beiträge |
Nur ausländische Sender. EX3QTR am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 11 Beiträge |
Samsung nur ausländische Sender nach Sendersuchlauf WaterFox am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 11 Beiträge |
Sendersuchlauf findet nur ausländische Sender. Nico*93 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 13 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
