HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » neuer TV findet nur ausländische & HD Sender | |
neuer TV findet nur ausländische & HD Sender+A -A |
damian978
18:40
erstellt: 31. Jan 2012, |
Guten Tag, ich habe gestern meinen neuen TV endlich bekommen: ![]() Ich habe den Fernseher ganz normal an das weiße Antennenkabel von unseren digitalen Satelliten Anlage angeschlossen und einen Sendersuchlauf gestartet. Der Fernseher hat um die 1000 Sender gefunden, aber leider nur ARD HD, ZDF HD, ARTE HD. Ansonsten waren noch Prosieben HD, Sat1HD und VOX HD dabei, die ich aber ohne HD+ Karte nicht schauen kann. Zuvor hatte ich einen kleineren Fernseher mit externem digitalen Receiver, der einwandfrei funktioniert hat und alle möglichen Programme gefunden hat. Bitte hilft mir, ich weiß einfach nicht mehr weiter. ![]() Vielen Dank im Voraus. ![]() MfG, J.Weißenfeld |
Volterra
19:29
Poste zunächst mal den Aufbau der Satanlage. (Twin, Quad, Quattro LNB und welches Fabrikat) MS Fabrikat Eigene Satanlage?
Poste die Empfangswerte Signalqualität und Signalstärke von den Kanälen Pro7 und ZDF Dazu auch vom Flachman die Empfangswerte von 3 empfangbaren Kanälen. Wahrscheinlich kannst Du Eins Plus / Extra empfangen. Bzw. alle hier zu sehenden Kanäle im grünen Feld. ![]() [Beitrag von Volterra am 31. Jan 2012, 19:32 bearbeitet] |
damian978
21:04
soo..ich versuche dann mal auf deine Fragen zu antworten. Ich schätze wir haben 2x lnb quattro. Hier ein Bild vom Switch: ![]() Den vorherigen Receiver hab ich bereits weiter gegeben. Empfangbare Sender: arte HD, ARD HD, ZDF HD, RTL HD, VOX HD, RTL 2 HD, Einsfestival/plus/extra, sat 1 HD, Kabel 1 HD, Sixx HD, prosieben HD, sonst nur mist... Signalstärke: 59 % Signalqualität: 85 % |
Volterra
22:10
Nur 1000 via Suchlauf gefundene Kanäle sind nix, da bei Euch 2 Positionen angepeilt werden. Aber offensichtlich wurde der LG 47LV470S nur für den Empfang von Astra1 konfiguriert und es wird auch nur das Low/h Band gefunden / empfangen, was unerklärlich ist, so Du den vorgegebenen Schritten gefolgt bist. Setz mal den Flachmann auf die Werkseinstellungen zurück, studierst genau die BDA in Bezug auf Kanal/Sendersuche, machst eine Neuinitialisierung, aktiviere wenn möglich 2 Positionen und DiseqC 1.0. Unter LNB Konfiguration sollte auftauchen: Universal, automatisch,ev. ToneburstA (für Astra1)13/18V Und erweitert: LNB-Lowbandfrequenz - 09750 LNB Highbandfrequenz - 10600 LNB Spannung - 13/18V 22-khz Ton - automatisch So ist bei meinen Sonyflachmännern und ähnlich beim Panasonic Recorder. Kann beim LG 47LV470S ganz anders sein. Mach einen neuen Suchlauf unter "vollständiger Suchlauf" Und dann schaunmermal. |
damian978
23:20
Also das sehr kurz gehaltene Handbuch gibt keine weiteren Hinweise auf mein Problem. Nochmal zum Sendersuchvorgang: Nachdem ich den Satellit als Input Quelle ausgewählt habe, kann ich noch die Programmtypen auswählen (freie, verschlüsselte oder alle....alles schon ausprobiert) und unter Eigenschaften gibt es noch die Möglichkeit den Satelliten zu wechseln oder: 1) die LNB - Frequenz (Universal oder 9750, 10600, 5150, oder Benutzer), 2) 22KHz Tone (nur bei nicht Wahl von LNB Frequenz Universal veränderbar), 3) Tone Burst (A,B oder Aus), 4 )LNB Strom (Ein, Aus), 5) DiSEqC (A, B, C, D, Aus), 6) Motorsteuerung (Ein, Aus bzw. nicht wählbar) Habe jetzt ausprobiert: 1) Universal 2) Aus 3) A 4) Ein 5) A 6) nicht wählbar und...unfassbar! es klappt! ![]() Also Vielen Dank für die Hilfe!!! |
Volterra
23:46
Danke für das Feedback und viel Spaß mit dem neuen Flachmann LG 47LV470S. ![]() |
KuNiRider
10:49
erstellt: 01. Feb 2012, |
Der verwendete MS ist einer der extrem seltenen Typen, der zum Umschalten immer eine DiSEqC-Signal will, sonst tut nur der Astra Low-Bereich - daher deine anfänglichen Probleme ![]() Da ihr ja noch einen zweiten Satelliten habt, findest du über: HotBird 13° ??? 1) Universal 2) Aus 3) B (normal aus!) 4) Ein 5) B noch viel mehr Programme ![]() |
Sendersuchlauf findet nur ausländische Sender. Nico*93 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 13 Beiträge |
Nur ausländische und HD Sender über Satellit easymaze am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 5 Beiträge |
Receiver findet nur Ausländische Sender und BibelTV Mario_S. am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
Nur ausländische Sender + arte SolidSnake am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
Neuer TV findet nur einige Sender depecheden am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 6 Beiträge |
nur ausländische Sender Sabine am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 15 Beiträge |
Hilfe, nur ausländische Sender ? Fox313 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 24 Beiträge |
nur noch ausländische sender evilguy am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 12 Beiträge |
Empfange nur ausländische Sender. Malle74 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 12 Beiträge |
Nur ausländische Sender. EX3QTR am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 11 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.402
