| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welche einstellungen? | |
Welche einstellungen?+A -A |
Viennaboy
erstellt: 17. Mrz 2020, 21:26
Ich teste gerade meine Mobile Sat Schüssel irgend wie funktioniert das mit den Sender nicht. Es ist der Down Converter: https://www.megasat....lo/#technische-datenWas muss man da einstellen bei den diseqc? So spontan hat er nichts gefunden ka was da wieder falsch lauft. Danke |
schraddeler
erstellt: 18. Mrz 2020, 07:40
Bei einer Anlage die nur ein solches LNB einsetzt brauchst du keine DiSEqC-Einstellungen, die werden nur bei Anlagen die mehrere Satellitenpositionen gleichzeitig empfangen können benötigt. Also DiSEqC auf "Aus". Aber von wegen spontan nichts gefunden, dir ist schon klar das die Ausrichtiung einer solchen Anlage millimetergenau erfolgen muß, einfach mal so grob Richtung Süden oder nach Angaben einer App kann funktionieren, tut's aber meistens nicht. gruß schraddeler |
Viennaboy
erstellt: 18. Mrz 2020, 10:41
"Anlage"... Ich habe diesen Sat Koffer: http://www.premiumx....aeuer-40mm/a-120508/Ich hatte mich für den entschieden weil man die Schüssel im Koffer geklipt betreiben kann. Das sitzt alles sehr robust. Mal sehen heute richte Ich es genauer aus. Wir schauen richtung süden da sollte es mal passen. |
KuNiRider
erstellt: 18. Mrz 2020, 11:12
Trage da mal deine Adresse und Astra 19,2° ein: https://www.dishpointer.com/einen markanten Punkt merken der auf der grünen Linie ist und diesen über den Feedarm anpeilen. Mit dem Schrott wirst du nicht alle Programme empfangen können, bei einem solchen Winzspiegel ist der Öffnungswinkel viel zu groß, so dass alle Transponder mit der selben Frequenz wie auf den Nachbarsatelliten gestört sind. |
Viennaboy
erstellt: 18. Mrz 2020, 12:51
Das war die grösste die Ich finden konte. Irgend wie findet er 0. Das Programm ist auch nicht gerade bedienerfreundlich. |
schraddeler
erstellt: 18. Mrz 2020, 13:14
Was erwartest du denn ? Sprachsteuerung? Ahnungsmodul? KuNi hat doch beschrieben wie es geht.
Wer findet 0? Der Einzige der was finden kann bist du, du mußt die richtige Ausrichtung finden! gruß schraddeler |
Viennaboy
erstellt: 18. Mrz 2020, 13:57
So Ich habe das Kastl mal an die Haus Sat Anlage angeschlossen. Die Software ist auch für den Arsch! Das DVB Dream ist einfach nicht zu bedienen. |
schraddeler
erstellt: 18. Mrz 2020, 14:14
Irgendwie versteh ich nicht was du genau einsetzt und wie und wo verkabelst, welche Programme du für was einsetzt, ich bin damit glaub überfordert. Vielleicht kann dir jemand anders weiterhelfen, ich raffs nicht. gruß schraddeler |
Viennaboy
erstellt: 18. Mrz 2020, 14:22
Ich habe DVB Dream installiert die OEM Version wird von TBS verwendet. Jetzt zeigt er wieder 2% Qualität und 2% Signal oder wie das heisst. Herr Gott... |
Viennaboy
erstellt: 18. Mrz 2020, 14:52
[/quote] Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10713 H 23500 8PSK 3/4 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% Keine Kanäle gefunden! Suchlauf läuft 10714 H 22000 8PSK 2/3 r:0.35 SubStreamID:0... L:2% Q:2% [quote]Das ist ein kleiner ausschnitt. |
Dipol
erstellt: 18. Mrz 2020, 15:02
Mit ins Nirwana ausgerichteter Antenne, defektem LNB oder auch DC-Unterbrechung kannst du bist zum jüngsten Tag erfolglos Sendersuchläufe machen. Reset machen und die kleine Spielzeugantenne mit dem sperrangelweitem Öffnungswinkel richtig ausrichten. |
Viennaboy
erstellt: 18. Mrz 2020, 15:10
Wie bereits erwähnt hängt das an der Haus Sat Anlage. |
2te Sat Schüssel (Ka Band)? Viennaboy am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe Suche Sat Schüssel mit DiSEqC _klipsch_ am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 5 Beiträge |
Sat Schüssel ausrichten. PokerJonny1 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
🤟 Ka Band LNB? / Camping Schüssel -> LNB! Viennaboy am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 12 Beiträge |
Mobile Sat-Anlage einrichten sirpage67 am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 19 Beiträge |
neue Schüssel - nichts funktioniert? Paix am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Was stimmt mit dem DiseqC nicht? verso18 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Digital Sat-Reciever, Sender einrichten. valdore am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 2 Beiträge |
sat-sender einstellen frodoo am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 12 Beiträge |
Technische Möglichkeit Unicable + Diseqc BelijKarp am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 12 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.001
