| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » sat-sender einstellen | |
sat-sender einstellen+A -A |
frodoo
erstellt: 29. Sep 2009, 17:44
hallo hab mir heute neuen lcd tv geholt: samsung le32b530 nun weiss ich aber nicht wie man die sat sender einstellt. hab benutzerhandbuch gelesen komm aber nicht weiter. mit dem alten fernseher geht es aber den satreceiver empfangkanal find ich bei diesem tv irgendwie nicht. kennt jemand dieses modell und kann weiterhelfen? |
frodoo
erstellt: 29. Sep 2009, 19:30
hab den sat kanal gefunden aber jetzt hab ich keinen guten empfang, bischen schnee. woran kann das liegen? am sat-receiver, am anschlusskabel or lcd tv? beim alten tv war noch gutes sat bild. |
Dubai-Fan
erstellt: 29. Sep 2009, 21:36
wie hast du denn den sat-receiver mi dem LCD verbunden? mit scartkabel? ist der receiver analog oder digital ? |
KuNiRider
erstellt: 30. Sep 2009, 06:59
Um Himmelswillen was soll der Unfug?! So hast du ein mieses Bild und den Ton nur in Mono!--> Besorge dir ein vernünftiges Scartkabel, stelle den Receiver auf RGB-Ausgabe und alles wird gut |
frodoo
erstellt: 30. Sep 2009, 12:49
auf dem receiver steht digital satellite receiver und hab mit normalem kabel verbunden aber scart werd ich auch versuchen. was mir nicht einleuchtet ist dass beim anderen uralten fernseher ich mit demselben kabel und demselben receiver ein einwandfreies bild bekam und jetzt nicht. ich will vor allem herausfinden ob der neue lcd tv nicht defekt ist oderso. |
Dubai-Fan
erstellt: 30. Sep 2009, 18:18
wenn du das mit normalem, weissem antennenkabel verbindest, wird das natürlich nix. der HF modulator des receivers muss das signal dann umwandeln, so dass es dann wie ein normaler fernsehsender mit dem tv-tuner empfangen wird. meist ist das auf kanal 36. auf der röhre mag dies ja noch knapp gehen, aber auf einem LCD sieht sowas dann schon sehr gruselig aus. der receiver muss also wie KuNiRider schon erwähnt hat, mit einem scartkabel mit z.b AV1 des tv's verbunden werden und im receiver A/V einstellungs-menue auf RGB eingestellt werden. du hättest mit dieser verbindung auch schon vorher auf der röhre ein wesentlich besseres bild gehabt. [Beitrag von Dubai-Fan am 30. Sep 2009, 18:24 bearbeitet] |
frodoo
erstellt: 01. Okt 2009, 14:37
ich habs jetzt mit scart kabel angeschlossen und hab gutes bild jetzt. nun habe ich aber neues problem. mein lcd tv hat nur einen scartanschluss. wie kann ich jetzt nen dvd-player anschliessen dafür braucht man doch noch einen scartaausgang am fernseher. mein samsung hat aber nur einen scartausgang. und dann findet der sendersuchlauf keinen satkanal jetzt. wie kann man dann was aufnehmen mit nem dvd-recorder? als quelle hat man auswahl mit tv, ext oder pc. und wie stellt man receiver auf rgb und wofür ist das denn gut? also bild ist gut. jetzt hab ich nur anschlussproblem mit dvd-recorder und wie man was aufnimmt halt. |
KuNiRider
erstellt: 01. Okt 2009, 15:21
Ein neuer LVD mit nur einem Scart ?!? Hat denn wenigstens dein Sat-Receiver 2 Scart-Anschlüsse? Dann geht der TV-Scart zum TV und der VCR-Scart zum DVD-Recorder (also auch Scartkabel) Wie man deinen Receiver auf RGB umstellt kann dir keiner sagen - du verrätst ja nicht welchen du hast Meist nennt es sich Video-Menü oder auch unter Einstellungen |
frodoo
erstellt: 01. Okt 2009, 17:16
ja nur ein scart. samsung le32b530. hat auch durchgehend gute testergebnisse, aber manko ist halt nur ein scartausgang warumauchimmer, war selber verwundert. ja sat receiver hat noch einen scart mit bezeichnung vcr. also scartkabel zwischen dvd-player und receiver und problem ist erledigt? dann müsste ich auch aufnehmen können vom satsender. mein sat-receiver ist: SUNNY AT-7011D |
Dubai-Fan
erstellt: 01. Okt 2009, 18:49
um mehrere geräte an nur einem vorhandenen scart-anschluss zu verwenden, gibt's solche umschaltbaren scart-verteiler: http://www.amazon.de...Player/dp/B00133OPRCRGB macht in der regel ein noch besseres bild, da hier die farbinformationen Rot,Grün,Blau über separate kanäle im scartkabel geschickt werden. die marke deines receivers spuckt bei google nur türkische seiten aus. musst du also selber in der bedienungsanleitung nachgucken, ob und wie man das umstellen kann. bei ganz billigen receivern aber oft nicht möglich. [Beitrag von Dubai-Fan am 01. Okt 2009, 18:50 bearbeitet] |
frodoo
erstellt: 02. Okt 2009, 17:35
hab receiver auf rgb eingestellt, zur auswahl gabs noch cvbs. danke vielmals. jetzt hol ich mir noch nen scartkabel und gegenfalls den scart-splitter. kann man an so einen lcd tv eigentlich auch ein notebook anschliessen? und was für ein kabel braucht man dafür? |
KuNiRider
erstellt: 02. Okt 2009, 19:50
Dein TV hat folgende Anschlüsse fürs Notebook: HDMI™ 2 (Version 1.3) PC-Anschluss ja (D-Sub) DVI-Audioeingang (Mini Jack) 1 PC-Audioeingang ja (Mini Jack) - und jetzt kommt es darauf an, was dein Notebook bietet. Den D-Sub anschluss wird es auf jeden Fall haben. - Ton ist immer ein Kabel mit beidseitig 3,5mm Klinkenstecker |
Sender einstellen bei quadral sat SR-806...aber wie??? Wraeththu am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 6 Beiträge |
Sat TV keine Sender BillyBleau am 24.08.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2023 – 7 Beiträge |
TV findet keine Sender KristinAuburger am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 8 Beiträge |
Tv sat empfang sender probkahn am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 5 Beiträge |
Sender im LCD-Fernseher speichern aliman am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
Samsung Smart TV - manche Sender nicht auffindbar Mephista am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 3 Beiträge |
Sender Digi Sat steinzeitwilli am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 6 Beiträge |
SAT Empfang - Sender weg? mc_east am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 20 Beiträge |
Keine Sender auf Highband mit Samsung TV moritz-h am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Philips TV - Sat-Empfang tigermoto am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 42 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
