2te Sat Schüssel (Ka Band)?
Viennaboy
#1 erstellt: 07. Apr 2018, 11:48
Hi
Segments in those regions are represented by ITU Region 1 and they are, the 11.45 to 11.7 and 12.5 to 12.75 GHz bands are allocated to the FSS (fixed satellite service, uplink 14.0 to 14.5 GHz). In Europe Ku band is used from 10.7 to 12.75 GHz (LOF Low 9.750 GHz, LOF High 10.750 GHz) for direct broadcast satellite services such as those carried by the Astra satellites. The 11.7 to 12.5 GHz segment is allocated to the BSS (broadcasting satellite service).
Quelle Wikipedia
Zb. Die ESA überträgt manchmal sachen auf:
Eutelsat 9A at 9 degrees E, transponder 59, downlink frequency 11900.1 horizontally polarised, symbol rate 27,500 FEC 2/3.
9A finde Ich nicht nur 9B ?!
https://www.eutelsat.com/de/satelliten/unsere-flotte/9-ost.html
11.900.100Hz (?) sind demnach im normalen Ku Band?
Was Ich suche ist eine normale Sat Schüssel die sich jeden Sat einstellen lässt.
Ich weis Orbitron hat eine DEE Schnittstelle wo man die Schüssel "überall hin" drehen kann. Kann Ich über diese einen Rotor steuern?
Das nächste wie ist das mit einen Ka Band LNB auf welche Freq wird das runter convertriert sprich kann Ich eine normale TV Karte nutzen oder muss sie die höhere Freq unterstützen?
Bollze
#2 erstellt: 08. Apr 2018, 14:31
Der Tranponder befindet sich in dem normalen KU-Band :
https://www.lyngsat.com/Eutelsat-9B-and-Ka-Sat-9A.html
Rotor ?
Zahlreiche Receiver können einen handelsüblichen DiSEqC- Rotor steuern. An diesen Rotor schraubt man dann die übliche Offsetschüssel. Der Rotor wird über das Satkabel gesteuert und mit Strom versorgt.
Die KA-Band -LNBs setzten die Signale auch nur in die übliche SAT- ZF um. Die Software der Receiver sollte auf die LOF der KA-Band-LNBs einstellbar sein, dann kann man auch die realen Downlinkfreqeunzen in den Receiver eintippten Falls das der Receiver es nicht kann, dann muss man halt ein bisschen rechnen.
Ansonsten ist der KA-Band-Empfang sehr kritisch bei der Ausrichtung und die Schüssel, diese sollte auch sehr genau geformt sein, Skew/Tilt des LNBs sollten beachtet werden.
Der Youtubekanal von einen Speziallisten von Drehanlagen und KA- Band...
https://www.youtube.com/user/satshop24
[Beitrag von Bollze am 08. Apr 2018, 14:37 bearbeitet]
Viennaboy
#3 erstellt: 08. Apr 2018, 16:24
Kann ich für das Ka Band eine normale Schüssel nehmen?
Ja haben die die dde schnitt stelle? Ich muss mit Oribtron den Sat auswählen wo hin gesteuert werden soll.
Bollze
#4 erstellt: 08. Apr 2018, 17:00
Man sieht in den Videos, dass die Satmann 85 etwas KA-Band empfangen kann. Mehr weiss ich nicht und habe dazu keine weiteren Erfahrungen
Ein Forum von den Spezis ; http://forum.dxtv.de/wbb/hmportal.php
Ich finde das KA-Band nicht so aufregend, interessant wird es erst, wenn dort z.B. Sportübertragung laufen, die man nicht in den normalen Frequenzen in FTA sehen kann. CL, Bundesliga oder sowas, aber da ist dort nichts los Oder mal ein guter Musikkanal, aber da bietet das KU-Band schon ein gute Auswahl.
Das DDE-Prokoll und das DiSEqC-Protokoll sind nicht kompatibel.
Gucken ob der Satreceiver oder Satkarte auch das Protokoll 1.2 von DiSEqC unterstützen, dann klappt auch mit einen preiswerten Motor.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 08. Apr 2018, 17:01 bearbeitet]
🤟 Ka Band LNB? / Camping Schüssel -> LNB!
Viennaboy am 10.07.2019  –  Letzte Antwort am 20.07.2019  –  12 Beiträge
KA Band LNB?
Viennaboy am 09.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  7 Beiträge
Sat Frequenz User Band
benni.benassi am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  2 Beiträge
2 Häuser eine Sat Schüssel
pauschale am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  11 Beiträge
H/L Band überhaupt Nötig an Sat-Schüssel?
niels1984 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  15 Beiträge
Sat Schüssel
maik2 am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  5 Beiträge
SAT-Schüssel
Zivi am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  15 Beiträge
Sat Schüssel
DJ_Bible am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  6 Beiträge
Sat-Schüssel
Katy am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
Sat Schüssel
Superingo1968 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  17 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.594
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
