| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable + terrestrisches Signal | |
Unicable + terrestrisches Signal+A -A |
current_mirror
erstellt: 07. Feb 2020, 18:14
Hallo, meine Sat-Anlage hat einen IDLU-QUDL42-UNR2L-1PP LNB dessen Ausgänge (1xUnicable 2xLegacy) direkt zu den TV Geräten geht. Ich würde gern auf dem Dach eine terrestrische Antenne mit einschleifen, so daß an den 3 Dosen auch DAB+ abgenommen werden kann. Die Suche nach einkabelfähigen Multischaltern und Routern ergibt meist sehr komplexe Geräte mit Eingängen für Quattro LNB's. Gibt es einfache Geräte, die das Einschleifen des terrestrischen Signals gestatten? Danke für die Tip's, Dietmar |
KuNiRider
erstellt: 07. Feb 2020, 18:32
Das lässt sich mit einer einfache Sat-/Terrestrisch- Einschleußweiche machen. Allerdings brauchst du ein starkes Signal, denn dein Verteiler und Dosen dämpfen es ja. |
current_mirror
erstellt: 08. Feb 2020, 10:02
Danke für das Stichwort. Einspeise- bzw. Einschleusweiche gibt es Einige. Z.B. Televes ESW201LTE, Axing SWE 30-01 oder 40-01. Die Dämpfungen muß ich erst nochmal durchrechnen. Die Sat Signale sind groß genug, aber das terrestrische wird knapp. |
DaPickniker
erstellt: 08. Feb 2020, 14:44
Für Band III ( also DAB+) gibt es bei antennenland.net fernspeisbare rauscharme Vorverstärker welche du zwischen Antenne und Einschleusweiche zusammen mit einem Fernspeissenetzteil einfügen kannst womit dein Pegeproblem behoben wäre.. Wenn du zuviel Pegel hast kannst du diesen mit einem regelbarem Dämpfungsglied welches du zwischen Fernspeissenetzteil und Weiche setzt an deine Empfänger/Tuner anpassen und dann sollte das soweit passen ;-) |
Unicable Sat-Signal Verteilen husky91 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 13 Beiträge |
Unicable kein Signal awomba am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 18 Beiträge |
Unicable Signal zunehmend schlechter 349287 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 4 Beiträge |
unicable in normales signal unwandeln spiderSat am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 3 Beiträge |
SATReciver unicable plötzlich kein signal Zafiralady am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 6 Beiträge |
Unicable Problem komplette kein Signal Jenalya am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 5 Beiträge |
Unicable / Signal vorhanden / keine Sender stief am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 9 Beiträge |
unicable-Verkabelung ebastler am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Unicable Receiver ohne Unicable Iron_Guard am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
