Kabel defekt.
saubaer25
#1 erstellt: 02. Feb 2020, 15:49
ich habe eine Sat Schüssel mit 4fach LNB auf dem Dach! Die 4Kabel werden durch ein Leerrohr in den Heizungskeller geführt. Beim Hausbau wurden vom Heizungskeller aus Kabel in mehrere Räume verlegt.
Vor ca.8 Wochen habe ich alle F-Stecker getauscht (mit einer Kompressionszange). In allen Räumen ist der Empfang bestens. Nur im Wohnzimmer macht er Probleme. Vor ca. 3 Wochen fing es mit Klötzchenbildung und Komplettaussetzern an. Mal kann man schauen dann ist das Bild wieder weg...! Habe dann eine neue F-Stecker Kupplung für’s Wohnzimmer gekauft, und siehe da, ich kann ohne Aussetzer Fernsehen schauen....dachte ich!!! Nach 3 Wochen ohne Probleme kamen die Aussetzer wieder....! Habe die Kabel die vom LNB kommen alle getestet und diese funktionieren alle. In den Zimmern meiner Kinder ist auch alles bestens. Kann es sein das das Kabel vom Heizungskeller ins Wohnzimmer defekt ist? Oder woran könnte es noch liegen?
Gruß,
Andreas
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Feb 2020, 16:56
Schlecht montierte Dose
Billigkoax mit Aluschirm hat sich durch den alkalischen Gips zersetzt.
Ein LNB-Ausgang ist defekt: Einfach mal zwei Anschlüsse tauschen, wander der Fehler mit, liegt es am LNB oder an der Verkabelung zu diesem.
Probleme beim Sat Empfang mit neuer Anlage
Daywalker2 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  17 Beiträge
Probleme beim Sat-Empfang / Empfehlung LNB
Bdeluxe am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  2 Beiträge
Sat Kabel durch Entlüftungskamin des Heizungskellers - möglich!
FredoGonzo am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
LNB nach 4 Wochen defekt?
Hercsi am 05.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  13 Beiträge
Probleme bei Empfang.
skunkworks-dessau am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  12 Beiträge
Sporadische Probleme beim Sat-Empfang
mazo am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  7 Beiträge
Probleme beim DVB-S2 Empfang (Mehrfamilienhaus)
Michinho007 am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  5 Beiträge
einige Kanäle ohne Bild oder extreme Klötzchenbildung => LNB defekt (könnte Bestätigung brauchen)
Ro-la-nd am 08.08.2021  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  6 Beiträge
Welches - Sat Kabel / Twin LNB / Stecker
Affe_D_Luffy am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  8 Beiträge
SAT-Schüssel ausrichten; Probleme mit Satellit/Empfang
neovanmatix am 13.04.2024  –  Letzte Antwort am 22.05.2024  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.110
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
