| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuer TV findet keinen einzigen Sender, wenn der a... | |
Neuer TV findet keinen einzigen Sender, wenn der alte TV nicht eingeschaltet ist+A -A |
Amatiya
erstellt: 28. Jan 2020, 19:06
Hallo zusammen, ich habe mir nach neun Jahren nun auch endlich einen neuen TV gegönnt, den SAMSUNG GQ55Q90R. Bin soweit auch sehr zufrieden mit dem Gerät. Leider funktioniert jedoch eine Sache nicht: Fernsehen. Folgendes Setup liegt bei mir vor: Schüssel auf dem Dach (https://www.amazon.de/gp/product/B01LT6IB3Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1) Vom LMB gehen zwei SAT-Kabel in die Wohnung (1x für den neuen TV und 1x für den alten TV) (https://www.amazon.de/gp/product/B07QMLJGF6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1) Jetzt kommt es: Mein alter TV, der von einem der zwei Kabel versorgt wird, empfängt alles. Sobald ich den alten TV einschalte und laufen lasse (!), findet mein neuer TV auch über 1400 Sender. Schalte ich meinen alten TV aus, verliert mein neuer TV das Signal. Genauso verhält es sich mit der Suche nach neuen Sendern. Ist mein alter TV eingeschaltet, habe ich keine Probleme Programme zu finden. Ist er jedoch ausgeschaltet, findet mein neuer TV keinen einzigen Sender. Könnt ihr euch einen Reim darauf machen? DISEQ habe ich schon ausprobiert in allen Einstellungen und ich befürchte nun, dass es - aus irgendeinem Grund - am Kabel liegen könnte bzw. daran, dass das LMB vom neuen TV keinen Strom bekommt. ![]() EDIT: Ich versuche als nächstes erst einmal meinen alten TV mit dem SAT-Kabel meines neuen TVs zu betreiben und werde dann berichten. EDIT 2: Es hat sich herausgestellt, dass mein SAT-Kabel vom großen TV nicht richtig zu funktionieren scheint, da mein alter TV mit diesem Kabel ebenfalls keinen Empfang hat. Nur: Woran könnte das liegen bzw. was kann ich nun tun?
[Beitrag von Amatiya am 28. Jan 2020, 19:30 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 28. Jan 2020, 20:52
In den meisten Fällen ist der Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung mangelhaft. Also mal die Anschlüsse am TV und LNB prüfen Ein weiterer möglicher Fehler ist, dass der betreffende Ausgang am LNB mangelhaft ist. Das kann man testen : tauscht man die Kabel am LNB und der Fehler wandert zu den anderen TV, so liegt wohl am LNB. Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Jan 2020, 20:53 bearbeitet] |
Amatiya
erstellt: 28. Jan 2020, 23:05
Vielen Dank für die Tipps! Ich werde morgen nach der Arbeit gleich mal die Schirmung prüfen und hoffen, dass es wirklich nur das ist. Im nächsten Schritt prüfe ich dann das mit den Kabeln nach bzw. stecke sie mal um. Melde mich. Schönen Abend noch. |
Amatiya
erstellt: 01. Feb 2020, 21:33
Habe heute den halben Nachmittag lang versucht es zum Laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg... Zwischendurch habe ich zwar es immer wieder mal kurzzeitig hinbekommen, dass eine Signal erkannt wurde (laut Anzeige auf dem TV bei der Einrichtung), gefunden wurde aber selbst dann nichts. ![]() Den F-Stecker im Wohnzimmer habe ich jedoch heute neu gemacht. Die Kabel am LMB konnte ich leider noch nicht umstecken, da es heute den ganzen Tag geregnet hat und die Schüssel auf dem Dach ist. Falls noch jemand eine Idee hat, ich bin für jeden Ratschlag dankbar. [Beitrag von Amatiya am 01. Feb 2020, 21:34 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 02. Feb 2020, 10:00
Chance, dass der Stecker am LNB vergammelt ist vs am Empfänger ca 95/5% |
hobbyfilmer_hh
erstellt: 02. Feb 2020, 11:03
Nur zur Sicherheit: SatCR ist aus und LNB Versorgnung ist an? Viele Grüße! |
Amatiya
erstellt: 06. Feb 2020, 18:48
Chance sollte gegen Null gehen, da beides erst wenige Wochen alt ist.
Ja, die LNB-Versorgung habe ich eingechaltet im Menü des TVs. Hatte sie zur Sicherheit schon mehrfach aus- und wieder eingechaltet - ohne Veränderung. Was SatCR ist, musste ich eben erstmal googeln, ist aber ebenfalls ausgeschaltet. |
Bollze
erstellt: 06. Feb 2020, 19:53
Falls das LNB in Ordnung, als der Fehler nicht zum anderen Anschluss wandert, wenn man die Anschlüsse am LNB tauscht.-> Das verwendete Kabel dürfte sehr minderwertig sein. Erstmal ist es schwierig, durch die vielen Folien in der Abschirmung ein sauberen Kontakt zwischen Stecker und Abschirmung zu erreichen. Der Innenleiter ist Stahlkupfer und kann in sehr minderwertiger Ausführung, bereits durch die mechanischen Beanspruchungen während der Installation brechen. Kabel : https://www.amazon.d...%C3%9F/dp/B07QMLJGF6Das nächste Problem sind die Gummi in den Steckern, die sollte man entfernen, die F-Stecker sollten richtig fest angeschraubt werden, kein Teil der Anschlüsse sollte wackeln... Bei manchen F-Stecker ist das Gewinde nicht richtig tief/runter in den Stecker geschnitten, man kann den Stecker dann zwar festschrauben, aber die Hülse in dem das Kabel steckt, ist dann immer noch locker, was Wackelkontakte auslösen kann, besonders dann die durch Alterung. Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Feb 2020, 20:05 bearbeitet] |
Amatiya
erstellt: 04. Mrz 2020, 23:04
Habe gestern nochmal alles durchprobiert und schließlich ein neues Kabel gelegt und wollte jetzt nochmal kurz Rückmeldung geben. Es lag tatsächlich am Kabel selbst... Denn jetzt funktioniert zum Glück endlich alles wie es soll. Vielen Dank an alle für die Hilfe. |
hobbyfilmer_hh
erstellt: 06. Mrz 2020, 09:29
Ein kurzer Ausflug ins Off-Topic, weil ich sehe, was für einen TV Du hast: hast Du eigentlich manchmal grundlos die Meldung "Netzwerkkabel wurde eingesteckt"...? Viele Grüße [Beitrag von hobbyfilmer_hh am 06. Mrz 2020, 09:31 bearbeitet] |
Amatiya
erstellt: 16. Mrz 2020, 21:56
Ja, die habe ich tatsächlich zwischendurch immer wieder mal. Zum Glück bricht die Verbindung zu Netflix ect. zwar nicht ab, aber die Meldung verschwindet nicht von allein, sondern muss aktiv mit "Ok" bestätigt werden. Ist leicht nervig, kommt aber glücklichweise nicht allzu häufig vor. |
neuer TV findet nur ausländische & HD Sender damian978 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 7 Beiträge |
Neuer TV findet nur einige Sender depecheden am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 6 Beiträge |
TV findet keine Sender AnnaBuchwald am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
TV findet keine Sender KristinAuburger am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 8 Beiträge |
Neuer Receiver findet chinesischen Sender CCTV4 nicht! akunabanana am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 6 Beiträge |
Neuer Samsung 50TU7170 findet viele Sender nicht Taurus29 am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 6 Beiträge |
neuer Pana TV findet nicht alle Sender auf DVB-S andylerner am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 20 Beiträge |
tv karte findet kaum sender reality2 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 2 Beiträge |
Neuer TV - einige Sender fehlen AgentSmith778 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 5 Beiträge |
Suchlauf findet keinen Sender palma am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
