HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welchen Multischalter (5/16)/ Was ist wichtig ? | |
Welchen Multischalter (5/16)/ Was ist wichtig ?+A -A |
tsfaud
11:48
erstellt: 10. Okt 2019, |
Ich bin auf der Suche nach einem guten (Preis aber realistischen) Multischalter 5/16. Unter anderen sind mir die Geräte von SPAUN über den Weg gelaufen. Welche Kriterien würden aus eurer Sicht für den SMS 51607 oder den SMS 51606 sprechen? Welche Kriterien würdet ihr generell betrachten? Habt ihr besondere Empfehlungen? Wo ist der Haken bei den günstigeren Modellen? Danke im Voraus für eure Unterstützung. [Beitrag von tsfaud am 10. Okt 2019, 13:11 bearbeitet] |
KuNiRider
18:28
Ohne Netzteil: + spart etwas Strom, solange ALLE Empfänger aus sind (Ist ne Sky-Box eher selten) Bei einem Verbrauch von ca 6 W landen wir *24*365/1000 bei 52kWh/Jahr macht bei 30Cent/kWh rund 15€ im Jahr - wenn nun als im schnitt 33% des Tages alles aus ist, spart man 5€ - wegen der hohen Dämpfung meist nicht empfehlenswert, wenn man terrestrische Signale mit einspeisen will - außer den Antennenverstärker gibt es schon. - Alle Kabelverbindungen und Stecker müssen gut und fest sein, sonst gibt es Schaltprobleme - die meisten Stromkosten zahlt der Teilnehmer mit der kürzesten Leitung Mit Netzteil: + terrestrisch meist wenig Dämpfung + LNB wird immer geheizt + in Mehrfamilienhäuser werden die Stromkosten gerechter verteilt - kostet mehr Strom, siehe oben Kompromiss wäre ein MS der ohne Netzteil funktioniert aber die Möglichkeit bietet eins anzuschließen. |
tsfaud
20:32
Danke, das hilft schon mal für die Entscheidung bzgl. Netzteil. Konkrete Unterschiede zwischen einzelnen Modellen oder Preisklassen würde mir noch helfen. |
Bollze
06:03
erstellt: 11. Okt 2019, |
Spaun ist hochwertig, wird jetzt preiswert angeboten weil die Firma insolvent ist. Die jetzt noch im Handel befindliche Geräte sind noch Originale. ![]() Eventuell wird der Name bald verkauft und man findet den Namen bald auch auf teilweise minderwertigen Produkten wieder, ähnlich wie Blaupunkt, Grundig und Telefunken. Das bei netzteilbetriebenen Multischaltern das LNB ständig läuft ist teilweise nicht richtig. Spaun hat eine Stanbyfunktion, schon lange und quasi als Standard, das heisst sind alle Receiver aus, schaltet sich der MS ab und auch das LNB. Schwachpunkt bei den Multischaltern ist das Netzteil, es ist der häufigste Grund warum Multischalter ausfallen, so meine Erfahrung. Auch hier hat Spaun auf Eigenproduktion umgestellt : ![]() Multischalter mit terrestrisch aktiv nur kaufen, wenn man es braucht, ansonsten, wie den SMS 51607 kaufen, terrestrisch passiv. Terrestrisch aktiv braucht mehr Strom. Bollze [Beitrag von Bollze am 11. Okt 2019, 06:20 bearbeitet] |
tsfaud
05:49
erstellt: 15. Okt 2019, |
Vielen Dank für die Informationen. Spannend, das es seit etwas einem Jahr um ein Insolvenzverfahren geht und ein neuer Katalog für 2020 ebenfalls angeboten wird. Ic h hätte nicht gedacht, dass ein Betrieb so lange im Insolvenzverfahren stecken kann. Ich denke, ich werde dann mal den 51607 testen, Ob ein Antennenverstärker für terrestrische Signale notwendig ist sehe ich dann. und hätte auch noch einen separaten Verstärker rumliegen. |
Welchen Multischalter Dogopit am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 6 Beiträge |
Welchen Multischalter Krieger36 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 19 Beiträge |
Welchen Multischalter Kinzal am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 11 Beiträge |
Welchen Multischalter und Twinreceiver? Goofy2200 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe zu Spaun Multischalter 5/16(18) PeterKn am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 5 Beiträge |
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter? HaikoB am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
Welchen Multischalter bzw. LNB? Marku47 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für einen 5/16 Multischalter Flussbarsch am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 8 Beiträge |
Welchen 5/6 Multischalter und LNB? BigMischa am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung: welchen Multischalter ? Tr@xx am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.123
