| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welchen 5/6 Multischalter und LNB? | |
Welchen 5/6 Multischalter und LNB?+A -A |
BigMischa
erstellt: 07. Jun 2008, 21:35
hallo, ich will demnächste eine digitale satanlage in meiner neuen wohnung aufbauen. insgesamt habe ich drei teilnehmer, die jeweils mit einem twinkabel versorgt werden sollen (zwei anschlüsse pro reciever, falls mal ein receiver mit aufnahmefunktion angeschlossen werden soll), daher benötige ich ein multischalter mit 6 ausgängen. ich benötige nun eine schüssel, ein lnb und einen passenden multischalter. habe ich ja in der FAQ hier gelesen, dass es durchaus qualitätsunterschiede bei multischalter geben kann, diese beziehen sich meist auf kabellänge und die stromversorgung. zwischen multischalter und dose befinden sich zwischen 10 m und 20 m kabel, zwischen LNB und multischalter ca. 10 m. muss ich bei diesen kabellängen schon nach einem speziellen multischalter schauen? welchen könnt ihr mir empfehlen? ich habe ein gutes angebot bei satfuchs gefunden: satfuchs angebotbei den meisten anderen 5/6 multischaltern (z.b. von kathrein oder spaun) ist alleine der multischalter schon teurer als hier da gesamte set. meint ihr das wäre für meine zwecke ausreichend? leider sind hier keine weiteren informationen zum angebotenen multischalter aufgelistet, so dass ich schlecht mit den werten der FAQ vergleichen kann. vielleicht kennt ja jemand dieses gerät? mit welcher art von stecker schließt man die satkabel an den multiswitch an? auf den meisten bildern sehen die anschlüsse nicht nach den normalen gewinden für f-stecker aus, sondern sind irgendwie glatt und sechseckig. eine weitere frage hätte ich noch: gibt es große unterschiede bei den satkabeln? habe vor mir auf ebay eine günstige 50 m rolle twinkabel zu ersteigern, muss ich bei den von mir angegebenen kabellängen vielleicht auf ein besonders hochwertiges kabel achten? oftmals variieren auch die durchmesser des kabels zwischen 6 und 8 mm. hat das was zu sagen? bin für eure antworten dankbar! [Beitrag von BigMischa am 07. Jun 2008, 21:46 bearbeitet] |
TheULF
erstellt: 07. Jun 2008, 21:53
kommt mir in Summe doch sehr günstig vor... Ich schaue gerade nach einem Kathreinsystem. 6 Teilnehmer über nen Multischalter. thread |
BigMischa
erstellt: 07. Jun 2008, 21:58
sind eigentlich alle multischalter und lnbs HD-tauglich? teilweise werden mit diesem argument ja produkte beworben. |
TheULF
erstellt: 08. Jun 2008, 09:18
soweit ich weiss, muss es nur digitaltauglich sein. der rest ist nur eine frage der Datenrate die der Sender schickt. das HD Logo ist Marketing! |
KuNiRider
erstellt: 08. Jun 2008, 22:43
Jeder Multischalter und jedes LNB ist digitaltauglich und HDTV-tauglich - auch die ältesten Gurken aus den Gründertagen. Nur sind die heutigen Programme auf 4 Ebenen pro Sat verteilt und mit digitalfähig wird meist gemeint, dass der LNB 4 Ausgänge hat und der Multischalter sie verwalten kann. Zu dem Set kann ich nichts sagen, es sin ja nichtmal irgendwelche technischen Daten angegeben. |
Saka24
erstellt: 18. Aug 2009, 11:00
ein bekannter will umrüsten sein multischalter hat nur 2 eingänge bzw. das lnb 2 ausgänge. funktioniert daran auch ein digital reciever? |
raceroad
erstellt: 18. Aug 2009, 11:19
Radio Eriwan sagt: "Im Prinzip ja ..." Aber: Empfangen kann man nur die Sender, die über das Tiefband ausgestrahlt werden (mit etwas Getrickse auch noch einige aus dem unteren Bereich des Hochbandes). Das bedeutet: Ein Digitalreceiver kann an einer solchen Altanlage nicht sinnvoll betrieben werden: LNB gegen ein Quattro tauschen, 2 zusätzliche Kabel (oder besser gleich vier neue) verlegen und Multischalter gegen einen mit 4 Sat-Eingängen ersetzen. |
Saka24
erstellt: 18. Aug 2009, 11:36
wenn ihm die sender reichen die man empfängt dann soll er es probieren. er hat nur keine lust neue kabel zu verlegen.die anlage ist ca 10 jahre alt. ich hab ihm auch gesagt mach das richtig und die kabel kann mann beim nächsten renovieren immer noch unter putz legen. |
raceroad
erstellt: 18. Aug 2009, 12:01
Die Senderauswahl wird ihm vermutlich kaum reichen . Das Tiefband wird (noch) überwiegend zur analogen Ausstrahlung genutzt. Die meisten Digitalsender werden über das Hochband (= Frequenzen > 11700 MHz, Liste Astra 19,2°, Digitalsender=DVB) ausgestrahlt. Je nach Receiver kann es noch bis etwa hinauf zum ZDF (11954 Mhz) funktionieren - bei z.B. RTL und Pro7 bleibt der Bildschirm aber dunkel 8).Und damit kein Missverständnis entsteht: Neue Kabel vom Multischalter zu den Receivern braucht man nicht! Spätestens nach dem Abschalten der analogen Ausstrahlung muss dann erneuert werden, vorzugsweise mit neuen Kabeln von der Antenne zum Multischalter. Alternative: Mit 2 Kabeln ließen sich bis zu 5 Receiver per Unicable versorgen. Allerdings kann nur max. ein Altreceiver verwendet werden, die anderen müssen Unicable-kompatibel sein. |
Welchen Multischalter bzw. LNB? Marku47 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 9 Beiträge |
welches LNB und welchen Multischalter ebb4535 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 7 Beiträge |
Welchen Multischalter Krieger36 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 19 Beiträge |
Welchen Multischalter Dogopit am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 6 Beiträge |
Welchen Multischalter und Twinreceiver? Goofy2200 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter? HaikoB am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt? geraldino am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 19 Beiträge |
Suche günstigen Multischalter 5/6 (+geringer Stromverbrauch) *mark87* am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 10 Beiträge |
Welchen Multischalter Kinzal am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 11 Beiträge |
Quad-LNB + Multischalter namefake am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
