HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei DVB-S Szenario | |
Hilfe bei DVB-S Szenario+A -A |
Westpole
23:29
erstellt: 02. Sep 2019, |
Tag auch Ich hoffe das ich hier richtig mit meinem Anliegen bin, wenn nicht freue ich mich über einen entsprechenden Link oder Verschiebung ![]() Worum geht es? Ich bin am überlegen ob ich mir für den Balkon eine Flachantenne hole. Eine große Schüssel geht nicht, da viel zu auffällig. Wofür? In unserem Gästezimmer steht ein TV der DVB-S und Wlan kann und bisher wird dort über DVB-T2 kostenpflichtig TV geschaut (per Box und HDMI Anschluß). Jetzt möchte ich eben gerne auf DVB-S umsteigen. Wie sind die Gegebenheiten? Wir wohnen in einer Mietwohnung. Von unserem Wohnzimmer aus kann man zum Balkon gehen. Neben unserem Wohnzimmer liegt das Gästezimmer. Das Fenster in diesem Zimmer ist quasi neben dem Balkon. Im Wohnzimmer steht auch der Router (FritzBox 7490). Durch Zufall bin ich auf eine Flachantenne von Selfsat mit IP Funktion gekommen. Allerdings sind mir über 300€ dann doch zuviel. Die Idee das TV Signal per WLan zu übertragen, gefällt mir ganz gut. Mit einem Raspberry und Kodie kann ich auch was anfangen ![]() Das Problem bei einer normalen Flachantenne ohne IP ist wahrscheinlich das ich das Kabel von außen durch das Fenster legen muss. Zum einen wird man das bestimmt sehen und zum anderen zweifel ich mal an der Wasserdichtigkeit der Anschlüsse. Nun hab ich auch von SAT IP Receivern gelesen, aber so richtig verstanden habe ich die Materie noch nicht. Allerdings bin ich noch immer nicht auf eine adäquate Lösung gekommen. Also ist die Frage: Wie kann ich das TV Signal der Flachantenne zum TV im Wohnzimmer mit halbwegs wenig Kosten bringen? Hoffe mein Anliegen ist klar und deutlich formuliert ![]() [Beitrag von Westpole am 02. Sep 2019, 23:54 bearbeitet] |
KuNiRider
07:50
erstellt: 03. Sep 2019, |
Nur die größeren Flachantennen mit ca 50*50cm kann man guten Gewissens empfehlen. ![]() ![]() Wenn du ein Fenster hast, dass nicht täglich geöffnet wird, sind Fensterdurchführungen ein erprobtes Mittel um ohne bohren ins Haus zu kommen. Dort kannst du dann hinter dem Sockel bis zur Wand des Gästezimmers. Nun ist aber das Durchbohren der Wand (8mm) notwendig. Drüben dann wieder unterm Sockel weiter bis zu einer Aufputzdose (nur damit es was gleich sieht) 300€ werden trotzdem fast erreicht (dafür kann auch der Wohnzimmer TV mit dran), da musst du an Sat2IP gar nicht erst denken, zumal dazu nur Panasonic-TV wirklich passen, wenn die Senderwahl einfach bleiben soll. WLAN ist dafür auch nicht zu empfehlen in einem MFH, da ca 15Mbps Dauerlast schon heftig sind. [Beitrag von KuNiRider am 03. Sep 2019, 07:53 bearbeitet] |
Westpole
08:22
Hm... In den FAQs konnte ich jetzt nix lesen dazu. Hab da keinen Punkt zum Flachantenne gefunden?! Bohren kommt auf gar keinen Fall in Frage! Wie sind denn die Erfahrungen wenn so eine Antenne hinter dem Fenster steht? Die Sicht ist ganz gut, wir wohnen im 2.OG. Klingt aber irgendwie danach, als würde mein Vorhaben scheitern.... |
schraddeler
08:34
Grundsätzlich solltest du als erstes mal mit ![]() Adresse eingeben, rechts aus der Liste dann den gewünschten Satelliten (vermutlich 19.2E ASTRA.......) auswählen und "search" drücken. Im Bild sieht man dann einen grünen Marker, den setzt man auf die gewünschte Montageposition und die grüne Linie zeigt dann auf den Satelliten und man kann dann prüfen ob irgendein Baum oder Gebäude im Weg ist. Klickt man rechts oben in der Ansicht die "show obstacle" Option an kommt ein zweiter Pinöppel den man auf das vermeintliche Hindernis ziehen kann und der dann die Höhe zeigt die das Hindernis maximal haben darf. gruß schraddeler |
KuNiRider
17:03
Punkt 7 der FAQ gilt auch für Flachschüsseln, die Werbesprüche dass Flache eine bessere Empfangsleistung haben ist technischer Unfug, die bestrahlte Fläche zählt, da der Wirkungsgrad gleich ist. Ich weis zwar nicht was so schlimm daran ist eine dünne Zimmerwand zu durchbohren aber alles Andere wird deutlich teurer und umständlicher in der Bedienung. Wenn es der Schnitt der Wohnung hergibt, kannst du ja einen Umweg über Türen machen - bis 50m normales 7mm Koax und 30m 5mm-Koax sind kein Problem. Hinter Glas geht nicht - außer du tauschst die Scheibe gegen Plexiglas oder schaust nur bei offenem Fenster ![]() |
Westpole
15:37
erstellt: 05. Sep 2019, |
![]() So sieht das jetzt bei mir aus. Aber ich merk schon, meine Idee läßt sich so ohne leichteres nicht umsetzen. Bleibt mir wohl nur, DVB-T2 weiterhin zu nutzen. Dennoch danke für Eure Antworten und Bemühungen ![]() |
HILFE!! DVB-S zu Weihnachten Hirte66 am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe zum Thema DVB-S DeadEye am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 3 Beiträge |
DVB-S Einsteiger braucht Hilfe Coolshot am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe! Fernseher mit DVB-S eXme am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Umstieg auf DVB-S BenW am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei DVB-S Einkabellösung Twin-Tuner TV-Neuling am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 2 Beiträge |
absoluter noob bei DVB-S braucht hilfe Farolz am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung im Neubau (DVB-C zu DVB-S) Moritz16 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 9 Beiträge |
DVB-S über Powerlan TempeltonPeck am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe dvb-s2 Szabi112 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 15 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.172
