| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei Umstieg auf DVB-S | |
Hilfe bei Umstieg auf DVB-S+A -A |
BenW
erstellt: 22. Sep 2008, 19:38
Hallo, da bei mir ein Premiere-Gutschein ins Haus geflattert ist, bin ich jetzt als Bundesliga-Süchtiger natürlich gezwungen von DVB-T auf DVB-S umzusteigen. Die Alternativen (IP-TV nicht verfügbar, DVB-C auf Dauer zu teuer, DVB-T kein Premiere möglich) fallen leider allesamt aus. Ich habe mich jetzt also dazu durchgerungen, auf DVB-S umzusteigen. Mein Problem ist nun, dass ich auf diesem Feld absoluter Anfänger und auf reichlich Hilfe angewiesen bin. Soviel zur Gesamtsituation. ![]() 1. Schüssel: Es handelt sich um ein Eigentumshaus. Eine Schüssel anzubringen, ist möglich. Auch vermute ich, dass Sichtverbindung zum Satelliten besteht (da die Häuser in der Nachbarschaft ebenfalls Schüsseln auf dem Dach oder an den Häuserwänden haben). Im Internet wird oftmals eine Größenempfehlung von 80cm ausgesprochen. Wichtig bei der Schüssel wäre für mich, dass das Ding nicht zu klobig aussieht. Ich würde sie bestenfalls, recht wind- und wettergeschützt im Dachgiebel des Bungalows anbringen, der allerdings direkt aus dem Garten zu sehen ist. Ist die Größe wirklich empfehlenswert? Und kann mir jemand eine gute, günstige und unauffällige Schüssel empfehlen? ![]() 2. LNB: Derzeit müsste der LNB vier Receiver unterstützen. Allerdings kann es sicherlich auch mal sein, dass das ein oder andere Endgerät noch einmal hinzukommen wird. Hierzu brauche ich einen Quattro LNB in Verbindung mit einem Multischalter? Welche Teile würdet ihr mir hier empfehlen? 3. Kabel: Da auch Receiver im Keller erreicht werden müssten, hatte ich angedacht, die Verkabelung außen am Haus vorzunehmen. Ist das ratsam? Und was für Kabel würdet ihr nehmen? Die Strecken zu den Receivern liegen zwischen 4 und 20 Metern und würden dann allesamt direkt sein. Ich habe in den FAQs des Forums folgende Empfehlungen gelesen: DELTA KOAX 1070T, Belden H126 DB, Kathrein LCD 95 oder DELTA KOAX 0645T. Was würdet ihr mir raten? 4. Receiver: Einen Receiver bekomme ich durch Premiere gratis dazu. Den würde ich eigentlich für einen Fernseher verwenden, der nicht so häufig in Benutzung ist. Die Premiere-SmartCard würde ich gern in einen recht guten Receiver mit HDD einsetzen. Habt ihr hier Empfehlungen? Muss ich dann auf zwei Karten-Slots achten, da ja immer wieder über eine Gebühr für DVB-S gesprochen wird? Und könnt ihr mir einen guten Billig-Receiver empfehlen, den ich für die TV-Geräte verwende, die nicht so oft genutzt werden? So, ich denke, das wäre jetzt erstmal alles. Ich hoffe, ihr helft einem Laien in seiner Not ![]() Besten dank schon mal vorab. Gruß, Ben |
KuNiRider
erstellt: 23. Sep 2008, 11:33
1) 80cm ist die offizielle Mindestgröße um bei dem gegebenen 3° Abstand der Sat-Positionen eine Nachbar-Sat-Störung auszuschließen. Das funktioniert auch mit einer gängigeren 75er prima und selber habe ich einen 70er GFK-Spiegel im Giebel hängen. Von der Unauffälligkeit sind alle gleich, achte auf eine passende Farbe, Gibertini XP(=Delta=DigiSat=Preisner...)+ FUBA sind gräulich weiß die Technisat sind beige-weiß. Die Wisi GFK-Spiegel gibt es auch in dunkelbraun ... 2) ALPS / Inverto / Sharp -Quattro + Spaun 5609 NF dann hast du gleich 6 Anschlüsse 3) LCD 95 ist ein schwarzes Kabel besonders für außen geeignet (störrisch!), das Koax 0645T ein Minikoax wenn man mehrere Kabel in ein Rohr einziehen muss. 4) Billig und brauchbar wäre z.Bsp. der Edision Tyran, darf es ein wenig mehr sein suche dir einen aus der Technisat / Telestar-Palette aus. |
Umstieg auf DVB-S Coolshot am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 6 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S! Mike89 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S Nachtfalke74 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 3 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S andi_marinke am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 13 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S +einrichten, hilfe! pedro99 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 5 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S rainer61 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg Kabel auf DVB-S 6891HB am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S pdc am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 12 Beiträge |
Umstieg DVB-C auf DVB-S bauks am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
Umstieg: DVB-C auf DVB-S hiphop_clown am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.746
