SAT Empfang am TV Receiver nur nach wackeln
puttiflor
#1 erstellt: 29. Mrz 2019, 17:27
Hallo zusammen,
habe mir einen neuen TV gekauft (LG sk8500).
Immer beim ersten einschalten am Tag, die Meldung:
kein Empfang.
Erst nach Klopfen, wackeln auf dem F-Stecker findet er das Programm.
Bei meinem alten TV, gab es diese Probleme nicht.
Habe mittlerweile das Kabel+Dose getauscht, leider ohne Erfolg.
Heute früh Sky Receiver anschlossen und keine Probleme.
Kann der Receiver am TV defekt sein?
Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe.
KuNiRider
#2 erstellt: 30. Mrz 2019, 08:25
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1) Dein TV ist defekt
2) Deine Sat-Anlage zieht zu viel Strom und der neue TV kann das nicht wirklich und schaltet seine LNB-Versorung ab.
Bei losem Stecker (sollte er nicht sein!) gibt es kurze Unterbrechung, der TV schaltet LNB-Versorung wieder ein und das LNB läuft noch nach, so dass der Anlaufstrom entfällt.
Test dazu: TV auf 3sat HD stellen dann so ausschalten. Wenn möglich irgend einen anderen Empfänger der Anlage auf ein high-horizontal-Programm wie RTL SD stellen. Nun den LG wieder einschalten. Startet der LG nun normal, dann solltest du mal schreiben, aus was deine Sat-Anlage besteht
puttiflor
#3 erstellt: 30. Mrz 2019, 18:28
Danke für deine Hilfe.
Ich teste und werde mich dann melden.
Schönes Wochenende
puttiflor
#4 erstellt: 01. Apr 2019, 18:03
LG Techniker kommt in der nächsten Woche.
Werde berichten, was den Wacker verursacht hat.
raceroad
#5 erstellt: 02. Apr 2019, 08:51
Wieder so ein Thread, bei dem ich mich frage, warum hier erst Hilfe gesucht wird, aber ein vorgeschlagener Test nicht durchgeführt wird.
Es kommt bisweilen vor, dass beim Einschalten eine Schutzschaltung der LNB-Versorgung anspricht, weil LNB mit hohem Anlaufstrom auf Sat-Endgerät mit weichem Netzteil trifft. Es kann in diesem Fall helfen, wie vorgeschlagen mit 3sat HD zu starten. Auch wenn das keine befriedigende Dauerlösung ist, so kann dieser Test einen Hinweis für den Techniker liefern.
Im Rahmen eines ähnlichen "Falls" (> Link) hatte ich für einen Start mit einem Transponder mit Polarisation horizontal (18 V) an einem LNB von Inverto einen Spitzen-Startstrom von rund 2700 mA gemessen (Bild rechts unten), mit Start über 3sat HD (Polarisation vertikal, 13 V) zwar immer noch beachtliche 2000 mA (links unten), aber eben doch signifikant weniger.
  Anlaufstrom
Die Screens oben gehören zu ebensolchen Messungen, aber mit einem Quad-LNB von ALPS. Das Startverhalten dieser LNBs unterscheidet sich deutlich.
puttiflor
#6 erstellt: 10. Apr 2019, 10:37
Sorry konnte den Test nicht durch führen, da ich keinen zweiten Receiver im Hause habe
Techniker hat das Mainboard komplett getauscht und somit den SAT Receiver auch.
TV läuft seit dem wieder ohne Probleme.
Allerdings erwähnte er, daß das dB Signal von der Schüssel zu stark ist und hier eine Drossel eingebaut werden sollte.
Unzureichender SAT-Empfang nach Umzug
Duis75 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  12 Beiträge
Philips TV - Sat-Empfang
tigermoto am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  42 Beiträge
TV/SAT-Empfang
L1 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
Sat Empfang + PC TV
Alukiste am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
Eingeschränkter SAT-Empfang nach Sturm
alexbeer am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  6 Beiträge
TV-Empfang Sat digital
Schimmi67 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  6 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Sat Empfang
flohupper am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  71 Beiträge
Sat Empfang Samsung TV - nur teilw. Senderempfang
Micha_1974 am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  27 Beiträge
Fehlersuche Sat-Empfang
Roadrunner#1 am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHigiGER
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.959
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
