| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Receiver zeigt "Kein Signal" an bestimmt... | |
Receiver zeigt "Kein Signal" an bestimmten TV+A -A |
captainoi
erstellt: 24. Mrz 2019, 11:57
Moin Moin, ich habe zur Zeit ein sehr mystisches Problem, ich habe einen neuen Fernsehr angeschlossen ein Telefunken, nun zeigt mir der Sat-Receiver "kein Signal" an, dies habe ich mit allen verfügbaren Ausgängen getestet( HDMI,Scart, sogar ein HDMI-Adapter auf VGA). ich habe auch einen älteren Receiver getestet mit dem selben Ergebnis. Ich bekomme auf dem Fernsehr das Menü des Receivers angezeigt aber dieser will kein Signal empfangen. Auch verschieden Stromkreisläufe haben nicht geholfen. Schließe ich den Receiver an einen anderen Fernseher bzw. Monitor an hab ich sofort ein Signal und auch keine Probleme. Schließe ich meinen Laptop über HDMI an den Fernsehr an, wird auch alles ohne Probleme erkannt. Kann es denn sein das ich über den neuen Fernseher kein Receiver anschließen kann? Receiver: Xoro HRS8556v2 Fernseher: Telefunken L50F185N2V2 Vielen Dank schon einmal fürs lesen. |
dialektik
erstellt: 24. Mrz 2019, 12:17
Wann genau zeigt welches Gerät "kein Signal"? Dir ist schon klar, dass du das Programm am Receiver/Fernbedienung des Receivers auswählen musst? |
captainoi
erstellt: 24. Mrz 2019, 12:25
Beide Receiver zeigen "Kein Signal" sobald ich sie gestartet habe.
Ja das ist mir klar. Ich schließe den Receiver an dieser wird gestartet(da sehe ich auch das Betriebssystem des Receivers) ich kann auch durch den Receiver "durchzappen" aber egal auf welchem Sender ich bin, er zeigt über den Receiver "Kein Signal" an. Starte ich einen neuen Suchlauf werden mir auch alles Programme in der Liste angezeigt und abgespeichert, aber von Bild und Ton gibt es keine Spur. |
Bollze
erstellt: 25. Mrz 2019, 06:35
Hat der andere TV, einen dreipoligen Netzanschluss ? Also mit Schutzkontakt ? Und der neue TV nur ein 2 poliges Netzkabel, Wenn ja, dann holt sich der Receiver wahrscheinlich über diesen Kontakt die Masse von der Satanlge, weil die Satanlage auch mit die Schutzkontakt verbunden ist ( Potentialausgleich). Bei den neuen TV fällt diese Verbindung weg. Anders gesagt, die Verbindung über das Koxialkabel zur Masse der Satanlage ist mangelhaft. Oft ist dabei die Verbindung zwischen Steckern und Kabelabschirmung mangelhaft. Also, dann mal sämtlich Anschlüsse zwischen Receiver und Satanlage, prüfen, dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten. Stecker fest aufschrauben. Also, dafür sorgen, dass die Abschirmung ( Masse) durchweg einen guten Kontakt hat. Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Mrz 2019, 06:43 bearbeitet] |
captainoi
erstellt: 27. Mrz 2019, 17:57
Hallo, ja vielen Dank genau das war das Problem. Vielen Dank für diese Lösung!! |
Kein Signal, bei bestimmten Sendern ! blu-ray_spieler am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 5 Beiträge |
TV zeigt kein Signal bei Sendersuchlauf Dreadi1986 am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 4 Beiträge |
Kein Signal / LNB überlastet dani1606 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 13 Beiträge |
LG 47LM640S-ZA zeigt Kein Signal an ! #Lucky# am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 2 Beiträge |
Mit neuem TV kein Signal w1234w am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 6 Beiträge |
TV-Bildschirmanzeige: kein Signal zooni am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 12 Beiträge |
Kein Signal bei digital Receiver Maverick123 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 4 Beiträge |
Receiver zeigt kein Bild gaius-felix am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 28 Beiträge |
Topfield Receiver kein Signal elke222 am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 4 Beiträge |
Kein Ton bei bestimmten Sendern. raiher am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
