HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal, bei bestimmten Sendern ! | |
Kein Signal, bei bestimmten Sendern !+A -A |
blu-ray_spieler
15:32
erstellt: 18. Dez 2014, |
Hallo Wir haben seit ca einen halben Jahr Probleme beim Sat Empfang in unserem Haus. Wir sind 4 Teinehmer im Haus, und haben auch ein Quad LNB also 4 Anschlüsse an der Satelliten Schüssel. Das Problem ist, bei 2 von 4 Empfängern, wird das Bild immer in der Abendzeit, bei bestimmten Sendern, HSE24, MDR, pixelig bis Kein Signal kommt. Bei den zweiten Empfänger, sind die Sender RTL, RTL 2, Super RTL, RTL Nitro, VOX, da steht "Kein Signal" das verschwindet meißtens nach ca 2 Minuten, manchmal bleibt aber auch das Signal länger weg. Es liegt devinitiv nicht an den Sat Receivern, den auch im Sat Tuner eines TV wird ebenfalls "Kein Signal" gemeldet. |
hgdo
Moderator |
19:25
Du solltest ein neues LNB installieren. |
blu-ray_spieler
19:53
Sicher das es das LNB ist ? Das wurde ja erst getauscht, ich glaube das ist aber schon Fast 1 Jahr her ! |
blu-ray_spieler
19:56
Was ebenfalls zu erwähnen ist, das die HD plus Sender der entsprechenden Sender einwandfrei zu empfangen sind, und auch die Freien HD Sender gehen einwandfrei ! |
KuNiRider
21:14
Es gibt eigentlich nur zwei mögliche Fehlerquellen: Das Quad-LNB ist schon wieder defekt (nicht unwahrscheinlich!) Die F-Stecker am LNB wurden falsch montiert und sin nun innen korrodiert. |
Kein Ton bei bestimmten Sendern. raiher am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von bestimmten Sendern Smidi60 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang bei bestimmten Sendern Troma_Fanboy am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
Kein Signal bei einzelnen Sendern blaudoro am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
kein Signal bei HD Sendern sound72 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 6 Beiträge |
Kein Signal bei vertikalen Sendern alibaba13 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 4 Beiträge |
kein Signal bei Digitalen Sendern Vena123 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 43 Beiträge |
bei einigen Sendern kein Signal superdukegaz am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
Kein Signal bei privaten Sendern Marcys am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 3 Beiträge |
bei einigen Sendern kein Signal klanadez am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarcel2909
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.014
