LG 47LM640S-ZA zeigt Kein Signal an !
#Lucky#
#1 erstellt: 10. Jul 2015, 13:34
ich habe das problem das mein TV LG 47LM640S-ZA mir kein Signal an zeigt, erst war das so das es nur ab und an mal vor kam aber jetzt zeigt er halt nur "kein Signal" an ... in denn einstellungen sehe ich das kein signal rein kommt aber der Frenseher im schlafzimmer zeigt und er ist an der selben Schüssel angeschlossen und das LNB ist es nicht das habe ich schon geprüft.
Kann mir jemand da weiter helfen oder einen Rat geben wie ich das beheben könnte oder was es sein kann.
Würde vielleicht ein Werkreset weiterhelfen.?
Vielen Dank schonmal im voraus.!!
Bollze
#2 erstellt: 11. Jul 2015, 12:27
Wie hast genau du das LNB überprüft ? Ich meine, es kommt durchaus vor, dass ein Ausgang am LNB geht, ein anderer Ausgang am LNB defekt ist.
Wer Typ Receiver läuft im Schlafzimmer ?
Wenn das LNB defintiv, auf den Ausgang wo der LG - TV dranhängt, in Ordnung ist, kann es ja nur noch die Verkabelung sein oder TV selbst defekt sein.
Häufigstes Problem bei der Verkabelung, sind die Anschlüsse. Sämtliche Anschlüsse prüfen/ erneuern : dabei auf guten kraftschlüssigen Kontakt von Kabelabschirmung und Stecker achten, die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Natürlich kein Kurzschluss reinbauen.
Das Kabel kann ein Bruch haben, ohne Gewalt gehen eigentlich nur sehr minderwertige Kabel defekt.
Eventuell vorhandene Fensterdurchführung können auch kaputt gehen.
Die Funktion des TVs kann man am anderen funktionieren Anschluss im Schlafzimmer testen, Sollte er dort auch streiken, kann man es mal mit einen Werksreset probieren.
Ein Werksreset macht eigentlich nur dann Sinn, wenn die Einstellung und Settings des LG völlig verdreht hat, man nicht mehr weiss ,wie man das Gerät wieder genau einstellt, dass der Satellitenempfang wieder klappt.
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 11. Jul 2015, 12:33 bearbeitet]
LG OLED55BX9LB kein SAT-Signal
Sebbl1990 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  17 Beiträge
LG 55UH600V-ZA Senderliste verstellt sich
f4ceman am 27.06.2023  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  2 Beiträge
SmartMX04+ zeigt ab und an "kein Signal"
CptSuperman am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  3 Beiträge
Receiver zeigt "Kein Signal" an bestimmten TV
captainoi am 24.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  5 Beiträge
Sat-Einstellung LG Fernseher, kein Signal
lightningice am 02.11.2022  –  Letzte Antwort am 02.11.2022  –  3 Beiträge
TV zeigt kein Signal bei Sendersuchlauf
Dreadi1986 am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  4 Beiträge
LG 55LA6208-ZA empfängt keine privaten sender in hd
merlinmeppen am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
Satelliten-Antenne - Periodisch kein Signal
eszes am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.08.2018  –  7 Beiträge
Kein Signal / LNB überlastet
dani1606 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  13 Beiträge
Kein Signal/Kein Videosignal
Unixuser am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedClaudeSuill
  • Gesamtzahl an Themen1.556.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.766
