| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein Empfang (Quad-LNB) wenn weiterer Receiver nic... | |
kein Empfang (Quad-LNB) wenn weiterer Receiver nicht eingeschaltet+A -A |
*jk*
erstellt: 14. Jan 2019, 19:53
Hallo Forum bei mir kommt es zu einem Sachverhalt bei der Signalübertragung, den ich mir nicht erklären kann: An meiner SAT-Schüssel ist ein Quad-LNB verbaut, wobei nur drei Geräte angeschossen sind. Zu jedem Receiver geht ein eigenes Koax-Kable. Zwei Receiver sind im TV integriert, einer ist noch ein externer. Der Empfang an einem der beiden TV-Geräte funktioniert nur wenn eines der anderen beiden Geräte eingeschaltet ist. Wenn bleibt der Schirm schwarz und es erscheint im TV eine Meldung, dass die Signalstärke zu schwach ist. Wie kann man sich dies erklären? Wie kann ich Abhilfe schaffen? Randbemerkung: Der betroffene TV ist neu, zuvor war ein anderer TV mit separatem Receiver ohne Probleme betrieben worden. Danke für eure Tipps. Ciao jk |
raceroad
erstellt: 14. Jan 2019, 20:09
Auch wenn die Bezeichnung der Räume nicht passen, kommt das Fehlerbild meist so zustande:
Für die wahrscheinlichste Ursache: Kabelverbindung optimieren.
Hatte der ersetzte TV einen 3-poligen Schuko-Netzstecker? Das ist oft so, wenn sich solch ein Problem erst mit dem Wechsel auf einen neuen TV mit Eurostecker zeigt. Denn über den Schuko-Netzstecker kann (im passenden Umfeld) die Masseverbindung zwischen Sat-Endgerät und LNB verbessert werden. |
*jk*
erstellt: 16. Jan 2019, 20:59
Danke für die Aufklärung - klingt logisch und eine ungenügende Qualität der Kabelverbindung erscheint mir als naheliegenster Grund. Die Kabel wurden schon vor einige Jahrzehnte verbaut und ich hab keine Ahnung ob da etwas vernünftiges verbaut wurde, da ich nicht der Erstbesitzer des Hauses bin. Desweiteren gibt es noch eine weitere Steckerverbindung nach dem Wanddurch auf dem Weg zum TV, auch nicht gerade hilfreich bei der Übertragung.
Der alte TV hatte tatsächlich einen 3poligen Schuko. Scheint so, als ob sich hier das Projekt "Austausch Koaxialkabel" für mich auf tut ciao jk [Beitrag von *jk* am 16. Jan 2019, 20:59 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 17. Jan 2019, 10:44
Gerade eben "gegenüber" geschrieben:
Sofern man relativ einfach ein neues Kabel, und das an einem Stück, einziehen kann, dann kann man selbstredend so verfahren. Wenn das aber nicht so einfach ist, würde ich mir alle Verbindungsstellen vornehmen (= säubern, fest aufschrauben bzw. nicht in F-Technik hergestellte Verbindungen möglichst darauf umrüsten) Am Alter des Kabels würde ich nicht festmachen, ob es zwingend getauscht werden muss. Wenn das Kabel tatsächlich so alt ist, wird es zwar nur 1-fach geschirmt sein, dafür hat man früher weniger oft als heute am Material gespart bzw. ungeeignete Materialien verwendet. |
Quad-LNB: kein Empfang mit SR 22000 sunchase am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 8 Beiträge |
Frage zu Quad LNB? ayreon am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 9 Beiträge |
Quad-LNB - Receiver stören gegenseitig FrankMD am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
Receiver, kein Empfang -> wie beheben? Flenor_Eldar am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 14 Beiträge |
Kaufempfehlung Quad LNB stevenskl am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
unicable quad 40mm lnb haraldkerstin am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 11 Beiträge |
Quad LNB - mittlerer Anschluss sehr schlechter Empfang brauchle_andi am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 4 Beiträge |
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB? Technikfan2 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Kein Empfang vertikale Programme auf analogem Receiver Glubberer67 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.134
