HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Quad-LNB: kein Empfang mit SR 22000 | |
Quad-LNB: kein Empfang mit SR 22000+A -A |
sunchase
08:54
erstellt: 10. Feb 2015, |||
Hallo zusammen, ich bin Neuling was SAT-Empfang angeht und hätte eine Frage an euch: Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, wo ich mir mit meinen Nachbarn eine SAT-Schüssel teile. Hier war bislang ein Twin-LNB installiert, welches jedoch nicht mehr ausreicht, weil wir jetzt insgesamt 3 Receiver ansteuern wollen. Habe mir daher folgendes Quad-LNB gekauft: ![]() Hier steht auch extra dabei, dass man direkt einen Receiver anschließen kann und kein Multiswitch dazwischen gehängt werden muss. Vorher hing mein Receiver (eingebaut in Sony 55X8505) an besagtem Twin-LNB, hier konnte ich auch über 1000 Sender über Astra empfangen. Jetzt hänge ich am Quad-LNB, finde zwar auch z.B. alle Sky-Sender (mit Symbolrate 27500), jedoch keine freien HD-Kanäle wie z.B. ZDF HD, welche mit Symbolrate 22000 empfangen werden. Sobald ich eine SR von 22000 einstelle, geht mein Empfang auf 0 herunter. Das kann ja eigentlich nur am Quad-LNB liegen? Ist es entscheidend, an welchem Port ich auf dem LNB hänge? Wäre super, wenn ihr mich kurz aufklären könntet. Besten Dank. [Beitrag von sunchase am 10. Feb 2015, 09:01 bearbeitet] |
Volterra
13:42
Normalerweise ist das egal. Aber teste mal alle LNB Ausgänge. Sind die Probleme auch beim Nachbar gegeben? Was zeigt der Sony unter Signalqualität und Signalstärke an, wenn der SD Kanal Pro7, ein SD Kanal von Sky und der ZDF HD Kanal eingeschaltet wird? Dann kann man erkennen, ob sich ev. beim LNB Austausch die Schüssel verstellt hat Dein LNB kostet 19€ Bei uns werkeln überall LNBs der Firma Alps. Ein Quad LNB von Alps kostet 30€.... ![]() Ich nutze 4 Sony Flachmänner und alles läuft bestens. ![]() |
sunchase
13:44
Werde ich heute Abend mal testen, wie es bei anderen Anschlüssen aussieht. Beim Nachbar kann ich es aktuell nicht nachvollziehen, der TV wird selten genutzt. Geht nur darum, dass grundsätzlich alle Parteien versorgt sind. Könntest du mir ein LNB von Alps empfehlen, welches ich direkt mit meinem TV verbinden kann? |
Bollze
21:28
Von Alps gibs es nur ein Quad- Modell. Einfach nach Alps Quad suchen. |
sunchase
08:18
erstellt: 12. Feb 2015, |||
Hallo, den Port habe ich jetzt einmal gewechselt - selbes Szenario. Gewisse Frequenzen auf SR 22000 kann ich aber empfangen, daher wird wohl die Schüssel einfach nicht optimal ausgerichtet sein? Es könnte ja sein, dass beim LNB-Wechsel einfach etwas verschoben wurde.. |
Bollze
09:44
Bei Astra ist es in der Regel so, dass die Transponder mit 27500 etwas weniger Signalqualität brauchen als Programme mit 22000. Das würde heissen, bei dir liegt der Empfang um der Empfangsschwelle, was für den starken Astra schlecht wäre. Die Signalqualitätswerte der funktionieren Sender müssten da ziemlich knapp bzw schlecht sein. Ferndiagnosen sind hier schwierig, Nun weiss ich nicht, wie stabil der Empfang mit den Twin -LNB war, wenn z.B. bei normalen Regen das Bild öfters gestört war, kann es sein, dass das Problem auch an der Schüssel oder dessen Justage liegen kann. Wenn das Empfang mit den Twin-LNB sehr gut war und nun streikt es mit den Quad-LNB, ist das Quad-LNB sehr verdächtig. Die meisten LNBs sind Billigprodukte, das heisst man spart oft an der Qualitätskontrolle, man überlässt ein Grossteil der Kontrolle dann den Kunden, ist es billiger und dafür wird es dann in dem Defektfall problemlos umgetauscht. Eventuell gibs 5 noch Jahre Garantie dazu. Bei Alps ( Japan/Made in Tschechien) sind Montagsmodelle und der Ausfall nach kurzer Lebenszeit sehr selten. Sie bieten auch eine hohe Funktionalität, dass heisst sie laufen auch an vielen kritischen Tunern zusammen, warum auch immer, deswegen werden sie gern als ein Universalmittel empfohlen. Möglichweise übersteuert das neue LNB den TV-Tuner. dann wären die Signalstärkeanzeigen am Anschlag. Grundsätzlich würde ich mal an den betreffenden Kabel die Anschlüsse neu machen, dabei auf guten kraftschlüssigen Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten, die Stecker fest anschrauben. Die Gummiringe in den F- Stecker mach ich immer raus, bringt auf Dauer nichts, schlimmsten Falls stellen sich schlechte Kontakte mit der Zeit ein. Nun müsste man wissen, wie gross die Schüssel ist und welche Qualität sie hatt. Für Astra wäre so 60 cm Qualitätschüssel so das Sorglos-Minimum. Möglicherweise ist die Schüssel deformiert, manche, bereits empfangsbeeinträchtigende, Deformation erkennt man nur bei dem genauen Hinsehen. Hinweise sind auch Beulen an der Verschraubung des Bleches. Der Tellerand bildet bei den meisten Schüssel eine Ebene. Möglichweise ist der Feedarm ist verzogen oder das LNB schaut nicht in die Schüssel, sondern schaut schief vorbei.. Die Schüssel braucht freie Schicht zum Satelliten. Das verlinkte LNB hat einen relativ langen Hals, es lässt sich in der Halterung weit hin- und herschieben. In der Regel sollte das weisse Feed des LNBs nahe der Halterung sich befinden, dann sollte es in dem Brennpunkt stehen. Das LNB sollte für Astra in der Regel senkrecht stehen. Beide Einstellung kann man auch durch Messen optimieren. Auf jedenfall sollte man mal die Schüsselausrichtung prüfen. Andere Möglichkeit : der TV hat einen "Klemmer" , da würde ich mal einen Werksrest probieren. [Beitrag von Bollze am 12. Feb 2015, 09:54 bearbeitet] |
sunchase
09:46
Die Schüssel hat 80cm im Durchmesser. Tatsächlich sind die Signalwerte beide am Anschlag, also bei 100%. Das finde ich auch sehr verdächtig... Habe noch ein anderes Quad-LNB von Opticum rumliegen, werde vielleicht dieses mal probieren.. |
raceroad
10:12
Du hast das ja selbst schon ein Stück weit aufgelöst:
Die gewissen Frequenzen werden die > 12500 MHz mit z.B. Pro 7 in der deutschen SD-Version sein. 22000er Transponder gibt es im Astra-Hochband > 12500 MHz und im Tiefband (Tiefband = Frequenzen < 11700 MHz). Das Fehlen von Programmen hat nichts direkt mit der Symbolrate zu tun, vielmehr scheint das Tiefband nicht mehr erreichbar zu sein. Das könnte zwar, wenn Du grobmotorisch an die Sache rangegangen bist, an einer nach Westen verdrehten Antenne liegen, insbesondere wenn die Antenne klein ( ≤ 60 cm) ist. Viel wahrscheinlicher ist es aber, dass das neue LNB nicht auf Tiefband schaltet (> Wenn man möchte, kann man eine Umschaltstörung durch eine manuelle Suche verifizieren und damit indirekt eine verdrehte Antenne als Ursache ausschließen). Die eigentliche Ursache dafür, dass nicht auf Tiefband geschaltet wird, kann wiederum abseits des LNBs eine Potenzialdifferenz zwischen den beiden Wohnungen sein, die ein Brummstörung verursacht, auf die nicht alle LNBs gleich reagieren. Sofern Du im bisherigen Betrieb mit dem Twin-LNB beim Anschluss des Satkabels kein Kribbeln verspürt und auch keine kleinen Funken gesehen hast, was ein Alarmzeichen wäre, schließe ich mich rein pragmatisch der Empfehlung an, es mit einem ALPS Quad zu versuchen. Durch die Nutzung der Anlage mit dem Nachbarn ist das zwar eine wohnungsübergreifende Installation und damit ein Potenzialausgleich Pflicht. Nur habt ihr ausgehend von den beiden Wohnungen so gut wie keine Option, eine Potenzialausgleich fachgerecht auszuführen. Außerdem kann es selbst mit PA zu einer solchen Brummstörung kommen, wenn die Elektroinstallation zwar normgerecht, aber nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. |
unicable quad 40mm lnb haraldkerstin am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 11 Beiträge |
Kein Empfang mit Digital LNB HONK am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 3 Beiträge |
Kein Empfang nach LNB Wechsel davedavedave am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Quad LNB stevenskl am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB? Technikfan2 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
LNB Defekt? Kein Empfang! Hot_Hatch am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 9 Beiträge |
Quad LNB - mittlerer Anschluss sehr schlechter Empfang brauchle_andi am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 4 Beiträge |
LNB ausgetauscht ,kein Empfang rudisilves am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
Twin oder Quad Lnb kai80 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 17 Beiträge |
Quad LNB / Multischalter derpatriot23 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.510
