| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » unicable quad 40mm lnb | |
unicable quad 40mm lnb+A -A |
haraldkerstin
erstellt: 09. Jun 2014, 10:17
hallo hab mir ein unicable quad lnb gekauft und hab 2 leitungen über ein splitter mein sky reciver angeschlossen und kein empfang , über eine leitung normaler anschluss geht ,meine frage ist warum geht der quad anschluss nicht ?
MichelRT
erstellt: 09. Jun 2014, 10:28
Unicable- und Quad-LNB ist ein Widerspruch in sich. Poste mal die genaue Bezeichnung des LNBs. Es gibt Unicable-LNBs die zusätzlich zum Unicable-Ausgang noch ein oder zwei herkömliche(Legacy) Ausgänge haben. Splitten lässt sich nur der Unicable-Ausgang und natürlich muss dann auch der Receiver entsprechend eingestellt sein (Userband und Frequenz). |
Der_große_Bär
erstellt: 09. Jun 2014, 12:27
Hallo Wenn du die SCR Frequenzen richtig zugeordnet hast, hier die Lösung von mir die ich in einem anderen Fred gepostet habe: "Könnte mir gut vorstellen das das Dämpfungsglied etwas bringt. Hatte letztens auch eine SCR LNB Installation wo eine VU+ und ein LG TV erst etwas empfangen haben, nach dem ein 20db Dämpfungsglied eingesetzt wurde. Satkabellänge 10m und nur ein 2 Fach Verteiler. Nach telefonat mit dem deutschen Vertrieb des SCR LNB mit einem fähigen Techniker dort, kam sofort die Empfehlung Signal zu stark, ein Dämfungsglied einsetzen. Hab dann testweise mit einer SCR Satdose und einen zweitem Verteiler das Signal um ca. 16db gesenkt und es lief dann auch. Also 20db Dämpfungsglied bestell und eingesetzt, nun bester empfang." DerBär |
haraldkerstin
erstellt: 09. Jun 2014, 14:31
hallo ,ist von rt inverto die zwei normalen gehen bei mein vermieter : die Frequenz sucht sich der reciver von sky selbst muss dazu sagen ist der zweite der erste ging(hatte empfang Sender usw beim Neustart ging nichts mehr ) und war dann tot und hat nichts mehr erkannt der zweite wird garnicht erst erkannt danke im vorraus |
KuNiRider
erstellt: 09. Jun 2014, 14:48
Vergiss dieses selbersuchen - dass funktioniert nie Gib einem UC1 + 2 und dem mit dem kürzeren Kabel die 3+4 und spätestens mit einem ~10 dB Dämpfungsglied vor dem Splitter (besser je eins nach dem Splitter) sollte es funktionieren. |
haraldkerstin
erstellt: 09. Jun 2014, 16:19
sorry das sagt mir nichts ? |
KuNiRider
erstellt: 10. Jun 2014, 09:04
FAQ-Kabel-TV schon gelesen? Du musst beide Receiver von Hand programmieren, da sich die Automatiken immer getgenseitig die UserCannel klauen und es dann nie zuverlässig funtioniert. Da du keine Durchgangsdosen benützt, ist dein Pegel an den Receivern auch deutlich zu hoch, daher muss man dämpfen. Ein Dämpfer (ERE 02 als Beispiel) vor dem Verteiler ist die preiswerte Version, je einen davon danach die bessere, weil damit die Entkopplung besser ist. |
MichelRT
erstellt: 10. Jun 2014, 10:39
KuNi meinte sicher FAQ-Unicable |
KuNiRider
erstellt: 10. Jun 2014, 12:05
Ja! |
MichelRT
erstellt: 10. Jun 2014, 12:12
FAQ lesen schadet nie, egal welche |
haraldkerstin
erstellt: 10. Jun 2014, 16:41
hallo ,bin vom lnb duchs fenster ( ich sag quetschverbindung zu) und dann zum splitter mit zwei Leitung zum reciver aber dämpfer hört sich plausibel an , ach ja danke für die antworten |
Inverto Pro UNICABLE Quad LNB 40mm 0,3dB metalmaster am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 12 Beiträge |
Unicable oder Quad LNB edern am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Unicable LNB Inverto ? lowo am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 3 Beiträge |
Selfsat H30 D4 (Quad LNB) + Unicable MantaHunter am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 6 Beiträge |
Quad-LNB mit einem Unicable Strang Guzzi-Werner am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 5 Beiträge |
Wechsel auf unicable von quad lnb sinnvoll? Unentschlossener11 am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Fehlersuche / Unicable-LNB 2x Legacy FANATLA2005 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 8 Beiträge |
Unicable mit Gigable Quad Plus andi_marinke am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Unicable LNB Klaudius2000 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Unicable LNB Otis_Sloan am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
