HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zweiter TV nur Signal wenn Skyreceiver an ist | |
Zweiter TV nur Signal wenn Skyreceiver an ist+A -A |
Chris2312
#1 erstellt: 03. Jan 2019, 19:11 | |
Hallo zusammen, ich finde hier viel zu diesen Themen aber dann doch nicht das Passende. Ich habe ein Quattro LNB verbaut und einen Multischalter 5/6 beides no Name Produkte. Im Wohnzimmer läuft der Satempfang über einen Skyreceiver und im Jugendzimmer meines Sohns über den integrierten Receiver seines Samsung TVs. Nur wenn der Skyreceiver an ist hat auch mein Sohn ein Signal. Ich habe den Multischalter heute gegen einen neuen Kathrein EXR156 getauscht und das Problem bleibt das gleiche. Das LNB hab ich noch nicht ersetzt, das kommt gleich als nächstes wahrscheinlich morgen. Über einen Tipp zur Fehlersuche würde ich mich sehr freuen. LG Christian |
Bollze
#2 erstellt: 04. Jan 2019, 11:46 | |
Ich würde Folgendes prüfen, erstmal, dass der Multischalter auch Strom bekommt. Ansonsten sieht es sehr nach einer mangelhaften Verkabelung aus. Besonders die Verbindung zwischen den Samsung TV und Kathrein Multischalter prüfen. Erstmal die Anschlüsse überholen, dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten, die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben ( wegen Langzeitstabilität, vermeiden von Wackelkontakten) .Eventuell vorhandene Kabelkupplungem mit F-Stecker /Kupplung ausführen. Sind Dosen installiert, dann auch mal prüfen, ob ein guter Kontakt an den Anschlüsse besteht. Um so länger die Kabelstrecke zwischen TV und Multischalter ist, um so hochwertiger sollte das Kabel sein. So bis 10 Meter geht fast jedes Kabel, spätestens ab 30... 40 Meter sollte man Markenkabel einsetzen, Kathrein, Wisi 7 mm Satkabel z.B. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Jan 2019, 11:50 bearbeitet] |
Chris2312
#3 erstellt: 04. Jan 2019, 15:19 | |
Erstmal viele Dank für die Infos. Ich habe heute auch das LNB getauscht und einen Zweiten Multischalter probiert. Das Problem besteht immer noch. Morgen mache ich die Verkabelung komplett neu und dann schaue ich weiter. Ich werde auf jeden Fall Bericht erstatten sobald das Problem behoben ist. LG Chris |
Chris2312
#4 erstellt: 05. Jan 2019, 15:26 | |
Heute habe ich alles neu verkabelt und siehe da, alles funktioniert tadellos 😉 [Beitrag von Chris2312 am 06. Jan 2019, 11:04 bearbeitet] |
Zweiter Receiver an Twin LNB kein Signal? kruemellocke am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 3 Beiträge |
Zweiter Receiver MichaelV85 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 6 Beiträge |
QuadLNB: Kein Signal auf zweiter Leitung arnolddk am 06.06.2024 – Letzte Antwort am 09.06.2024 – 12 Beiträge |
Zweiter SAT-Anschluss? xslash am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 39 Beiträge |
Kein Empfang auf zweiter LNB Dennis8810 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 5 Beiträge |
kein Empfang, wenn zweiter Receiver auf Dmax etc. empfängt latitude am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 38 Beiträge |
Probleme mit Sat zweiter Fernseher blockiert Empfang chris2407 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 10 Beiträge |
Probleme mit Sat (zweiter Receiver in Folge) mr.klee am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 31 Beiträge |
Nutzung zweiter Tuner bei Panasonic BST835EG Daniel1984 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 6 Beiträge |
Aussetzer am Humax wenn zweiter Humax ein- bzw. ausgeschalten wird Tuempel am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSteffen_Kokokon
- Gesamtzahl an Themen1.557.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.569
