Haus parallel zu 19.2Ost - Sat möglich?
exilfoodie
#1 erstellt: 11. Dez 2018, 14:40
Hallo zusammen,
Ich habe mir fürs neue Jahr vorgenommen auf DVB-S umzusteigen, da unser Kabelanbieter immer teurer wird und ich außerdem gerne mehr britische Sender hätte.
Im Allgemeinen brauche ich für deutsche Sender Astra1 in 19.2ºOst und für britische Astra2 in 28.2ºOst. Korrigiert mich bitte falls ich hier falsch liege.
Nun wäre mein Plan, die Schüssel quasi in die Mitte auszurichten und 'schielen zu lassen'. Wie genau das geht muss ich noch rausfinden, aber es scheint durchaus gängig zu sein.
Das Problem ist nun, dass unser Gebäude exakt parallel zu 19.2ºOst liegt. Da ich die Schüssel auf dem Balkon anbringen, aber nicht über den Balkon hinaus hängen lassen will, stellt sich nun die Frage ob mein Plan funktionieren kann, wenn keine direkte Sichtlinie zu Astra1 besteht.
Ich hänge mal einen Screenshot von dishpointer an, wo die Linie zu 19.2ºOst und unsere Wohnung eingezeichnet sind.
Habt ihr eine Idee? Oder sollte ich mich einfach vom deutschen Fernsehen verabschieden und die Schüssel direkt auf 28.2Ost ausrichten?
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Dez 2018, 15:07
19,2° funktioniert eher nicht, der 28,2° steht hinter dem Haus geht also garnicht.
Je nach Wohnort sind für den 28,2° auch recht große Schüssel notwendig.
Zum Schielen stellt man die Schüssel grob auf 25...26° und montiert die zwei LNB passend auf der Multifeedschiene.
Ingor
#3 erstellt: 11. Dez 2018, 15:09
Die Schüssel benötigt Sichtverbindung zum Satelliten. Wenn du die Antenne nicht in diese Richtung anbringen kannst, wirst du kein Astra empfangen können, ob du Astra 2 empfangen kannst, weiß ich nicht, aber vielleicht hast du Glück und die 10 Grad reichen.
Das Schielen macht man übrigens mit 2 LNBs, die außermittige an einer Halterung an der Antenne angebracht sind. Das ist wie wenn man seitlich in einen Spiegel schaut.
exilfoodie
#4 erstellt: 11. Dez 2018, 15:13
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
28.2º sollte hoffentlich funktionieren, da die Schüssel auf der rechten/straßengewandten Seite stehen soll und ich sie zur Not direkt ans Geländer schrauben würde (siehe Screenshot von dishpointer).
dishpointer 28.2 Ost
Dass 19.2º schwierig wird, hatte ich befürchtet und genau deshalb hier gefragt
Grundsätzlich sieht man bei den Nachbarn durchaus ein paar Schüsseln, allerdings wohne ich in Amsterdam in einem recht internationalen Haus, sodass ich nicht davon ausgehen kann, dass alle an 19.2º interessiert sind.
[Beitrag von exilfoodie am 11. Dez 2018, 15:16 bearbeitet]
Ingor
#5 erstellt: 11. Dez 2018, 15:43
Es gibt ja auch weniger auffällige Flachantennen für den Satelliten- Empfang. Vielleicht kannst du die auch an das Geländer schrauben.
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Dez 2018, 15:56
Sorry, hatte das Bild falsch angesehen, die Schüssel ist ja auf der Ostseite und daher muss mich korrigieren:
19,2° funktioniert eher nicht, der 28,2° steht sichtbar und sollte mit passender Schüsselgröße empfangbar sein.
Da du ja scheinbar oben wohnst. könntest du die Schüssel auch mit einem Flachdachständer aufs Dach stellen - dabei muss sie aber richtig an die Blitzschutzanlage (hoffentlich vorhanden) angeschlossen werden!
exilfoodie
#7 erstellt: 11. Dez 2018, 16:08
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Leider wohne ich nicht ganz oben, sondern habe noch eine Wohnung darüber - das Dach ist also keine Option.
Ich überlege noch, ob ich es einfach mal mit einer normalen Schüssel und Schielen probieren soll, oder lieber direkt eine unauffällige Flachantenne nur für 28,2º kaufe. Aber das muss ich wohl mit mir selbst ausmachen
[Beitrag von exilfoodie am 11. Dez 2018, 16:11 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 11. Dez 2018, 16:13
Eine 50x50 Flachantenne könnte evtl. im Raum Köln / Essen noch für den 28,2° funktionieren weiter östlich und südlich wird es sehr schnell sehr knapp. Im Raum Stuttgart geht es mit einem 85cm Spiegel.
exilfoodie
#9 erstellt: 11. Dez 2018, 16:16
Ich wohne in Amsterdam, also deutlich nordwestlich von Köln. Ich bin also zuversichtlich
raceroad
#10 erstellt: 11. Dez 2018, 19:32
Bzgl. des Empfangs von 19,2° würde ich hier berechnen lassen, um welche Uhrzeit die Sonne in derselben Richtung wie Astra 19,2° steht. Stimmt zwar auch nicht unbedingt auf weniger als eine Minute genau, aber so sehr ich die dishpointer-Seite schätze, kenne ich auch einen Fall, für den dishpointer klar auswies, dass kein Empfang möglich ist, aber am Ende hat es doch geklappt.
a33
#11 erstellt: 14. Dez 2018, 22:28
Sonnst könnte man sich vielleicht anfreunden mit einem Mitbewohner mit einem der obersten Balkons, der vielleicht auch auf 19 ost Interesse hat, und einen Schüssel mit twin (oder quad) LNB dulden wurde. Dann wäre 19 ost auch realisierbar...
MfG,
A33
Digitaler und analoger Sat-Empfang parallel?!
Deathgrinder am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  10 Beiträge
Sat Empfang möglich????
kloeten am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  2 Beiträge
Kabel und neues SAT parallel ?
unitbox am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  5 Beiträge
Sat Anlage für Haus
boesesm am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  2 Beiträge
Sat Verkabelung im Haus
Gregor1988 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  12 Beiträge
Mit Multiswitch analog und digital parallel
xChrischi am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  2 Beiträge
SAT Signal per LAN im Haus verteilen?
lamaster am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  16 Beiträge
Umrüstung auf Sat möglich ?
kingkill am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  16 Beiträge
SAT-Schüssel Installation möglich?
dari73 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  3 Beiträge
Nouhi am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.557
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
