HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Einstellungen DVB-S SAMSUNG Fernseher | |
Einstellungen DVB-S SAMSUNG Fernseher+A -A |
olliheide54
11:25
erstellt: 21. Nov 2018, |
Hallo, habe das Problem mit den richtigen Einstellungen des integrierten DVB-S Receivers in einem 2,5 Jahre alten SAMSUNG Fernsehers. Wie muss ich die Einstellungen am Fernseher vornehmen? Die Hausanlage hat 3 Schüsseln. Die Signale gehen an 2 Kathrein VWS 2900. Die geben ihre Signale an 2 hintereinanderliegende Kathrein EXR 1718 Insgesamt werden damit 18 Wohnungen versorgt. Jede mit 2 Leitungen. Soll bei allen einwandfrei funktionieren nur bei mir nicht. ![]() ![]() ![]() |
hgdo
Moderator |
13:16
Du musst von Nachbarn in Erfahrung bringen, welche Satelliten empfangen werden und welches Diseqc-Kommando für jeden Satelliten erforderlich ist. Dementsprechend ist der Fernseher dann einzustellen. Ohne diese Infos kann man dir hier schlecht helten. Man kann zwar auch verschiedene Varianten durchprobieren, das kann aber ziemlich langwierig werden. |
olliheide54
14:02
Das wir uns da richtig verstehen: Es sind drei fest installierte Einzelschüsseln mit jeweils eigenem Empfänger. Es ist keine motorische Verstellung der Schüsseln vorhanden. |
raceroad
15:25
Die Bilder zeigen Multischalter mit 16 Sat-Eingängen. Pro Satellitenposition braucht man vier, ergo kann die Anlage die Signale von vier Satellitenpostionen verteilen. Wenn man nicht lange herumprobieren möchte, muss man – wie von hgdo bereits geschrieben - wissen, welche vier Sats das sind und welches DiSEqC-Kommando jeweils durch die Belegung der Multischalter zugewiesen ist. Drehanlagen eignen sich für Mehrteilnehmeranlagen nicht, womit es nur logisch ist, dass die Antennen nicht motorisch verstellbar sind. |
olliheide54
09:39
erstellt: 22. Nov 2018, |
Danke für eure Tipps. Habe mich gestern wieder vor das Problem gesetzt und mangels Erfolg einiges ausprobiert. Leider wieder ohne Erfolg. Aus Verzweifelung hier einige Bilder von den Menüpunkten. Insbesondere bin in mir da unschlüssig wie ich den LNB einstellen muß und welche Frequenzen ich zuordnen muß.[Wenn ich das richtig verstanden habe muß der diseqc eingeschaltet seint. steht hier noch auf aus. humb]900896[/thumb] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hgdo
Moderator |
12:25
So wird das nie was. Frag einen Nachbarn oder die Hausverwaltung, welche Satelliten empfangen werden und welches DiSEqC-Kommando dafür jeweils erforderlich ist. |
raceroad
12:27
Was hindert Dich daran, DiSEqC einzuschalten? Davon abgesehen ist der erste vom Multischalter verteilte Satellit auch ohne DiSEqC zu empfangen, Und hier in Deutschland baut man Anlagen praktisch immer so auf, dass Astra 19,2° (mit den deutschen Programmen) der erste Satellit ist. An den LNB-Einstellungen irritiert, dass für Transponder "0 MHz, H/L" angezeigt wird. Hier solltest Du aus einer Liste auswählen können, z.B: "11836 MHz H/L". |
olliheide54
14:30
erstellt: 26. Nov 2018, |
Hallo zusammen, der Fall ist geklärt. ICh habe den Service gerufen und der kam mit einem Meßßgerät. Die Leitung ist nicht wie von der Hausverwaltung gesagt worden ist an die SAT Anlage angeschlossen sondern ist an das Kabelnetz. |
Samsung UE556410 DVB-S Frequenzprobleme daffy316 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 15 Beiträge |
Samsung DVB-S Tunerprobleme? vandos am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 55 Beiträge |
Empfangsproblem Samsung UE37C6700 DVB-S wessi2010 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe! Fernseher mit DVB-S eXme am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Samsung TV (DVB-S/DVB-S2) Bubchik am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
DVB-S Receiver + Samsung LCD Lolle82 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 12 Beiträge |
Samsung ue46c6700/6800 DVB-S bemoney am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D6500 DVB-S Problem DiSEqC+ am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 11 Beiträge |
Samsung C 7700 DVB-S Schlechtes Signal AlleNicksVergeben am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 23 Beiträge |
Samsung TV: fehlende Sender DVB-S canonchi am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 12 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedirma979777199276
- Gesamtzahl an Themen1.560.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.753
