Switch defekt ? Kaufempfehlung
Ramon1973
#1 erstellt: 23. Mrz 2005, 23:08
folgendes Phänomen habe ich mit meiner Sat-Anlage (Quattro-LNB mit Noname-Switch 5/8 (Marke=Neuling)):
Nachdem ich nun wegen DECT-Problemen die kompletten Kabel neu verlegen musste (tja wer billig kauft, kauft meist 2x.... ), habe ich auf allen Transponern mindestens 70% (meist um die 85%, teilweise auch 95%) Signal-Pegel und 100% Qualität. Soweit so gut.
Aber drei Frequenzen bzw. Transpondern habe ich nur miserable Werte, deshalb mal einen Ausschnitt aus meinem Transponderscan mit den enstprechenden Werten:
11739 V 27500 77%
11758 H 27500 95%
11778 V 27500 56%
11798 H 27500 56%
11817 V 27500 80%
11836 H 27500 72%
11856 V 27500 91%
11876 H 27500 68%
11895 V 27500 68%
11934 V 27500 83%
11954 H 27500 48%
11992 H 27500 81%
12012 V 27500 75%
12032 H 27500 81%
Es dreht sich um die Freq. 11778/11798 und 11954 (dummerweise auch noch ZDF....).
Meine Vermutung liegt auf dem Switch, da es sich nicht nur um eine Polarität und um eine Bandart handelt.
Also testweise mal nur das Highband/Horizontal direkt an Receiver angeschlossen und schon habe ich statt der 48% Prozent 94% Prozent. Somit liege ich doch sicherlich richtig mit der Vermutung auf einen defekten Switch, oder ?
Bin mir eigentlich ziemlich sicher, aber bevor ich jetzt noch mehr Geld verbrate und noch ein ganz anderes Problem habe
Außerdem fragt meine Frau schon, ob wir nicht doch lieber wieder Kabel-TV haben wollen.....
Nun gleich meine zweite Frage.
Ich kann mich nicht ganz zwischen folgenden Multischaltern entscheiden :
1.)TechniSwitch 5/8 G
2.)Spaun SMS 5809 NF
Also der Technisat kann ohne Netzteil auskommen. Wie siehts denn dann mit der Verstärkerleistung aus ohne Strom ?
Angeblich hat der Switch auch keine Dämpfungsverluste (wie denn das?, wo doch selbst ein Stück Kabel Dämpfungsverluste hat...)
Wie siehts denn ohne Strom mit der Versorgung des LNBs aus, habe schon gelesen, daß es manchmal zu Problemen mit den Umschalten gibt, wenn die Receiver direkt das LNB versorgen und somit ja ein aktiver Switch Vorteile hat...
Umso mehr ich lese, umso verwirrter werde ich...
Also eure Hilfe ist gefragt.
Gruß und Danke schon einmal.
[Beitrag von Ramon1973 am 23. Mrz 2005, 23:09 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Mrz 2005, 12:27
Ramon1973 schrieb:
3.)DELTA MS58N
4.)DELTA MSD 58 N
Hast du mal dein Kabel zum LNB überprüft? Wenn du einen elektrische Stoßstelle hast (Kabel geknickt / gequetscht / schlecht gefertigt)dann verlgagern sich die 'schlechten Frequenzen' mit der Länge des Kabels, würde also auch den Effekt erklären den du gemessen hast.
Zieh mal alle Kabel oben am MS ab bis auf Hh ob dann der Empfang gut ist, wenn ja ist es eindeutig ein Übersprechen im MS
Einen Multischalter ohne Netzteil würde ich grundsätzlich nicht empfehlen, es gibt zwar auch MS ohne Netzteil die einen aktive Entzerrung haben (kostet natürlich zusätzlich Strom)aber da die Receiver meist thermisch ungünstig im Regal vergraben werden, ist es besser Ihnen die Stromlast des LNB zu ersparen. Wenn der terrestrische Eingang (zBsp für UKW) genützt wird, dann haben passiver MS entweder sehr viel Dämpfung, oder das terrrestrische funktioniert nur wenn irgend ein Receiver an ist
Kaufempfehlung
rabobo am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung Multischalter
Volker.T am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  5 Beiträge
LARK am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  6 Beiträge
Satkabel Kaufempfehlung
Gottsbrain am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  3 Beiträge
Grobi1981 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  8 Beiträge
Mave001 am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  3 Beiträge
Grundig SDSP 508 Multi Switch defekt ?
Thorsten4300 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung für Festplattenreceiver
Ron3 am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  8 Beiträge
Kaufempfehlung für Digi Sat !!!
No_Idea am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung für Sattelitenschüssel !?
marbeck73 am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
