HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuer Multischalter und LNB - kein Signal | |
Neuer Multischalter und LNB - kein Signal+A -A |
kakadusu29
01:31
erstellt: 01. Sep 2018, |
Guten Abend, Ich hab seit Tagen kein Signal mehr... daraufhin habe ich mir einen neuen multischalter von Hama (Hama SAT-Multischalter Lypsi SE 5/6 NT) und ein neues passendes LNB ebenfalls von Hama (HAMA Universal Quad-LNB) gekauft und angeschlossen. Doch immernoch kein Signal. Woran könnte es denn liegen die Geräte passen doch zusammen oder ? Vielen Dank im Voraus! |
KuNiRider
13:05
Vermutlich falsch Reihenfolge der Eingangskabel am Multischalter oder schlecht montierte F-Stecker mit Kurzschluss oder keiner Verbindung zum Schirmgeflecht |
Bollze
17:26
Wieso kauft man Hama ? Eigentlich nichts Besonders, meist irgendwas Billiges China, so meine Einschätzung. Für Geld bekommt auch schon Spaun MS und Inverto Black Premium LNBs. Naja egal, das Zeug sollte auch funktionieren. Quad LNB oder Quattro LNB ? Der Multischalter ist Quad-LNB tauglich. Bei der Verwendung eines Quad LNBs kann man nicht die Anschlüsse zwischen LNB und MS vertauschen, also wo welches Kabel vom LNB rankommt an den MS-Eingängen ist egal. Nur bei der Verwendung eines Quattro LNBs ist darauf zu achten, dass die jeweiligen LNB Ausgänge an die korrekt an die Eingänge des MS zuordnet werden. Fehlersuche : Nun kann erstmal die Schüssel plus LNB testen, also ob der MS überhaupt ein Signal bekommt. Sollte ein Quad-LNB an der Schüssel hängen, dann kann man dieses LNB mit einen Receiver direkt verbinden, welcher Anschluss von dem LNB ist dabei egal, und man sollte dann auf den Receiver alle Programme schauen können. Bei einen Quattro LNB sollte über den H/H Augang bei Direktanschluss an einen Receiver zahlreiche deutsche SD-Programme empfangbar , darunter ARD/ZDF-Programme in SD auch die RTL- und SAT1/ProbSieben-Gruppe, alles in SD. Sollte keine Signal nach dem LNB empfangbar sein, dann ist entweder das LNB defekt oder die Schüssel ist nicht richtig justiert oder beides. Sollte ein Signal empfangbar sein und auch Zuordnung der Anschlüsse bei der Verwendung eines Quattro-LNBs stimmen, so ist wahrscheinlich der Multischalter defekt, eventuell ist auch die Zuleitung zwischen Receiver und Multischalter nicht in Ordnung, wenn nur auf einen Anschluss getestet hat. Oder es ist nur betreffende Ausgang am MS defekt. Bollze [Beitrag von Bollze am 01. Sep 2018, 17:32 bearbeitet] |
KuNiRider
07:54
erstellt: 03. Sep 2018, |
Hama ist nicht nur überteuert, sonder hat auch irreführende Bezeichnungen: Quattro-LNB heist bei Hama Quad und ein Quad-LNB heist bei Hama Quadswitch Daher hat der TE ein Quttro-LNB und kann die Anschlüsse vertauscht haben - oder der LNB-Tausch war mechanisch zu gewalttätig für den Spiegel. [Beitrag von KuNiRider am 03. Sep 2018, 07:54 bearbeitet] |
Bollze
17:22
Nicht alles ist überteuert, doch Manches und die Qualität ist oft fragwürdig. z.B die Lyspi HQ-LNB mit Schachtel und Zertifikat, offensichtlich eine modifizierte LNB Chinaserie, was soll die Show, wer braucht sowas ?, waren teuer als Alps, als diese noch auf den Markt waren. Hama ist nur eine Handelmarke, die Komponenten zukauft. Der MS hier wird um die 80...90 Euro angeboten bei Amazon, dafür kriegt man schon einen Spaun, da weiss man, was man hat. Bollze [Beitrag von Bollze am 03. Sep 2018, 17:23 bearbeitet] |
KuNiRider
09:44
erstellt: 04. Sep 2018, |
@Bollze: Wenn du Spaun magst, dann decke dich noch schnell ein denn:
hat am 31.08.2018 Insolvensz angemeldet ![]() |
Bollze
12:57
Das ist doof. Qualität stirbt aus. [Beitrag von Bollze am 04. Sep 2018, 12:57 bearbeitet] |
neuer Receiver empfängt kein Signal janin86 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 37 Beiträge |
Neuer LNB? ansgar.h am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 6 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt Voltwatt am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
Kein SAT Signal ? Multischalter oder LNB defekt? Volker.T am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 14 Beiträge |
Neuer Multischalter defekt? dominik010 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Quattro LNB kein Signal Trustmaster am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 3 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt? geraldino am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 19 Beiträge |
neuer Receiver, kein SAT Signal wirtztheo am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 6 Beiträge |
Grundig LNB an Multischalter kpdoerle am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Neuer LNB Kaufberatung ColdwateR am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.947
