Neuer LNB Kaufberatung
ColdwateR
#1 erstellt: 19. Jan 2020, 14:45
Hi Leute,
der LNB an meiner Sat Schüssel gibt den Geist auf und bröselt auseinander. Aktuell hat er 4 Anschlüsse. Zwei gehen zu mir und Zwei oben in die Mietswohnung. Also Bräuchte ich einen Quad LNB habe allerdings keine Ahnung auf was man da achten sollte.
Irgendwann würde nochmal der Umbau auf Multischalter anstehen da sich der Mieter in jedem Zimmer 2 Anschlüsse wünscht. Allerdings das ja mit Kabel legen Multischalter kaufen etc eine größere Investition ist schiebe ich das noch vor mir her.
Falls man das beim LNB schon mit einbeziehen kann die Option wäre gut ansonsten ein normaler 4 Fach LNB.
Vielleicht habt ihr Tipps für mich. Vielen Dank.
Bollze
#2 erstellt: 19. Jan 2020, 16:59
Als Quad-LNB würde ich ein Inverto empfehlen, aber nicht die Black Ultra LNB-Serie.
Was den Wunsch nach mehr Anschlüssen angeht so kann sich man mal über Unicable informieren. Damit ist es möglich mehrere Tuner über ein Kabel zu bedienen.
Die Receiver bzw. TVs müssen dabei Unicable unterstützen, dass ist praktisch bei fast allen HD-tauglichen Receivern und TVs der Fall.
Als praktische Lösung gibt es u.a. Unicable -LNBs, die bis vier Uniable-Tuner unterstützen und zusätzlich zwei Legacy-Anschlüsse anbieten, Legacy-Anschlüsse bedeutet, dass es herkömmliche Anschlüsse sind, also wo man Receiver wie gehabt betreiben kann, also ohne das die Receiver Unicable unterstützen müssen. z.B. dieses LNB hier, stellt also insgesamt 6 Anschlüsse zu Verfügung. 2 normale Anschlüsse und bis zu 4 Tuner über Unicabel.
https://www.amazon.d...usgang/dp/B007XH3AEG
Das wäre ein mögliche Lösung für diesen Fall, ohne Kabel neu zu verlegen zu müssen.
Bollze
Unicable Infos u.a.
http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=13287
[Beitrag von Bollze am 19. Jan 2020, 17:02 bearbeitet]
ColdwateR
#3 erstellt: 20. Jan 2020, 09:53
Vielen Dank,
hab ich da jetzt etwas eingelesen. Vermutlich werde ich zwei Unikabel LNB mit so einen Mehrfachhalter anbauen. Dann kann der Mieter oben im Wohnzimmer seinen Vu+ 4k in Twin betrieb nehmen und ich unten meinen Duo2 auch und die Restlichen auf die Legacy Ports legen. Hab dann zwar Zwei Anschlüsse über aber leider keinen Namenhaften 2 Fachunicable + 2 Legacy oder 1 Uni + 3 Legacy gefunden.
KuNiRider
#4 erstellt: 20. Jan 2020, 10:21
Lies dich nochmal ein
. . . denn zwei LNB in einem Schielhalter bedeuten zwei verschiedenen Sat-Positionen!
Du kannst ein Quattro-LNB nehmen und einen Unicable-Router mit zwei Ausgängen und evtl. noch Legacy-Ausgängen oder einen herkömmlichen Multischalter dahinter.
Beispiel mit 2x 16Unicable + 2x Legacy
ColdwateR
#5 erstellt: 20. Jan 2020, 10:53
Yeah sowas hatte ich vermutet
Dann wird es wohl erstmal ein einfacher Dur-line Quad LNB und verschiebe die neue Sat Anlage zur Renovierung es Hauses und werde das im Keller Installieren lassen und von da aus verteilen.
Neue Schüssel macht kein Sinn wenn die Alte noch okay ist ? Mich reizen da am meisten die neuen Kabelführungen im Arm aber sonst gibt es keine Vorteile ?
Habe das Haus vor 2 Jahren gekauft und weiß deshalb wenig über die Anlage. Von Daher auch nicht wie alt das ganze System ist.
KuNiRider
#6 erstellt: 20. Jan 2020, 14:16
Du könntest ein Unicable-LNB mit 24 Userbänder nehmen und einen 4fach-Verteiler (+Power-Inserter als Netzteil) - ihr müsst euch dann nur mit den UBs absprechen (du die 12 geraden UBs und der Mieter die 12 ungeraden). Dann müssten halt alle Geräte Unicable können.
raceroad
#7 erstellt: 20. Jan 2020, 17:59
Mit zwei LNBs für dieselbe Position geht das, wie von KuNiRider geschrieben wurde, nicht. Auch wenn ich selbst sehr wenig von dCSS-basierter Einkabeltechnik halte, sei der Vollständigkeit wegen noch auf DUR-line UKS 146 verwiesen. Damit kann man aus einem 24er Port eines Einkabel-LNBs vier Ports mit je sechs Userbandfrequenzen machen, so dass man je immerhin sechs der acht virtuellen Tuner eines VU+ mit FBC-Frontend frei nutzen könnte und pro Wohnung noch je ein weiterer (aufteilbarer) Port für andere Endgeräte bliebe. Da jeder Port lediglich die Adressen #1 bis ä6 unterstützt und diese Befehle in Richtung LNB auf #1 bis #24 umgesetzt werden, kann eine falsche Konfiguration "nur" dazu führen, dass man keinen Empfang hat, aber nicht zur Störung des jeweiligen Nachbarn.
Separater Multischalter hinter LNB?
d00d am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  7 Beiträge
Quad LNB an Multischalter
RolliHiFi am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  9 Beiträge
Quad-LNB + Multischalter
namefake am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  9 Beiträge
2 LNB Kabel -> Multischalter
damirbra am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  11 Beiträge
2 Multischalter in Kaskade mit 2 LNB
phili_d am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung Quattro-LNB, Multischalter gesucht
MaxSat am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  21 Beiträge
Multischalter oder Quad LNB?
null_brain am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  7 Beiträge
Quato LNB oder Quad + Multischalter
Impedanz am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  4 Beiträge
Von Quad LNB auf Quattro mit Multischalter
Thomas41 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  2 Beiträge
Multischalter an vorhandenes Quad LNB?
Thdob am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  21 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.751
