Jultec / CSS Unicable Ausgang funktioniert nicht mehr
DUSAG0211
#1 erstellt: 09. Jun 2018, 08:36
Seit heute Morgen plötzlich kein Empfang der Sat Sender mehr an den Unicable Geräten
Anlage:
inverto black lnb /durline schüssel - alles fest augenscheinlich nichts verdreht
jess jultec multischalter mit dvb-c einspeisung und stromversorgung
dvb-c sender funktionieren
bei sat wird gar nichts mehr gefunden (zwei verschiedene vti boxen an unterschiedlichen dosen)
Multischalter hat spannung die auch richtung lnb läuft und dort ankommt.
am bislang ungenutzen legacy ausgang funktioniert alles an einem direkt angeschlossenen tv. parallel sind die unicable geräte weiter ohne empfang.
also multischalter defekt?
raceroad
#2 erstellt: 09. Jun 2018, 09:34
Was ist das für ein Schalter? Hört sich nach so etwas wie einem JPS0501-8.. (erste Generation) mit außer einem reinen Einkabelausgang noch einem zusätzlichen Legacy an.
Wenn am Einkabelport nichts mehr zu empfangen ist, ist entweder der Port kaputt, oder es liegt eine Unterbrechung der Gleichspannung zwischen den Receivern und dem Ausgang des JPS.. vor. Hast Du schon einmal einen Receiver direkt mit dem CSS-Ausgang verbunden (.. wobei der Pegel dann zu hoch ist.)?
Wie wird auf die beiden Anschlüsse verteilt?
DUSAG0211
#3 erstellt: 09. Jun 2018, 09:49
Hi raceroad
Es wird der CSS über einen 6fach Verteiler geteilt (diodenentkoppelt) danach Jultec Dosen.
Habe einen Receiver gerade auf „einzelner Sat“ gestellt und gehe vom Legacy Ausgang über den Verteiler: Funktioniert
Sieht mir eher nach Port defekt aus.
Receiver direkt am css meine ich bereits erfolglos probiert zu haben.
Es ist ein jps0501-12mn, 2 jahre alt
[Beitrag von DUSAG0211 am 09. Jun 2018, 09:52 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 09. Jun 2018, 10:37
Ja, das sieht nach den durchgeführten Tests so aus. Reklamieren.
Es sei denn, dem M-Schalter folgt noch eine Komponente, die das LNB versorgt. In diesem Fall könnte es auch am Netzteil liegen, denn Legacy funktioniert vmtl. auch ohne, CSS am 12er Schalter nicht, obwohl ein Teil der Umsetzungen aus den Receiver gespeist wird (Jedenfalls ist für die 16er auf jeden Fall ein Netzteil nötig.). Man könnte sowieso beide Netzteil-Eingänge probieren.
DUSAG0211
#5 erstellt: 09. Jun 2018, 14:57
das mitgelieferte netzteil ist dran am „standby“ eingang. da wird auch spannung geliefert.
ansonsten folgt nichts. aber guter tipp ich probiere nochmal den anderen spannungseingang
DUSAG0211
#6 erstellt: 12. Jun 2018, 06:29
Jetzt habe Ich gestern zum Spass nochmal alles auf Anfang zurückgesteckt... und es geht wieder.
Sehr verwirrende Situation.
Unicable Antennensteckdosen JULTEC
mephisto1111 am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  4 Beiträge
Frequenzen Unicable
Navigator1942 am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  14 Beiträge
Unicable Receiver ohne Unicable
Iron_Guard am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
LG 55B7D Unicable Probleme!
Danisun am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  7 Beiträge
Multischalter: Kathrein oder Jultec
dudngretl am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  19 Beiträge
Inverto Unicable
Rossi_46 am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  13 Beiträge
Pixelbrei VU Ultimo mit Unicable
Dog6574 am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  9 Beiträge
UNICABLE - Anschluss
r6922r am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  6 Beiträge
Unicable
schuhb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
Unicable Frage
onkinio am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  19 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.459 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.339
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
