| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter: Kathrein oder Jultec | |
Multischalter: Kathrein oder Jultec+A -A |
dudngretl
erstellt: 25. Mai 2015, 17:40
Servus Leute, ich benötige für mein neues EFH einen Multischalter für 12 TN. Ich bin am überlegen mir den Kathrein (Kathrein EXR 1512 Satelliten-ZF-Verteilsystem-Multischalter) oder den Jultec (JULTEC JRM0512T Multischalter 5/12 für 12 Teilnehmer Receivergespeist ohne Strom) zu hilen. Den Kathrein bekomme ich für ca. 60€ günstiger. Geht der Jultec mit jedem TV da ja der Receiver den Strom geben muss? Welches ist der bessere? Was meint ihr? Danke und Grüsse! Frank |
raceroad
erstellt: 25. Mai 2015, 18:06
Mit jedem noch halbwegs intakten: Ja. Auch für das Zusammenspiel mit dem EXR 1512 muss der Receiver bzw. Sattuner des TVs einen Strom an den Multischalter abgeben. Das sind im Fall eines EXR 15x allerdings lediglich < 25 mA. Kombiniert man einen JRM05xx mit einem ALPS Quattro-LNB, sind es für die in Bezug auf die Ebenenwahl im Multischalter kritischere Anforderung einer der Ebenen mit horizontaler Polarisation ca. 100 mA (vertikale Ebenen rund 120 mA). Das ist zwar signifikant mehr als mit einem EXR, aber ein Receiver soll laut Spezifikation von Astra in der Lage sein, einen LNB-/Multischalter-Speisestrom von mind. 350 mA zu liefern. Da ist also noch reichlich Luft. Dennoch könnte es passieren, dass es ein teildefekter Receiver / TV an einem EXR noch tut, an einem JRM aber nicht. Ob Du auf solch ein kaputtes Gerät Rücksicht und dafür höhere Betriebskosten in Kauf nehmen möchtest, liegt bei Dir. Ginge es außer Sat noch um Terrestrik (UKW, DAB, DVB-T), kann die aktive Auslegung des EXR 1512 mit Glück zwar einen zusätzlichen Verstärker unnötig machen. Dafür ist die Teilnehmerentkopplung des EXR mit angegeben 25 db auch in der Terrestrik eher schlecht. [Beitrag von raceroad am 25. Mai 2015, 18:10 bearbeitet] |
dudngretl
erstellt: 25. Mai 2015, 18:27
Als LNB habe ich einen neuen Kathrein (Univ. -Quatro UAS 584) passend zur Kathrein Schüssel (CAS 90). Meinst du das ginge dann? |
raceroad
erstellt: 25. Mai 2015, 18:44
Mit einem UAS 584 *) käme man geschätzt bzw. sich an Werten für LNBs mit ähnlicher Stromaufnahme orientierend auf ca 130 / 160 mA (horizontal / vertikal) max. Summenstromlast Multischalter + LNB. Auch das ist völlig unkritisch, sofern das Empfangsgerät nicht kaputt ist oder ein sehr schlechtes Kabel verwendet wird (Was man ohnehin nicht machen sollte.). *: Im UAS steckt Technik von ALPS. Ein ALPS würde deutlich weniger kosten und ließe sich mit Adapter auch an einer CAS 90 montieren. Möglicherweise hat, weil auch von ALPS stammend, das UAS 584 dieselbe Eigenheit wie das ALPS, die für die besonders niedrige Stromlast sorgt. Das weiß ich aber nicht – habe kein UAS zum Nachmessen. |
dudngretl
erstellt: 25. Mai 2015, 18:54
ok, danke.. Dann kaufe ich mal den Jultec, hoffe es geht dann auch... ![]() Grüsse |
Dipol
erstellt: 26. Mai 2015, 17:23
Die von KATHREIN angegebenen typ. 150 mA kann ich bestätigen. Ich hatte noch keinen einzigen Ausreißer welcher die 150 mA überschritten hat, die Stromaufnahme lag wie bei ALPS stets knapp darunter. |
raceroad
erstellt: 26. Mai 2015, 17:40
Darum alleine geht es aber nicht: Anders als bei den meisten LNBs, bei denen die Stromaufnahme bis auf etwa 8 V hinunter konstant bleibt, sinkt sie beim ALPS ab etwa 10,5 V. Ich hatte bis zu dieser Schwelle 141 mA gemessen, mit 8 V versorgt waren es nur noch 80 mA, ohne dass ich - damals noch nur mit dem Receiver gecheckt - einen Effekt auf das Signal feststellen konnte. Nur durch das Zusammentreffen dieser Eigenheit des ALPS Quattro mit dem Schaltwandler der JRM kommt man (für horizontal) auf lediglich etwa 100 mA Summenstromlast. Miss doch bitte mal bei 9 V und / oder 8 V. [Beitrag von raceroad am 26. Mai 2015, 18:03 bearbeitet] |
Dipol
erstellt: 26. Mai 2015, 17:57
Da ich morgen nach HH fahre und dann gleich zur ANGAcom, kann ich das erst nach der Messe machen. Dass die 9 V-Speisung mit den Vorgängermodell UAS 484 nicht klappt weißt du ja. |
voller75
erstellt: 26. Mai 2015, 18:05
Ne 90er mit 19° im Fokus-->ist da dann der Eingangspegel nicht zu hoch? |
Bollze
erstellt: 26. Mai 2015, 18:11
Zwischen einer CAS 60 und eine CAS 90 sind ca 4 dB Gewinnunterschied. Ich hab das Alps Quattro auch schon mal ausgessesen. Das LNB liefert bei 8 Volt noch ein Signal, jedoch bröselte schon die Signalqulität etwas. [Beitrag von Bollze am 26. Mai 2015, 18:15 bearbeitet] |
Dipol
erstellt: 26. Mai 2015, 18:16
Mit bis zu ~ 85 dB(µV) LNB-Ausgangspegel erschreckt man keinen JULTEC-Schalter, ein max. zulässiger Teilnehmerpegel von 77 dB(µV) ist für manche SAMSUNG-Tuner bereits deutlich zu hoch. |
raceroad
erstellt: 26. Mai 2015, 18:18
Ja, stimmt. Eben noch einmal in meinen Notizen nachgeschaut: Bis 9 V war die Qualität stabil, mit 8,5 V nur etwas schlechter. 8 V führten hingegen zu einem deutlichen Abfall. Das war meines Wissens mit ein Grund dafür, warum man bei den JRM von nominell 8 V (Waren wohl schon immer 8,5 V.) auf 9 V hochgegangen ist. |
dudngretl
erstellt: 26. Mai 2015, 18:22
Mich als Laien habt ihr etwas verwirrt, kann ich dem Jultec nun so kaufen wenn ich noch nicht weis welchen TV ich einmal haben werde oder nicht? |
raceroad
erstellt: 26. Mai 2015, 18:24
Es bleibt bei:
dudngretl
erstellt: 07. Jun 2015, 14:29
Hi Experten, der Jultec wurde gestern nun geliefert. Wisst ihr für was der Eingang ganz links oben neben den vier für die Schüssel ist? Beschriftung ist: 0 CATV Danke |
Dipol
erstellt: 07. Jun 2015, 14:37
Google ist dein Freund: CATV. An dieser Buchse können auch UKW- oder DVB-T-Signale eingespeist werden. |
dudngretl
erstellt: 07. Jun 2015, 14:41
ok, merci |
dudngretl
erstellt: 12. Jun 2015, 08:29
Würdet ihr DVB-T noch machen? Eigentlich reicht doch DVB-S2 oder? Ich könnte noch eine Antenne an die Halterung der Kathreinschüssel mit ranmachen... Grüße |
raceroad
erstellt: 12. Jun 2015, 08:51
Ich würde es im Moment nicht machen. DVB-T war und ist noch eine Option für ein preisgünstiges Empfangs-Fallback, weil viele vorhandene Geräte einen DVB-T-Tuner intus haben. Das fällt mit der Umstellung auf DVB-T2 im nächsten Jahr flach. Lediglich sehr neue Geräte (siehe z.B. DVB- T2 in TV-Tunern) beherrschen den neuen Standard. Vorteil von DVB-T2 könnte werden, dass das ZDF (gerüchteweise ??) plant, über DVB-T2 in 1080p50 zu senden. Selbst möchte ich im Moment noch nicht auf eine Einspeisung von UKW verzichten. Für regionales Radio reicht das, und eine Einspeisung erspart unschöne Wurfantennen o.ä.. Letztlich kannst Du nur entscheiden, was Dir wichtig ist. |
Einkabel-Multischalter Kathrein oder Jultec printi1 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 7 Beiträge |
Jultec Multischalter und Quad LNB möglich? Bib_x am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 21 Beiträge |
Verkabelung von Solo 4K und Jultec Multischalter dogfight76 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 16 Beiträge |
welchen Multischalter Fuba Kathrein? Zorro63 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 9 Beiträge |
Kathrein Multischalter EXR ThomasK1976 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Kathrein SAT mit Multischalter Starmy am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 6 Beiträge |
Jultec Multischalter / Störung im DVB-C stört auch DVB-S DUSAG0211 am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 7 Beiträge |
Unicable Antennensteckdosen JULTEC mephisto1111 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 4 Beiträge |
Jultec / CSS Unicable Ausgang funktioniert nicht mehr DUSAG0211 am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 6 Beiträge |
Welcher Multischalter für mein System? Kuhtreiber am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 21 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
