Fernseher stören untereinander den Empfang.
Schwarznase81
#1 erstellt: 18. Feb 2018, 10:39
ich habe eine 8´fach LNB mit fünf fernsehern.
Bei einem TV geht garkein Sender wenn er als einziger an ist.
Mache ich einen zweiten an so habe ich nur auf einigen Sendern empfang.
Abhängig davon welcher Sender beim zweiten Tv an ist.
Läuft beim zweiten RTL habe ich beim eersten nur die öffentlich Rechtlichen.
Stelle ich beim zweiten auf Dmax kann ich beim Ersten auch die privaten sehen.
Was kann das sein?
LNB ist neu.
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Feb 2018, 11:34
Du lieferst leider keine verwertbaren Angaben
Einige Octo-LNB haben eine mangelhafte Entkopplung und dadurch kurze Störblitzer wenn ein Teilnehmer umschaltet.
Viele Octos haben einen zu hohen Stromverbrauch und danach sieht es bei dir aus.
Welches Octo-LNB hast du und wieviel Strom zieht das?
Wieviel Strom können deine einzelne Geräte liefern? (oft nur 250....300mA)
Wenn das kräftigste Gerät auf z. B. Sat1 SD läuft, tun dann alle anderen Geräte?
Was für ein Kabel und Stecker hast du benützt, denn evtl. verschlimmern Übergangswiderstände noch alles.
Ingor
#3 erstellt: 18. Feb 2018, 11:40
Ist das ein LNB an das direkt ein Fernseher angeschlossen werden kann, oder handelt es sich um ein LNB, das noch über einen Multiplexer geführt wird. So scheint mir das bei dir zu sein. Da stimmt etwas nicht mit der Ansteuerung des LNB.
raceroad
#4 erstellt: 18. Feb 2018, 20:04
Auch wenn die SD-Programme kein "SD" im Namen tragen, sollte zur klaren Unterscheidung immer "SD" bzw. "HD" dazu geschrieben werden. Falls mit TV / Receiver #2 auf DMAX SD an TV #1 alle gängigen Privatsender zu empfangen sind, liegt es zumindest nicht an einer zu hohen Stromlast des Octo-LNBs. Denn die bleibt mit #2 auf DMAX SD für fast alle Privatsender bei #1.
Dazu gibt es doch eine klare Auskunft:
Jetzt könnte man zwar dennoch fragen, ob ein Multischalter im Spiel ist, was mit einem Quad-tauglichen Modell möglich wäre. Es ist aber klar, dass ein LNB verwendet wird, an dem man die Empfangsgeräte direkt betreiben kann. Denn alle 8 fach / Octo-LNBs haben einen Multischalter integriert. Davon abgesehen wird ein direktversorgendes Octo-LNB nicht anders als ein externer 'Multiplexer' (zum Empfang eines Sats) angesteuert.
Was kann alles den Sat Empfang stören
hannespx80 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  11 Beiträge
Herd und andere Stromfresser stören SAT-Empfang.
esa2001 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  4 Beiträge
Sat-Empfang möglich? Bäume könnten stören.
plasmater am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  2 Beiträge
Satreceiver stören sich gegenseitig
sunsun82 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  9 Beiträge
Kann Balkongeländer oder Sat-Schüssel den Empfang stören?
Flat1977 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  6 Beiträge
Quad-LNB - Receiver stören gegenseitig
FrankMD am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  3 Beiträge
TV-Buchsen untereinander "verbunden"?
DasMoritz am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  6 Beiträge
Sender stören - Sport1, DMAX, TELE5
piefke91 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
LNB stören sich gegenseitig
fotoralf am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  18 Beiträge
Empfang einschränken
quaidi am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.643
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
