Herd und andere Stromfresser stören SAT-Empfang.
esa2001
#1 erstellt: 22. Feb 2005, 10:08
ich kämpfe mit einem seltsamen Problem:
Habe eine Digi-SAT-Anlage mit einem Twin-LNB.
Angeschlossen ist ein Digi-SAT-Reciever (Wohnzimmer) und ein analoger Reciever (Schlafzimmer). Der Empfang mit dem analogen Reciever ist i.O.
Mit dem digitalen Rec. passiert folgendens: Schaltet man, während man im Wohnzimmer fernsieht, in der Küche den Herd an, wird der Empfang einiger Sender (z.B. RTL, SAT1 od. PRO7)nach ein paar Sekunden so stark gestört, dass diese verschwinden und man sieht und hört nichts mehr. Viele andere Sender gehen aber ungestört weiter (ARD,ZDF usw.). Das gleiche passiert, wenn man entw. den Microwellenherd oder sogar Haarfön im Bad einschaltet.
Kennt vielleicht jemand die Ursache für dieses Problem?
Wie hängt der erhöhte Stromverbrauch in der Wohnung damit zusammen?
Danke für Hilfe.
Gruss
esa2001
zig
#2 erstellt: 22. Feb 2005, 12:35
Bei solchen Problemen müsste man vielleicht entstörfilter einbauen oder nach schalten.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 23. Feb 2005, 14:47
Da würd ich mal den Elektriker holen - denn da sieht es stark nach einem Erdungsproblem aus - das könnte Lebensgefährlich sein, ausser deine Geräte die du benutzt haben kein CE-Zeichen. Davon geh ich aber aus.
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Mrz 2005, 14:25
Du besitzt mit 90% Wahrscheinlichkeit das auf dem Stromkeis deiner Geräte angeschlossen ist (Herd ist ja eh allphasig)und vermutlich bläst dein DECT (Samsung? ) über das Netzteil ins Stromnetz und kann dann über deine Heizdrähte prima abstrahlen.
Zum testen einfach mal das Telefon ausschalten und auch den Netzstecker der Basis ziehen
Wenn Fehler dann weg ist, erstmal das Anschlußßkabel des Receivers gegen vernünftige mit 3-fach geschirmten Kabel und Kompressions-F-Stecker tauschen, besser auch das Kabel vom LNB. Das DECT-Telefon mit seiner Basis so weit weg wie möglich plazieren, evtl kann man die Stromkabel des Dects um Ferritringe wickeln was auch manchmal hilft.
Was kann alles den Sat Empfang stören
hannespx80 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  11 Beiträge
Sat-Empfang möglich? Bäume könnten stören.
plasmater am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  2 Beiträge
Fernseher stören untereinander den Empfang.
Schwarznase81 am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  4 Beiträge
Telefon und Sat-Empfang
Karl_Nagel am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  3 Beiträge
Kann Balkongeländer oder Sat-Schüssel den Empfang stören?
Flat1977 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  6 Beiträge
Satreceiver stören sich gegenseitig
sunsun82 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  9 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Sat Empfang
Jenser008 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  3 Beiträge
Sat Empfang
chrisbhv am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  8 Beiträge
SAT Empfang
Dr.Tomsky am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.091
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
