HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Alternative Übertragung da Kabelbruch. Durchgang z... | |
Alternative Übertragung da Kabelbruch. Durchgang zwischen Abschirmung und Leiter+A -A |
malu2k
#1 erstellt: 26. Jan 2018, 20:42 | ||
Hallo ich betreibe hier DVB-S Seit ein paar tagen ist das Bild von einem Tv dunkel. Heute habe ich herausgefunden das das Kabel einen Kabelbruch hat (oder ein Tier hat in der Zwischendecke dran genagt) Jedenfalls messe ich beim durchbimmeln einen Durchgang zwischen Abschirmung um Leitung. das Kabel ist also definitiv hinüber. Das Kabel liegt unter putz daher kann es nicht einfach ausgetauscht Weden. Unter dem Dach komme ich noch ein mal ans Kabel hier sind auch F-steck von Schüssel bis dort hin ist noch alles in Ordnung, der Bruch ist also auf der strecke nach unten ins Wohnzimmer. Nun suche ich Alternativen um das Signal zum tv zu bekommen. Ich habe schon mal eine Sat-Funkrbücke gesehen.. macht man so etwas noch? oder gibt es auch adapter um z.b. über die Steckdose zu gehen, oder via (w)-lan? was ist da so die gängige Methode für dvbs? gerne auch kaufempfehlungen.. vielen dank [Beitrag von malu2k am 26. Jan 2018, 20:42 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 26. Jan 2018, 21:09 | ||
War bei dieser Messung das andere Ende der Leitung garantiert offen, indem das wohl unter dem Dach noch einmal durchverbundene Kabel dort gelöst wurde?
Sat auf Funk / Stromnetz / WLAN und wieder mit dem Ziel zurück, den Sat-Tuner im Wohnraum weiterhin nutzen zu können, geht nicht ! Man kann allenfalls den Tuner abgesetzt montieren und per LAN (im Prinzip auch WLAN / dLAN) auf die Inhalte zugreifen. Dieses Verfahren ist unter TV>IP (früher nur Sat>IP) standardisiert. Eine 1:1 Bedienung, als ob weiterhin das Satkabel am Fernseher angeschlossen wäre, kenne ich nur von Panasonic-TVs. |
malu2k
#3 erstellt: 26. Jan 2018, 21:33 | ||
jep unter dem Dach ist ein Verteiler hier habe ich das betroffene Kabel herausgezogen und den F-Stecker ab gemacht darauf geachtet, dass Außenleiter und Seele keinen kontakt haben dann bin ich nach unten gegangen und habe zwischen Außenleiter und Seele gebimmelt daher gehe ich davon aus das die kontakt haben. Auch die 13-18 v konnte ich oben nicht messen (selbstverständlich mit angeschlossenem tv bzw Reciver) ok die funkt Brücke die ich gesehen habe war glabbe ich AV auf Scart basis.. hatte gehofft so etwas gibts für sat auch.. dann bleibt mir nichts anderes als nach zattoo tv oder waipu tv zu gehen schade.. dankeschön |
raceroad
#4 erstellt: 26. Jan 2018, 22:03 | ||
Sat über WLAN geht ja grundsätzlich, wobei niemand weiß, ob Dein WLAN die nötige Bandbreite schafft (HD braucht bis ca. 15 MBit/s). Man kann halt nicht den Sat-Tuner des im Wohnraum vorhandenen Satreceiver bzw. TVs weiternutzen, sondern muss einen Sat>IP-Client verwenden. Wenn Du z.B. bisher einen modernen E²-Receiver (z.B. VU+) eingesetzt hättest, könnte der sogar bleiben, nur mit einer anderen Art der Signalzuführung (= Sat>IP-Server oder zweiter Receiver als Streamingquelle). |
Bollze
#5 erstellt: 26. Jan 2018, 23:11 | ||
Wie wärs mit einen neuen Kabel, verlegt über die Aussenfassade des Hauses ? Bollze |
malu2k
#6 erstellt: 27. Jan 2018, 00:56 | ||
ja ich vermute das ist die einzige Variante.. die alte strecke geht über mehrere Etagen hinter putz.. das Wohnzimmer wird eh bald neu renoviert vielleicht zeihe ich dann ein neues Kabel über die Aussenwand |
mundwasser
Gesperrt |
#7 erstellt: 27. Jan 2018, 04:38 | ||
Fest verlegte Kabel in der Wand gehen nicht kaputt wenn man nicht einen Nabel rein schlägt .. oder Mäuse in der Wand hat die dran rum knappern , kann das sein das vielleicht nur die Stecker nicht richtig angebracht waren da würde ich noch mal etwas sorgfältiger schauen , normalerweise gehen die Sat Kabel immer nur an den Stellen kaputt die sehr oft bewegt werden , ja gibt IP Sat das hat aber auch so seine Probleme wenn das wlan Netz stark genutzt wird. Bei mir ist vor kurzen mal der einfacher Sat Verteile kaputt gegangen H/V Umschlung ging nicht mehr von heute auf morgen die Kabel waren alle in Ordnung . [Beitrag von mundwasser am 27. Jan 2018, 05:20 bearbeitet] |
malu2k
#8 erstellt: 27. Jan 2018, 09:12 | ||
[/quote] Fest verlegte Kabel in der Wand gehen nicht kaputt wenn man nicht einen Nabel rein schlägt .. oder Mäuse in der Wand hat die dran rum knappern , [quote] ich tippe auf Nager, denn in der Zwischendecke sind Definitv welche, die hört man. Die enden sind sauber, die Stecker sind ab in der wand ist kein neuer Nagel und dennoch bimmelt der Duspol wenn ich zwischen Abschirmung und Leiter messe. Es gibt keine Dosen, die Kabel kommen direkt aus der wand bzw aus der Holzdecke Vielleicht ist das haus auch ein paar mm abgesackt oder über die zeit. |
mundwasser
Gesperrt |
#9 erstellt: 27. Jan 2018, 11:24 | ||
Wenn da irgendwo im Gebälk Mäuse sind kann es schon sein das die Kabel durch geklappert haben, Sat Kabel vielleicht an der Außenwand vom Haus Neu erlegen im Metallrohr . Wenn Haus absackt gibt es immer irgendwo Risse an den Wänden . Eine Sat Antenne muss nicht zwangsläufig auf dem Dach sein zu mal die da auch dann immer einen Blitzschutz braucht, die kann man auch an der Hauswand weiter unten gut so 2 bis 3 Meter über Grund z.b aufstellen, kommt man auch besser ran wenn mal was ist und der Blitzschutz ist dann nicht mehr zwingend erforderlich [Beitrag von mundwasser am 27. Jan 2018, 11:37 bearbeitet] |
malu2k
#10 erstellt: 27. Jan 2018, 11:35 | ||
Merkwürdig ist dass da 4 Kabel sind, von dem alle gehen. Nur dieses eine was Richtung Wohnzimmer läuft streikt. Im Sommer wird Tapeziert da guck ich mal nach rissen war auch nur eine Vermutung. Bis dahin werde ich wohl erstmal beim internet tv bleiben müssen oder auf dvb-t2 + Zimmerantenne für das Wohnzimmer umsteigen müssen. danke |
mundwasser
Gesperrt |
#11 erstellt: 27. Jan 2018, 11:42 | ||
Vielleicht hat die Maus ausgerechnet da Kabel durch gebissen , oder es ist nur am Stecker und ein Stück vom Kabel was kaputt , also wenn das mit den Steckern nicht 100%ig gut gemacht kann sich da schon mal was lösen wenn es ab und zu bewegt wird , z.b durch umstellen des Receivers oder Putzen , die Sat Kabel haben ja alle einen festen nicht so flexibel Innenleiter der bricht dann z.b. irgendwann mal wenn Kabel oft bewegt wird , naja bei DVB T2 fehlen aber paar Sender , kannst doch auch erst mal provisorisch Kabel Neu legen vom Wohnzimmer so würde ich das z.b. erst mal machen . [Beitrag von mundwasser am 27. Jan 2018, 11:50 bearbeitet] |
malu2k
#12 erstellt: 28. Jan 2018, 12:47 | ||
hab gestern etwas an meiner Alexa rum gebastelt.. auf "Alexa schalte tv an" wird nun direkt direkt mein firetv gestartet und dann die waiputv app.. damit kann ich sogar etwas besser leben als mit einem neuen kabel |
Bollze
#13 erstellt: 28. Jan 2018, 15:45 | ||
https://www.youtube.com/watch?v=kty0xCgIYjA In der ehemaligen DDR wären durch Alexa und co. massiv Arbeitsplätze bei der Stasi gefährdet Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Jan 2018, 15:45 bearbeitet] |
malu2k
#14 erstellt: 28. Jan 2018, 18:14 | ||
recht hast du, immer wenn ich meinen alu hut auf habe mach ich's via logitech harmony |
DD5.1 bei Premiere WM Übertragung SensorXL am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 2 Beiträge |
Suche eine Kabellose SatellitenTV-Übertragung tinoo am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 6 Beiträge |
SAT Signal Übertragung pmuckl am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 2 Beiträge |
Unicable Alternative Kerra am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 6 Beiträge |
Hilfe! LNB wireless Übertragung? JimmyvonWelt am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 4 Beiträge |
Satellitenschuessel Alternative Tomaszek am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 6 Beiträge |
Alternative Flachantennen zu Selfsat? bernnbaer am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 7 Beiträge |
Wohnzimmer Digital Sat Kabelose Übertragung lua am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 2 Beiträge |
PREMIERE WM-ÜBERTRAGUNG mit erhöhter Datenrate? HighDefDoug am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 8 Beiträge |
Alternative zu digitalem Kabelfernsehen? rosi-s04 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.637
