| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welches Gerät für Sat "2 Kabel auf 4" | |
Welches Gerät für Sat "2 Kabel auf 4"+A -A |
alliman
erstellt: 03. Jan 2018, 15:04
Hallo, ich habe im Wohnzimmer 2 Sat-Kabel liegen,welche von einem Multischalter unter dem Dach kommend nach unten geführt sind. Diese 2 Kabel sind an dem Twin-Tuner des Panasonic Plasmas angeschlossen. Jetzt habe ich Sky abonniert und einen Twin Receiver zugeschickt bekommen. Den würde ich auch gerne als Twin betreiben. Aber auch halt weiterhin zum normalen fernsehen den internen Tuner des Panasonic TV`s nutzen. Wie bekomme ich jetzt aus den 2 schon vorhandenen Kabeln,4 Kabel hin? Was brauche ich für einen Switch/Schalter/Gerät,welches 2 Eingänge hat,und dann 4 Ausgänge bereit schaltet. Das ich den Twin des Plasmas und gleichzeitig den Twin des Sky Receivers nutzen kann. Also das aus den 2 bestehenden Signalkabeln 4 werden? Danke für Antworten. Grüße, Alex |
raceroad
erstellt: 03. Jan 2018, 15:30
Zur uneingeschränkten Nutzbarkeit aller vier Tuner geht das prinzipiell nicht, leider . Dazu müsste vorgelagert die Empfangsanlage umgebaut / erweitert werden. Wenn man für jedes Empfangsgerät eines der beiden Kabel verwenden würde, wären die Tuner der Sky-Kiste zumindest noch eingeschränkt parallel nutzbar, vom Pana aber erst einmal nur ein Tuner. Jetzt kann man zwar mit Splittern oder Master-Slave-Umschaltern arbeiten, aber das wird immer wieder unerwünschte Konflikte u.a. mit der Gefahr von fehlschlagenden Aufnahmen bedeuten. |
alliman
erstellt: 03. Jan 2018, 15:48
Danke für die Antwort. Vielleicht habe ich mich mit einer Aussage nicht ganz richtig ausgedrückt. Wenn ich den Tuner des Panasonic nutze. Also während des TV guckens ,kann der Sky Receiver ja währenddessen aus sein. Wenn ich dann aber über den Sky z.B. Fussball schaue,dann kann ich ja den Panasonic Tuner nicht ausschalten. Ich gucke dann natürlich über einen HDMI Eingang am Panasonic. Gibt es keinen Switch,der aus 2 vollwertigen Signalen,4 Vollwertige (unabhängig voneinander) machen kann? Ich habe doch unter dem Dach auch nen Verteiler,der aus 2 Kabeln von der Schüssel kommend ,das Signal auf 6 Zimmer verteilt. Ich dachte es gäb auch so einen Switch der aus meinen 2 Kabeln im Wohnzimmer 4 machen kann! Grüße |
raceroad
erstellt: 03. Jan 2018, 15:56
Nein. Jeder Tuner fordert an einer konventionell gesteuerten Anlage eines von vier Teilsignalen an. Daher braucht man entweder vier Kabel in den Wohnraum, oder man muss das Signal durch einen Einkabelumsezter aufbereiten. Das wäre technisch zwar kein prinzipielles Problem, kann aber nicht hinter der Anschlussdose in der Wohnung geschehen, sondern das müsste vorgelagert erfolgen. Man könnte zwar z.B. die Sky-Kiste (wegen Aufnahmen) bevorzugen und an den Master-Ausgängen von zwei Master-Slave-Umschaltern betreiben. Das bedeutete aber noch lange nicht, dass die Tuner des Pana zumindest dann frei zu nutzen sind, wenn die Sky-Kiste auf Standby geschaltet ist. Denn auch im Standby können die Tuner für Hintergrunddienste aktiv sein. Nachtrag: Technisch machbar mit zwei Kabeln wäre, sich auf die Programme von den Transpondern aus dieser Liste mit einem "H" hinter der Frequenzangabe zu beschränken. Deutsches-TV spielt sich größtenteils, aber eben nicht komplett, auf den beiden Ebenen mit Polarisation horizontal ab. Nur ist das eben nicht uneingeschränkt / vollwertig. [Beitrag von raceroad am 03. Jan 2018, 16:00 bearbeitet] |
alliman
erstellt: 03. Jan 2018, 16:20
Ich glaube dann tausche ich den Receiver gegen das Sky CI+ Modul...möchte den internen Tuner des Panasonic TX-65DXW904 nutzen. Kann dann aber nichts aufnehmen auf Festplatte |
schraddeler
erstellt: 11. Jan 2018, 16:15
Wenn dem so ist hast du eine ganz außergewöhnliche Anlage, üblicherweise machen solche Multischalter aus 4 ankommenden Kabeln von der Schüssel die 6 abgehenden Anschlüsse für die Zimmer. gruß schraddeler |
raceroad
erstellt: 11. Jan 2018, 16:43
Zwei Kabel von der Antenne können auch den Einsatz eines Wideband-LNBs von KATHREIN mit Weiche UWS 78/79 + Multischalter bedeuten. Auch das ergibt Vollbandempfang für alle Teilnehmer. Allerdings stimmt, dass ich zu schnell war und den zitierten Part überlesen hatte: Es würde dann mit zwei Kabeln im Wohnraum keine weiteren Einschränkungen geben, wenn die Anlage ohne diese Tricks aufgebaut, aber mit nur zwei der "normal" nötigen Kabel veraltet wäre. Dann wären aber grundsätzlich nicht alle Programme zu empfangen, was inzwischen mit massig HD im Lowband, Sky aber überwiegend im Highband hätte auffallen müssen. |
KuNiRider
erstellt: 14. Jan 2018, 15:28
Auch so eine alte Kathrein-Anlage könnte man inzwischen wieder modernisieren |
|Ketzer|
erstellt: 18. Jan 2018, 12:29
Welches SAT Kabel? IndyXX am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 8 Beiträge |
Neue Sat-Anlage Welches Kabel? lochi82 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Welches Sat - Kabel? Andimb am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 12 Beiträge |
Welches Sat Koaxial Kabel? FCKW36 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
Sat Kabel Koaxialkabel welches peaceheroe am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 2 Beiträge |
Welches Sat Kabel ? audioslave. am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 4 Beiträge |
SAT Umrüstung Analog -> Digital, welches Kabel? pudjen am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 28 Beiträge |
Welches Coax Kabel für FullHD Sat TomTheBest am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
Welches Koaxial Kabel für Satempfang? clubrocker am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 16 Beiträge |
Welches LNB? 4 Teilnehmer bredi am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.481
