| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 1 Antennenanschluss + 1 Verteiler + 2 Receiver (TV... | |
1 Antennenanschluss + 1 Verteiler + 2 Receiver (TV & Sky) => Empfangsprobleme+A -A |
schleicherr
erstellt: 30. Dez 2017, 22:20
Liebe Forum-Kollegen! Aktuell bin ich sehr auf eure Fachkompetenz im Bereich des TV-Empfangs bzw. der richtigen Verkabelung angewiesen. Ausgangssituation: Ich wohne in einer Wohnhausanlage und habe im Wohnzimmer einen Anschluss (eine Dose) für den Satellitenempfang. Mit diesem einen Anschluss möchte ich jedoch meinen Sky-Receiver inkl. Festplatte sowie den TV mit internen Receiver und einer separaten TV Karte (CI+ Modul) ansteuern. Ziel: Über ein einziges Fernsehgerät beide Quellen (Sky-Receiver und/oder internen Receiver inkl. Modul) nutzen zu können. Natürlich nicht gleichzeitig 😊 Was wurde gemacht: Ausgehend von der Dose habe ich ein Antennenkabel zu einem Sat-Verteiler angebracht (ein Eingang; zwei Ausgänge). Ein Ausgang endet am Sky-Receiver und der andere am TV-Gerät. Wo liegt das Problem: Wenn ich den TV mit Modul nutzen möchte geht dies nur, wenn der Sky-Receiver vom Strom genommen worden ist – ansonsten erhalte ich auf keinem Sender ein Signal und das Bild bleibt schwarz. Auch wenn der Receiver im Offline-Betrieb geschalten ist erhalte ich den Fehler „Kein Signal“. Kaum wird der Receiver jedoch wieder vom Netz genommen funktioniert der Empfang am TV wieder. Umgekehrt kann ich am Sky-Receiver einige Programme NICHT empfangen, wenn beide Antennenkabel (ausgehend vom Verteiler) an beiden Endgeräten angeschlossen sind. Mir gehen schon langsam die Ideen aus, wie ich zu einer guten Lösung komme. Über euren Input wäre ich sehr erfreut. TV: Sony KD-49XE9005 Receiver: Sky+ Pro HD-Festplattenreceiver Verteiler: TechniSat 2-Wege Sat-Verteiler (2x DC-Durchlass, Diodenentkoppelt) Mit lieben Grüßen, Roman |
KuNiRider
erstellt: 31. Dez 2017, 08:21
FAQ P32 da wird erklärt, warum dein Vorhaben aussichtslos ist.Dazu muss man die Gemeinschaftsanlage so umbauen, dass du eine Unicable-Signal mit min 3 besser mehr Userbänder bekommst. FAQ Unicable |
a33
erstellt: 31. Dez 2017, 15:07
Wenn die beide Receiver/TVs immer Spannung geben am Antennekabel, kann man auch ein "manual A/B switch" oder "coax A/B button switch" oder wie man es auch nennt verwenden. Nachteil: Handbedienung. Ich habe sogar einen A/B-Schalter, der auf (irgendeines) Fernbedienungsignal reagiert. Die sind sofern ich weiss aber nicht mehr zu finden. Was auch gehen könnte wäre die Verwendung eines 0/12Volt Schalter, der auch bei 5 Volt schaltet, und den verwenden mit Ansteurung durch den 5 Volt eines USB-ports (der auch abschaltet mit Gerät in Standby). 0/12Volt Schalter sind glaube ich noch einigermassen erhaltlich. Aber das wäre Bastel sache, und experimentieren ob/wie es geht... MfG, A33 [Beitrag von a33 am 31. Dez 2017, 15:08 bearbeitet] |
schleicherr
erstellt: 06. Jan 2018, 19:27
Vielen Dank für eure raschen und hilfreichen Antworten. Ihr seid wirklich klasse! Ich habe jetzt die Lösung mit einem manuellen A/B Switch angewendet und bin damit zufrieden. Alles Gute und liebe Grüße, Roman |
Antennenanschluss ClaudiaM am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 10 Beiträge |
SKY Sat-Receiver + 2-fach Sat-Verteiler? *johny* am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme an einem Receiver jopila am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
1 LNB an 2 Receivern mittels Verteiler ? Matthias682 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 5 Beiträge |
1 Kabel - 2 Receiver stefan23 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme DVBS richieichele am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 6 Beiträge |
2 Receiver = alles bestens, 3 Receiver = Empfangsprobleme WONDERMIKE_est.1984 am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 9 Beiträge |
Antennenanschluss Sat Twin Receiver (1 oder 2 Antennenkabel) wolf090949 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme! equa am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme willi1984 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
