SAT2IP Digitbit an normalen Zimmeranschluss
ranganga
#1 erstellt: 23. Dez 2017, 15:52
Hi zusammen,
ich bin neu hier und habe mir etwas zu einfach eine Aufgabe über die Feiertage auferlegt
Hintergrund:
Bei meiner Schwiegerelter (älteres Gebäude) ist eine SatAnlage installiert. Nun wurden 2 Zimmer renoviert, die jetzt Gästezimmer verwendet werden sollen. Dort gibt es aber keinerlei SAT Verkabelung, bzw. es gibt ein Coax-Kabel, dessen Endstück an der Antenne ich nach gefühlt 6h unwiederbringbarer Lebenszeit nicht gefunden habe...
Dann kam mir die Idee mit SAT2ip, da später ggfs an eine Stelle, an der ebenfall keine SAT Dose/Verkabelung sein wird ein weiterer Anschluss benötigt wird. Alles natürlich ohne die ganze Bude komplett auseinanderzureisen.
Ich habe jetzt einen RaspPi mit Kodi, einen Digibit R1 als SAT2IP Router und eine VU+ Zero.
Ich weiß kenne leider die HW an der Schüssel nicht (also quattro/Quad mit Multischalter usw...) ich sehe nur dass die Leitung vom Mast der Schüssel direkt mit Kuplungen und F-Stecker verschbunden sind. Im ersten Schritt will ich lediglich ein Gerät (also die VU+) zum laufen bekommen.
Grundsätzliche Frage:
Kann ich den Digibit an einen bestehenden SAT Anschluss (an dem mal ein Fernseher hing) an den Digibit anschließen und das Signal via LAN an die VU+ Zero weitergeben?
Also ohne alle 4 LNB Anschlüsse direkt an den Digibit ranzuklemmen.
Die konfig sähe so aus: Anschluss von SAT Dose an LNB1 in den Digitbit router.
2 weitere TVs nehmen sich das Signal ebenfalls von einer jeweils separat verkabelten SAT Dose.
Alle 3 Anschlüsse sind im Endeffekt einzelne "Anschlüsse". Ich vermute von einem Mulitschalter...
Geht das überhaupt und wenn ja, was muss ich denn genau am Digibit auf der Webkonsole einstellen...
Was genau muss ich denn an der VU+ Zero einstellen (oder gibt es da bessere alternative Firmware => ist ja ein Linuxgerät ;))
Könnt ihr mir da bitte helfen ... Ich brauche heute noch ein Erfolgserlebnis
Danke und Grüße
JD
KuNiRider
#2 erstellt: 23. Dez 2017, 16:12
Wenn du nur LNB1 des Routers angeschlossen hast, dann tut auch nur ein Tuner d. g. es tut nur ein Client.
Du musst in deiner App dann natürlich auch diesen anwählen.
So wie du es beschreibst, ist ein Quad-LNB vorhanden, dass kann nur maximal 4 Empfänger bedienen - 3 TV und 2 Clienten am Router werden nie funktionieren.
Du hast dir die zur Installation und Bedienung schwierigste Sat-Empfangsvariante rausgesucht (imho eine Todgeburt, da alle Hersteller nur abverkaufen).
Hast du denn mit dem VU+ schon eine Verbindung zum Router aufbauen können?
We kommt der IP Stream zum VU+?
ranganga
#3 erstellt: 23. Dez 2017, 16:29
Hey ho danke für die schnelle Antwort.
Ja mir ist klar, dass ich max. 4 Gerät bespaßen kann (von 3+2 war nicht die Rede ;)).
aktuell sind ja nur 2 TVs direkt an der Schüssel dran, an einem der Digibit R1 und einer ist frei...
Der Switch/Router fürs LAN steht eben direkt neben dem Anschluss, wo der Digitech R1 aktuell steht. Aufgrund dieser Gegebenheit, hab ich den DigitBit da vorerst platziert. Digibit ist erreichtbar und hat jetzt ca. 1000Sender gefunden... Die VU+ ist mit LanKabel dran und hat Verbindung ins Netz. die VUzero kann auch gepingt werden...
ping vuzero
Ping wird ausgeführt für vuzero.speedport.ip [192.168.0.54] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.0.54: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
Antwort von 192.168.0.54: Bytes=32 Zeit=96ms TTL=64
Antwort von 192.168.0.54: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Antwort von 192.168.0.54: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.0.54:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 2ms, Maximum = 96ms, Mittelwert = 26ms
KuNiRider
#4 erstellt: 23. Dez 2017, 21:23
Dann sollte doch der eine Client funktionieren!?
Sat2IP Anfängerfrage
artemis9876 am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  2 Beiträge
SAT-Anlage auf SAT2IP aufrüsten
frankenmatze am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  6 Beiträge
Sat2IP / DLNA / Samsung / Triax / Inverto etc.
Popkultur am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  3 Beiträge
Optimaler Anschluss VU+ Uno 4k SE oder Sat IP Server bei nur 1 Sat Zimmeranschluss
Bladexxx84 am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  7 Beiträge
Unicablemultischalter hinter normalen.
hsch am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  11 Beiträge
HD Receiver vs "normalen" Receiver
Noonien am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  3 Beiträge
Keine "normalen" Sender gefunden Satellit
Dj_Neon am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  16 Beiträge
Keine "normalen" Sender mit Reciver
Nasenbaer25 am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  3 Beiträge
Technistar S1 - Keine normalen Sender, nur HD
bene`- am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  18 Beiträge
samsung gx-sm550sh finde keine normalen Sender
Sakijumi am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  21 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.565
