| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabelfrage: Verlegen von Schüssel in Wohnung | |
Kabelfrage: Verlegen von Schüssel in Wohnung+A -A |
Fonsecker
erstellt: 01. Aug 2013, 06:55
ich bin ein absoluter SAT Noob, ziehe jetzt in eine neue Wohnung ein, in der ich entweder DVB-T habe oder die Schüssel mitbenutzen kann. Könnte zwar auch noch Kabel beantragen, aber ich hab mich für die SAT ANlage entschieden. Allerdings muß ich von der Schüssel bis in meine Wohnung das Kabel selbst verlegen. Das sollte optisch kein Problem sein, der Nachbar hat die Strippe mit so Nagelschellen in die Hauswand gedengelt. Die frage ist jetzt, welche Kabel sind hierfür zu empfehlen? Möchte jetzt ungern in den Baumarkt rennen und das Nächstbeste Kabel kaufen. Weiteres Problem ist die Durchfühung des Kabels in die Wohnung. Da muß ich eigentlich mit Flachkabeln arbeiten, denn durch di eWand bohren möcht und kann ich nicht, da aussen eine Holzverkleidung ist. Zuletzt noch die Frage, ob ich denn noch einen Receiver brauche. Ich habe einen Samsung UE40D6200 mit DVB-S2 Tuner. Eigentlich könnt ich doch dann das verlegte Kabel direkt in den TV stecken... Also zusammengefasst: -Welches Kabel (Marke, Abschirmung ec) -Welche Flachkabeldurchführung durch die Balkontüre -Kann ich das Kabel wenn ich angenommen eine 25m Role kaufe, selbst zuschneiden und Stecker montieren -Auf was ist sonst noch zu achten?! Danke schonmal für Eure Hilfe |
KuNiRider
erstellt: 01. Aug 2013, 08:15
Die Materialfragen findest du in der FAQ-Kabel-TV geklärt.Nagelschellen sind für Sat-Koax nicht geeignet, da diese weichen Kabel dadurch gequetscht werden -> wenn schon, dann eine Nummer größer nehmen. Besser und imho eleganter ist ein kleiner Kabelkanal. Vor allem wenn du gleich mit 2+x Kabel in deine Wohnung fährst, denn eine normale Satleitung kann man nicht verteilen! Für gleichzeitiges sehen und was anderes aufnehmen brauchst du schon 2 Koax |
versuchstier
erstellt: 01. Aug 2013, 08:49
Hallo Fonsecker, frage erst einmal den Vermieter oder die Hausverwaltung um was für eine Art Sat-Anlage es sich handelt. Es gibt durchaus Sat-Anlagen, wo man auch mit nur einem Sat-ZF-Kabel gleichzeitig sehen und was anderes aufnehmen kann Das nennt sich Unicable. Dafür muss allerdings die Sat-Anlage (LNB und Multiswitch) ausgelegt seien, sowie auch der Sat-Receiver! Zu den Fragen: -Welches Kabel (Marke, Abschirmung ec) z.B. http://www.amazon.de...ativeASIN=B000KPW3I2-Welche Flachkabeldurchführung durch die Balkontüre z.B. http://www.amazon.de...f=pd_sl_6jswh04qfr_b-Kann ich das Kabel wenn ich angenommen eine 25m Role kaufe, selbst zuschneiden und Stecker montieren ja, dazu nimmt man F-Stecker. Die werden auf das Kabel aufgeschraubt... http://www.amazon.de...Aaps%2Ck%3Af+stecker-Auf was ist sonst noch zu achten?! das bei der Erstinstallation der Sat-Anlage auch die entsprechenden VDE Vorschriften eingehalten wurden (Potentialausgleich, Erdung) Und Du kannst die oder das Kabel auch ruhig mit entsprechenden Kabelschellen an die Wand nageln. Mit den richtigen Schellen wird da nix gequetscht. Allerdings sieht eine Kabelkanal oder ein Leer-Rohr schöner aus z.B. http://www.amazon.de...belschellen+SatkabelGruß versuchstier |
Fonsecker
erstellt: 01. Aug 2013, 09:05
Danke Versuchstier für die super Aufstellung. Der Vermieter hat leider keine Ahnung. Ich hab selbst nur gesehen, dass an der Schüssel an dem Anschlussmüppel, wo für die Nachbarn die Kabel weggehen, noch ein Steckplatz frei ist. Aufnehmen möchte ich eh nicht, da ich keinen Receiver habe und der TV keine Aufnahmefunktion hat. Was mir noch eingefallen ist, das empfohlene Kabel, ist das für den Ausseneinsatz gedacht? Es gibt von dem hersteller spezielle Kabel für Ausseneisatz, aber die sind schwarz...passt garnicht zur Aussenhauswand. [Beitrag von Fonsecker am 01. Aug 2013, 09:10 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 01. Aug 2013, 09:41
Freischaltung der Aufnahmefunktion (PVR) beim Samsung UE40D6200: http://dl.pcrsp.de/SAMSUNG_UE40_6200_PVR_FREISCHALTEN.pdfSlati |
Fonsecker
erstellt: 01. Aug 2013, 09:49
Oh, das is ja nice. Danke...aber geht das dann überhaupt noch wenn ich nur noch eine SAT Strippe habe? |
KuNiRider
erstellt: 01. Aug 2013, 09:56
Dein Samsung kann nur das aufnehmen was du siehst, aber auch in deiner Abwesehnheit |
versuchstier
erstellt: 01. Aug 2013, 11:13
das besagte Koaxkabel kannst Du auch für den Außenbereich verwenden, allerdings ist es nicht für Erdverlegung geeignet. Da gibt es spezielle Kabel, die meistens schwarz sind, Gruß versuchstier |
Kabelfrage blabupp123 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 6 Beiträge |
Kabelfrage: von Kabel-TV zu SAT-TV! Stenz84 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 7 Beiträge |
Sat-Schüssel für Wohnung? celle am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 5 Beiträge |
SAT Kabel verlegen - ohne Kabel zu verlegen. :-) blazeman am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 10 Beiträge |
[DVB-S] drahtlos in Wohnung verteilen Opiumbauer am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
Multiswitch in der Wohnung bon*scott am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 4 Beiträge |
Kabel an Hauswand verlegen ayreon am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 5 Beiträge |
Neue Wohnung mit Schüssel - WELCHE KABEL! -RavensRunner am 24.03.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 4 Beiträge |
Sat-Schüssel in ca. 300m von Wohnung - geht das irgendwie bwprius am 04.08.2024 – Letzte Antwort am 27.08.2024 – 24 Beiträge |
Kabel verlegen - Eins liegt schon isaac0815 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 3 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.566
