Mein SAT Receiver empfängt NUR 3sat ZDFinfo und KIKA.
Henri_V.
#1 erstellt: 25. Aug 2017, 14:22
Hallo zusammen,
ich habe mir einen SAT Receiver von Strong gekauft,
ihn an den Fernseher angeschlossen und festgestellt,
dass ich nur 3sat ZDFinfo und KIKA und noch ausländische Sender empfange.
Ich muss dazu sagen, dass meine SAT Schüssel schon 40 Jahre alt ist und
seid ca. 25 Jahren nicht mehr genutzt wurde.!!!
Ich habe gedacht, dass sich die Schüssel im Laufe der Jahre verschoben
hat. Ich habe dann die Schüssel leicht nach rechts/links/oben/unten bewegt,
aber ich erreiche nicht mehr als 52% Signal Stärke.
Dann habe ich mich Mal ein bisschen schlau gemacht und gelesen, dass
am LNB zu wenig oder gar keine Spannung ankommt
und ich deswegen nur die Sender auf der "low Vertikale" empfange.
STIMMT DASS???
Übrigens kommen 4 SAT Kabel bei mir aus der Wand.
Ich habe mir dann nur einen Adapter gekauft und den mit einem längeren
SAT Kabel verbunden, welches direkt in den Receiver geht!!!
ICH WÜRDE MICH FREUEN, WENN ICH EINE ANTWORT BEKOMMEN WÜRDE,
Danke.
Bollze
#2 erstellt: 25. Aug 2017, 17:39
Das mit den mangelhaften Kontakten an den Anschlüsse und die damit ausfallende H- Ebene stimmt schon und dass dann oft nur das vertikal Band anliegt. Ich denke hier liegt eine anderes oder noch ein weiteres Problem vor -> Also wenn das LNB tatsächlich 25 Jahre alt ist, also von 1992 oder vorher, dann ist es noch ein sogenanntes analoges LNB. Die können nur das Low- Band. Die H-Ebene fehlt trotzdem. Da gab es früher mal sogenannte DUAL-LNBs, die haben auf eine Anschluss nur das vertikale Band ausgegeben und auf den den anderen Anschluss nur die horizontale Ebene, danach folgte ein extra Multischalter, der das Umschalten zwischen H/V übernahm. Sollte es so ein Dual LNB sein, so kann mal das Kabel an den anderen Anschluss (H) anschliessen.. Mit viel Glück kommen dann erstmal mehr deutsche Sender rein vor allen der ARD (Dritte) in HD, auch Das Erste HD und ZDF HD. M an kann damit das Teil erstmal heute Abend nutzen. Der Receiver sollte dazu ein HD- Receiver sein, was bei einer aktuellen Neuware sehr wahrscheinlich sein dürfte. Die privaren TVs gehen mit eine analogen LNB so gut wie garnicht, es sei denn, man hat ein HDplus Receiver /Abo, dann laufen sie fast alle in HD. Die SD- Version befinden sich im High-Band. Die Grenze zwischen Low- und High- Band liegt offiziell bei 11700 MHz.
Kann man die Bezeichnung auf den LNB noch lesen ?
Also, wenn das LNB tatsächlich 25 Jahre auf den Buckel hat, so ist auf jedenfall ein neues Teil nötig. Handelsübliche LNBs haben einen Hals von 40 mm, es gibt auch LNBs mit 23 mm, man sollte also mal checken, ob die Befestigungsschelle für das neue LNB passt.
Die Digitalsierung fing erst nach 1995 an.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 25. Aug 2017, 17:42 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 26. Aug 2017, 06:48
Bei den Angaben stimmt was nicht!
Satempfang im privaten Haushalt begann mit der Positionierung des DSF Kopernikus auf 23,5° im August 1989, dem ersten Sat der mit 85cm empfangbar war. Er wurde schon bald durch Nr3 ersetzt der benötigte schon damals ein Quattro LNB - allerdings mit andern Lokaloszillatorfrequenzen als heute üblich! Dies würde aber zu den 4 Koax aus der Wand passen
Die Meisten Anlagen wurden aber später auf den Astra 19,2° geschwenkt, was hier ziemlich sicher der Fall ist.
Wenn nur ein LNB im Spiegel ist, ist es vermutlich ein Quattro-LNB, evtl mit unüblichen LO - auf welcher Frequenz werden denn ZDFinfo + Co empfangen? Auch da müsste es ein Kabel mit der high horiziontalen Ebene mit vielen deutschen SD Sender geben.
Sind es zwei LNB, dann sind es vermutlich zwei Dual-LNB wie schon Bollze schrieb.
[Beitrag von KuNiRider am 26. Aug 2017, 07:04 bearbeitet]
Bollze
#4 erstellt: 26. Aug 2017, 07:20
Möglicherweise war diese Anlage mal für den analogen Empfang für Astra/Hotbird ausgelegt. (Viva auf 13 Grad ost)
Vielleicht doch schon eine digitale Anlage mit einen Quattro.
Die 40 Jahre alte Satschüssel von 1977 ist auch bisschen übertrieben.
Bollze
empfange nur ZDFinfo, Kika, 3sat + ausländisches
skcf am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  4 Beiträge
Plötzlich keine dt. Sender mehr; nur 3sat, ZDFinfo und KiKA
Lenymo am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  9 Beiträge
Fast alle deutschen Sender weg ->3SAT, KIKA und ZDFinfo bleiben
nightbeatle am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  8 Beiträge
Empfange nur Kika, 3sat und ZDF info
erna.p am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  2 Beiträge
Nur zwei Programme (3sat + ZDFinfo hd) werden angezeigt
Jens29 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  5 Beiträge
Kika-HD geht nicht mehr
cooper_2003 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  4 Beiträge
Samsung TV interner Receiver nur 3SAT, KIKA und zdf-INFO
NicoWE am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  11 Beiträge
Kein ZDF, 3Sat, Kika nach Umstellung auf digitalen Receiver
tosburn13 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  5 Beiträge
(gelöst) Empfang nur Kika HD, 3Sat HD, TVinfo HD
schmantibus am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  6 Beiträge
Empfange nur 3 deutsche Sender (3Sat,ZDF Info und Kika!
saubaer25 am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
