| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange nur 3 deutsche Sender (3Sat,ZDF Info und ... | |
Empfange nur 3 deutsche Sender (3Sat,ZDF Info und Kika!+A -A |
saubaer25
erstellt: 25. Okt 2019, 16:30
Hallo! Ich habe meine Sat Schüssel ( Quad LNB und Schüssel von Technisat) mit mit einem Dur-Line SF 4000 BT neu ausgerichtet ( Astra 19,2 ost)! Die 4 Kabel gehen vom Dachboden in den Heizungskeller! Dort sind die Kabel mit F-Verbindern an Kabel angeschlossen die in die Zimmer im Haus laufen. Im Wohnzimmer habe ich super Empfang. In den Zimmern meiner Kinder empfange ich nur die 3 Deutschen Sender ansonsten nur Spanische! Vor kurzem hat noch alles tadellos funktioniert! Das Problem trat ganz plötzlich auf! Wo liegt das Problem LNB defekt? Oder wo liegt das Problem? Gruß, Andreas |
KuNiRider
erstellt: 25. Okt 2019, 20:07
10% dass das LNB defekt ist 90% dass du eine schlechte Masseverbindung hast, weil F-Stecker schlecht montiert wurden Dadurch kann der Empfänger nicht genug Speisspannung liefern, damit das LNB auf horizontal Schalter, wo die meisten deutschen Programme sind. |
Bollze
erstellt: 26. Okt 2019, 05:32
Und noch mal 10 % ,dass der Receiver defekt ist, genauer die LNB- Spannungsversorgung des Receivers ist defekt. Da sind wir dann schon bei 110% ![]() In aller Regel liegt das Problem bei der Masseverbindungen, also ein mangelhafter Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse drehen. Der Stecker/Anschluss/Verbindung sollte in sich kein Spiel mehr haben, anders gesagt, auf guten Kontakt achten, Wackelkontakte vermeiden. Bollze [Beitrag von Bollze am 26. Okt 2019, 05:34 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 26. Okt 2019, 05:45
Stimmt den Empfänger hatte ich vergessen , ist nach meinen Erfahrungen aber seltener als defekte LNB. Daher: 85% Verbindung / 10% LNB / 5% Empfangsgerät? Wegen mir auch 75%/15%/10% |
Empfange nur Kika, 3sat und ZDF info erna.p am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 2 Beiträge |
empfange nur ZDFinfo, Kika, 3sat + ausländisches skcf am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 4 Beiträge |
Receiver findet nur 3 deutsche Sender (3sat, ZDF info und KIKA, alle in HD) D_Kro am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 5 Beiträge |
Samsung TV interner Receiver nur 3SAT, KIKA und zdf-INFO NicoWE am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 11 Beiträge |
Neuer Fernseher empfängt plötzlich nur noch 3Sat, Kika und ZDF info sonyfan- am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 10 Beiträge |
Kein ZDF, 3Sat, Kika nach Umstellung auf digitalen Receiver tosburn13 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 5 Beiträge |
Finde ZDF HD nicht / Europäische Sender? Skily am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 5 Beiträge |
Nur 3 Sender auf Deutsch ronny2505 am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 6 Beiträge |
Plötzlich keine dt. Sender mehr; nur 3sat, ZDFinfo und KiKA Lenymo am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 9 Beiträge |
ZDF bouquet und 3sat verschwunden Digital SAT Atharus am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 2 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
