Nur zwei Programme (3sat + ZDFinfo hd) werden angezeigt
Jens29
#1 erstellt: 10. Aug 2019, 19:20
Hallo zusammen ,
Sind bei ner bekannten auf Mallorca und ihr Receiver zeigt nur zwei Programme (3Sat + ZDFinfo hd) an.
Eine rotbraune Schüssel (Hersteller unbekannt) mit ca 90 cm.
Das Kabel läuft über einen Kabelschacht zu einem Zwischenverteiler und einem inline Amplifier
(Marke evology 47-2400 mhz) und von dort weiter durcheinen Kabelschacht Richtung Receiver
der Marke Engel, Typ Rs 3320 Hd.
Der Receiver zeigt an, dass er den Astra 19,2 hat. Einstellungen scheinen soweit auch zu passen.
Habe bereits den Stecker an dem Lnb (monoblock, schwarz,Hersteller unbekannt) und am Receiver
getauscht und dabei das Kabel entsprechend neu abisoliert.
Das Lnb habe ich bereits einmal aus der Position gedreht.
Anredet Receiver zeigt weiter nur die beiden Programme an.
Kann es noch an der Ausrichtung der Scüssel liegen?
Gruß Jens
raceroad
#2 erstellt: 10. Aug 2019, 21:29
Typisch für dieses Fehlerbild ist, dass am LNB keine (ausreichende) Spannung vom Receiver ankommt. Denn dann gibt das LNB nur Ebene low-vertical aus, über welche nur wenige deutschsprachige Programme gesendet werden (…. KiKa HD müsste auch funktionieren).
Jens29
#3 erstellt: 11. Aug 2019, 21:17
Danke erst einmal, d.h., dass irgendwo aufm weg vom Receiver zum Lnb ein Spannungsverlust vorliegt.
Kann es mit dem etwas korrodierten Anschluss am Lnb zusammenhängt.
Hier wäre noch ein vierer Lnb Vorort. Bringt es dass zu testen?
Gruß Jens
raceroad
#4 erstellt: 11. Aug 2019, 23:50
Zunächst würde ich versuchen, eine Umschaltstörung zu verifizieren. Das geht recht einfach, wenn man mit dem Receiver frei suchen kann. Für 11347 MHz, Polarisation vertikal, Symbolrate 22000 kSym/s sollte dabei – wegen Empfang von u.a. 3sat HD – ein Signal angezeigt werden. Wechselt man auf Polarisation horizontal, ohne dass das Signal verschwindet, wird nicht umgeschaltet.
Verhielte es sich so, kann man fast sicher sein, dass am LNB keine ausreichende Spannung ankommt. Nur wüsste man noch lange nicht, woran das liegt. Ein schwaches Netzteil im Receiver wäre zwar eine Erklärung, aber dass das Problem an mehreren Receivern auftritt, spricht dagegen. Bleibt die Kabelverbindung. In diesem Bereich wäre der F-Stecker am LNB die erste Stelle, an der ich nachschauen würde. Allerdings wurde dort der Stecker neu montiert (> Nicht zu viele Schirmdrähtchen abgerissen?). Auf der Gegenseite sollten unbedingt auch die F-Buchse des LNBs kontrolliert werden (Korrosion). Fällt dabei nichts auf: Auch um den Inlineverstärker gibt es F-Stecker. Ist dieser Verstärker tatsächlich nötig?
[Beitrag von raceroad am 12. Aug 2019, 20:31 bearbeitet]
Jens29
#5 erstellt: 12. Aug 2019, 20:13
Ok, hilft mir scho mal weiter.
Ich werde das mal alles durchtesten Und mich nochmals melden.
Danke soweit.😀
Gruß Jens
empfange nur ZDFinfo, Kika, 3sat + ausländisches
skcf am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  4 Beiträge
Plötzlich keine dt. Sender mehr; nur 3sat, ZDFinfo und KiKA
Lenymo am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  9 Beiträge
Mein SAT Receiver empfängt NUR 3sat ZDFinfo und KIKA.
Henri_V. am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  4 Beiträge
Fast alle deutschen Sender weg ->3SAT, KIKA und ZDFinfo bleiben
nightbeatle am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  8 Beiträge
Probleme 3sat HD zu empfangen
nemmokllov am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  11 Beiträge
(gelöst) Empfang nur Kika HD, 3Sat HD, TVinfo HD
schmantibus am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  6 Beiträge
HD 935 Twin V2 findet 3Sat HD nicht
demisto am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 22.09.2020  –  3 Beiträge
Wieso verschwinden HD Programme ?
knooke am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  16 Beiträge
Kein HD bis auf 3sat
andi76.5 am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  4 Beiträge
Empfange nur Kika, 3sat und ZDF info
erna.p am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.709
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.959
