| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ich bekomme nur noch ein Signal für HD-Sender | |
Ich bekomme nur noch ein Signal für HD-Sender+A -A |
aaalias
erstellt: 15. Aug 2017, 18:58
Hallo, kürzlich hat sich die Schüssel durch starken Wind verstellt. Also heute mal auf´s Dach und ein wenig gedreht bis das Bild wieder da war. Das Problem hatte ich schon öfters und konnte so immer einfach behoben werden. Jetzt empfange ich bis auf wenige Ausnahmen nur noch HD-Sender. Da ich kein HD-Modul nutze beschränkt sich mein Empfang auf die öffentlich-rechtlichen Sender welche gratis in HD ausgestrahlt werden. Fehlermeldung Öffentlicher Sender in SD: "Kein Signal" Fehlermeldung Privater Sender in HD: "Verschlüsseltes Signal". Der "red-Button" für die Mediathek funktioniert Folgende öffentliche Sender empfange ich in SD: arte, phoenix, tagesschau24 un evtl. noch ein paar. Die meisten öffentlichen SD-Sender werden jedoch nicht empfangen. Außerdem empfange ich: R1, R1extra, TV RUS(alles russisch, sieht nach SD aus), Fashion 4K, SES UHD Demo Channel, münchen.tv (SD), Volksmusik, Die Neue Zeit TV, mediaspar HD, HSE 24 Extra HD, Zee ONE, 123TV HD, QVC HD und noch einiges mehr an SD-Sendern die man eigentlich auch nicht schaut. Das Problem besteht auf 2 Fernsehren. Eben wurde von einem Samsung KS7090 (Modell 2016) berichtet. Es wurde der interne Tuner genutzt. An dem anderen LG TV aus ca. 2014 ebenfalls interner Tuner besteht das gleiche Problem. An dem Samsung hängt normalerweise ein Sky Receiver. Über den Sky Receiver empfange ich ebenfalls die öffentlich-rechtlichen Sender in HD, auch bei Sky zahle ich nicht extra für die privaten HD Sender. Anscheinend sind bei Sky einige HD Sender "frei" empfangbar. "RTL Crime HD" läuft, "RTL Crime" SD läuft nicht, "TNT Serie HD" läuft nicht, "Fox HD" läuft. Sky on Demand funktioniert, das kommt aus dem Internet. Jedoch wird trotzdem ein Sat-Signal zur Freischaltung benötigt. Als die Schüssel verstellt war und ich überhaupt nichts empfangen habe hat auch Sky on Demand nicht funktioniert. [Beitrag von aaalias am 16. Aug 2017, 12:10 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 16. Aug 2017, 05:55
Es sieht so aus, als wäre das High- Band ausgefallen/gestört. Da alle funktionierenden Sender, die hier auflistet sind, zu dem Low Band gehören. Die Grenze zwischen High- und Low Band sind 11700 MHz. ( Nur Volksmusik TV kann ich nicht sicher zuordnen, auf die Schnelle) Wenn die Schüssel zu ungenau stehen würde, hätte man wahrscheinlich Probleme mit den Sender R1 haben müssen. Aber trotzdem sollte man die Schüssel an Hand der Signalqualitätsanzeige des TV erstmal genau ausrichten. Nach dem Augenmass einzustellen, ist Glückssache. Eventuell hängt die Schüssel doch zu weit in Richtung Osten, wo der Nachbarsatellit Astra 3 auf 23.5 Ost sitzt und stören kann. Dieser Satellit sendet fast ausschliesslich im High Band. Im Low-Band herrscht hier fast Funkstille, kann dieses Band also auch nicht stören. Hilfe das nicht, so ist das LNB am wahrscheinlichsten defekt, da der Fehler an beiden TV-Geräten gleichzeitig auftrat, ist ein Defekt an den TVs unwahrscheinlich. Bollze Edit : bei einer Anlage mit Multischalter sollte man mal die HIGH- Band Verkablung zwischen LNB und Multischalter prüfen.. Insbesondere H/H. [Beitrag von Bollze am 16. Aug 2017, 06:58 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 16. Aug 2017, 07:06
Zu weit nach Ost könnte gut sein Eine Schüssel die sich öfter verstellt ist von eher mäßiger Qualität, daher tippe ich mal ist der Rest auch nicht besser Dann könnte es auch einfach ein schlechter Massekontakt an einem vergammelten F-Stecker sein, der verhindert das ein Twin(Quad)-LNB auf high Horizontal schaltet. |
aaalias
erstellt: 16. Aug 2017, 12:29
R1 läuft und der Samsung hat eine Signalstärke von 80% angezeigt. Mit hin und her drehen habe ich schon viel versucht. Ich habe keinen Multischalter. Ich werde mal einen neuen 4-fach LNB bestellen. Ich würde einfach das hier nehmen: https://www.amazon.d...&keywords=lnb+4-fachoder wäre sowas hier besser? https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1Evtl. kannst Du was von hier empfehlen: https://www.amazon.d...4&crid=3NJXM97LRNLKNIch glaube Schwaiger sagt mir irgendwie etwas was Sat-Technik angeht. Und wenn ich die Preise so sehe soll das Teil unter 30€ kosten. Zu dem anderen Kommentar, an den F-Steckern wird es nicht liegen weil ich 4 Kabel habe und die auch schon umgesteckt habe. Immer das gleiche Problem. Die Schüssel ist nicht von besonderer Qualität und Receiver werden TV-intern bzw von Sky genutzt. |
KuNiRider
erstellt: 16. Aug 2017, 13:10
Wenn die Schüssel zu klein oder gar verbogen ist, dann hilft auch kein LNB mehr! Das erste LNB ist ein typischer Blender zu überhöhtem Preis. Alle Angaben sind irrrelevant (HD / 4K / 3D / ... ist jedem LNB scheißegal) oder gelogen wie das technisch nicht mögliche Rauschmaß! Strombedarf fehlt als signifikante Angabe Das Schwaiger macht einen vernünftigen Eindruck. Probier es mal damit: https://www.amazon.d...1#reviews-filter-bar |
aaalias
erstellt: 16. Aug 2017, 13:36
Verbogen dürfte die eigentlich nicht sein; 80cm. Ich dachte am einfachsten nochmal mit nem anderen LNB versuchen. Wenn das nicht geht sowas kommen lassen: https://www.aliexpre....99999999.262.4claPsUnd danach wird der Techniker gerufen. Ich habe jetzt das von Inverto geordert. Danke für den Tip. Am Wochenende werde ich weiteres berichten. [Beitrag von aaalias am 16. Aug 2017, 14:21 bearbeitet] |
aaalias
erstellt: 20. Aug 2017, 16:24
Besten Dank für eure Hilfe. LNB getauscht und funktioniert wieder. Leider funktioniert ein Kabel (von 4) nicht, dass Kabel hat vorher auch nicht funktioniert. Ich habe die F-Stecker nochmal neu angebracht aber es funktioniert trotzdem nicht. Es ist auch nicht so wichtig aber wäre trotzdem nicht schlecht wenn ich ein Kabel in den Sky-Receiver und eins in den TV-Receiver stecken könnte. Es wäre auch möglich das es an einer Verbindung auf dem Dachboden liegt. Dort musste ich glaub auch mal F auf F-Stecker verbinden. Muss ich nochmal irgendwann schauen. Jetzt meine Frage: Ist es wichtig so genau wie in dem Video zu arbeiten? So schön habe ich das nämlich nicht hinbekommen. Die anderen F-Stecker habe ich ja auch "einfach irgendwie" angebracht und die funktionieren seit Jahren. Video: https://www.youtube.com/watch?v=1ikMGUtP96k [Beitrag von aaalias am 20. Aug 2017, 17:34 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 20. Aug 2017, 17:47
Wie man es macht ist eigentlich egal, aber es sollten folgende Bedingungen eingehalten werden : Ein guter und kraftschlüssiger Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker herstellen, wie man den realisiert, ob man das Kabel so oder so abisoliert usw., ist dabei egal. Das Kabel sollte fest im Stecker sitzen. Das Kabel sollte mechanisch nicht überlastet werden, dass heisst, wenn man den Stecker auf das Kabel dreht sollte das Abschirmgeflecht im Kabel auch hinter den Stecker nicht stark beschädigt werden. Den Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Der Anschluss sollte in sich nicht wackeln. Selbstverständlich keinen Kurzschluss reinbauen. Hat man dies alles beachtet, kann man von einer dauerhaften Funktion ausgehen. Eine gute Verbindung erhält man nur mit guten Kabel, also wenn das Abschirmgeflecht schon bei der geringsten mechanischen Belastungen zerbröselt, hat man schon seine Schwierigkeiten überhaupt ein guten und sicheren Kontakt zwischen Stecker und Abschirmgeflecht herzustellen. In Video wird empfohlen Gummiringe am LNB- Anschluss zu verwenden. Das mache ich nicht. Die Gummiring braucht man nicht, da die LNBs heute die Anschlüsse vor herablaufendes Wasser schützen. Ausserdem können die Gummiringe mit der Zeit nachgeben und der Anschluss wird wacklig werden. An ein lockeren Anschluss können sich schneller zu hohe Kontaktwiderstände einstellen, gerade an den der Witterung ausgesetzten LNB- Anschluss. Zu hohe Kontaktwiderstände ist das Problem Nr. 1 an einen Anschluss, insbesondere bei der Abschirmung. Bollze [Beitrag von Bollze am 20. Aug 2017, 18:03 bearbeitet] |
Signal für HD Sender zu schwach Fraish am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 3 Beiträge |
Kein Signal bei Hd+ Sender Snico1 am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 8 Beiträge |
HD Sender ohne Signal Leno255 am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 2 Beiträge |
Empfange nur HD-Sender? corni79 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 22 Beiträge |
Sat Signal zu niedrig für Samsung UE32D6500 für HD sender dady51 am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 3 Beiträge |
Finde keine funktionierenden HD Sender PeterPan194 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 9 Beiträge |
Warum bekomme ich nur Astra HD+ ? svenux am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 5 Beiträge |
Satellitsignal für HD-Sender unbekannt ! möchtegernwissen am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 9 Beiträge |
keinen Empfang HD & HD+ Sender torti13 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 5 Beiträge |
Bekomme immer nur 'Kein Signal' Lenni87 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 11 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.166
