| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable mit 200m Kabel möglich? | |
Unicable mit 200m Kabel möglich?+A -A |
schraddeler
erstellt: 02. Nov 2015, 10:49
Ich bräuchte mal Erfahrungswerte von Spezialisten bzgl. Unicable-Anlagen. Einer unserer Kunden auf der Arbeitsstelle wünscht ein Angebot bezüglich Satempfang, z.Zt. ist nur von einem Empfänger die Rede, aber ich kenn die Brüder, deshalb wollte ich gleich auf Unicable gehen, zumal das auch preislich günstiger wird als mehrere Kabel zu verlegen. Ich hab zwar schon einige Saterfahrung, aber noch nicht mit unicable. Mein mögliches Problem sehe ich in der Entfernung, die schätze ich mal auf 170-200m, bei einem Standard-Antennenkabel werde ich da wohl auf rund 45-50dB Kabeldämpfung kommen, dazu noch die Enddose, da werde ich wohl um einen Verstärker (oder2) nicht drumrumkommen, ich bin mir aber nicht sicher ob über so große Entfernungen die Steuersignale noch sauber übertragen werden, da wollte ich mal auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Wenn es der Kabelweg zulässt kann ich vielleicht auch eine direkte Verbindung schaffen, das sind dann vielleicht 60m, das wird wohl problemlos gehen, oder? gruß schraddeler |
KuNiRider
erstellt: 02. Nov 2015, 11:14
Unicable ist eine gute Idee, denn du kannst ja die niedrigen Frequenzen benützen Normales Koax auf 200m ist keine gute Idee, besonders auf ner Baustelle Mit einem RG11-Typ (Delta KOAX 1610 T / Kathrein LCM 14) sparst du viel Dämpfung, hast weniger ohmschen Abfall, Widerungsfest und viel robuster Verstärkung ist möglich, viele (nicht alle) Inline-Verstärker gehen aber besser ist einer der sein eigenes Netzteil mitbringt und nicht noch zu einer höheren Stromlast führt. Ob überhaupt einer notwendig ist, hängt stark von der Unicable-Matrix ab, die haben 89-108 dBµV Ausgangspegel. Beispiel: SUM 918 K mit 108dBµV - 36,5dB (200m KOAX 1610 T bei 1600MHz) - 11dB (VT 0424) - 7dB (SEU 07 Enddose) = 53,5dB also noch ausreichend ![]() Oder aber ganz anders: Optisches LNB im Spiegel -> 200m LWL-Kabel -> optischer Dämpfer 10dB -> Quad MDU -> 4 Kabel weg zu den Teilnehmern Dazu sollte in der Nähe des Spiegels ein Stromanschluss für die Stromversorgung des LNB (über Koax) sein, damit du kein Koaxkabel mitführen musst. [Beitrag von KuNiRider am 02. Nov 2015, 11:27 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 02. Nov 2015, 11:49
Das war Teil der Idee
Das ist schon lange keine Baustelle mehr, der Kabelweg ist komplett im Gebäudeinneren mit Kabeltrasssen und Steigezonen, aber man kann ja trotzdem dickes Kabel verlegen, von daher danke für den Tip ( unsere Monteure werden mich zwar wegen dem unflexiblen Kabel verfluchen, aber an dem Tag bin ich dann halt nicht da , bei der nächsten Zusammenkunft gibts dann und alles ist wieder gut)
Das dürfte kein Problem sein, auf dem Kabelweg sind so viele Technikräume mit Netzanschlußmöglichkeiten, da brauch ich keinen ferngespeisten.
Ohne Verstärker ist natürlich am Besten, das dokumentiert sich dann auch einfacher
Optische Anbindung hab ich auch schon auf dem Schirm, hab ich auch selbst schonmal Inbetriebnahme gemacht, optisches LNB fällt zwar aus, da schon klassische Satanlage vorhanden, aber dafür gibts ja auch Kupfer->Glaswandler. Ich will dem Kunden halt nicht nur eine Lösung anbieten sondern auch noch Alternativen aufzeigen, von daher werde ich auch noch Sat IP in den Raum werfen (obwohl ich mir ziemlich sicher bin das da die IT-Abteilung des Kunden nicht mitspielen wird )Danke dir für die prompte Antwort gruß schraddeler |
Unicable möglich? Watch-it-now am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 12 Beiträge |
Unicable möglich? dpante1s am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 7 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung Unicable? SirSydom am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 4 Beiträge |
Kombi möglich? HD / Unicable /Digitalreceiver? unwissend1970 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 8 Beiträge |
Unicable - Lösung carpetshark am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
Unicable Alternative Kerra am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 6 Beiträge |
Unicable LNB auf legacy djoetzy am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 4 Beiträge |
Unicable Verteilung nach Sat Dose möglich? LilaPferd am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 8 Beiträge |
SAT/ KABEL Kuddelmuddel vereinheitlichen (Unicable?) antidot* am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.089
