Pegelanzeige bei Sat-Signal unzureichend?
Zapper345
#1 erstellt: 04. Jul 2017, 10:45
Grüß Gott. Ich bin Sat Neuling und habe mich vor der Anschaffung der Komponenten informiert und beschlossen Qualitätsmaterial der Fa. Kathrein zu verwenden.
Obwohl ich sowas noch nie gemacht habe, hat die Justierung der Schüssel soweit funktioniert.
Allerdings sind die angezeigten Pegel offenbar unzureichend.
Mein Receiver zeigt bei Level immer vollen Füllstand an, bei C/n (bedeutet wie gut der Sender reinkommt?)
aber völlig unterschiedliche Zahlen.
So steht z.B. bei das Erste Hd 18db, Zdf Hd 16db, Anixe Hd 15db, Rtl Hd 15db
Die Füllstandanzeige ist dabei beim Ersten grade mal halb voll, bei AnixeHd im unteren Drittel.
Müsste die nicht auch wenn der Spiegel korrekt ausgerichtet ist einen vollen Füllstand wie der Level haben?
Habe nun gute 2 Stunden hin- und hergedreht in alle Richtungen und bekomme keine höheren Ergebnisse.
Ist das schon ausreichend oder kann jemand die Zahlen interpretieren?
Ich bin momentan etwas verunsichert, da ich gedacht habe wenn man hochwertige Komponenten hat sind die Ergebnisse nahezu perfekt, zumal ich komplett freie Sicht zum Himmel habe.
Volterra
#2 erstellt: 04. Jul 2017, 12:04
C/N (Signalqualität) mit18db ist optimal. Das Erste HD sendet auf einem starken Transponder.
Die anderen C/N Werte sind völlig ok.
Die diversen Transponder werden mit unterschiedlichen C/N Werten empfangen.
Die Pegelanzeige (Signalstärke) der Receiver ist nichtssagend.
Bollze
#3 erstellt: 04. Jul 2017, 12:08
Alles bestens, es besteht kein Handlungsbedarf. jetzt noch etwas Bla Bla dazu :
Die Anzeige Level, gibt den Pegel des Signals an. Die Anzeige wird nur relevant, wenn der Wert 100 % erreicht, dann ist besteht Übersteuerungsgefahr des Receivers.
Oder wenn der Level sehr gering ist und gegen 0 % geht. Dann reicht die Empfindlichkeit des Receivers bald nicht mehr aus. Störquellen, wie z,B. DECT- Telenfon können dann leicht das Signal stören.
Der C/N, zeigt an, wie das Signalspannungsverhältnis zwischen Nutzsignal ( Träger) und den Rauschen ist. z.B: 6 dB bedeuten ein Verhältnis von 1:2... 12 dB 1:4
Die von dir erreichten Werte sind sehr gut, Nach den C/N Wert richtet man auch die Schüssel aus. Auch wenn der C/N-Balken nur bis zur Mitte geht, das hat nichts zusagen.
Es ist normal, dass sich die C/N Werte von Kanal zu Kanal sich leicht unterscheiden.
Die Empfangschwellen liegen bei 5...bis 9 dB C/N Alles was darüber ist, ist Schlechtwetterreserve. Dabei reicht schon 2 dB- 3 dB Reserve aus, um bei normalen Niederschlägen immer noch ein ausreichendes Signal zu haben.
Die Empfangsschwellenwerte sind von der Modulation und Fehlerschutz abhängig.
In der nachfolgenden Auflistung sind die Empfangsschwellenwerte für den jeweiligen Transponder als "C/N Lock" in blauer Schrift eingetragen.
https://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
Bollze
PS.:
Wahrscheinlich nutzt du einen Receiver aus der Fertigung der Firma LaSAT (Bayern) ? Hier das typische Menü der Receiver von Lasat
Lasat Receiver
(Die angezeigten Werte stammen von einer genau justierten 85 cm Schüssel )
Wenn dein Receiver das gleiche Menü anzeigt ( dazu einmal Taste "gelb" drücken), so ist ein LaSAT..
Lasat ist der Hersteller, verkauft werden die Gerät u.a. unter den Namen Wisi, SL Lorenzen, über den Pollinversand als Marke "DR", früher auch mal Quelle Universum usw.
Hilfe und mehr Infos zu dieser Hardware über das Herstellerforum :
http://www.lasat.de/phpBB/
[Beitrag von Bollze am 04. Jul 2017, 12:32 bearbeitet]
Zapper345
#4 erstellt: 04. Jul 2017, 12:31
Hallo. Ja genau so sieht mein Menü auch aus. Auf die Anzeigen mit der gelben Taste bin ich erst durch Herumspielen gekommen weil ich nach ensprechenden Werten gesucht hab die Aufschluss über die Pegel geben. Genau wie dir Bollze ist es bei mir auch, nur 18db statt 17, der gelbe Balken ist aber gleich.
Ansonsten habe ich einen 90cm Spiegel, wobei ich nicht weiß ob das etwas ausmacht.
Als Laie auf dem Gebiet habe ich dann natürlich die nur halb gefüllten Balken als unzureichend eingestellt interpretiert. Das mit der Schlechtwetter-Reserve leuchtet mir ein. Da würde mich aber trotzdem interessieren, wenn es so eine Anzeige gibt, dann müsste halbvoll doch bedeuten dass Luft nach oben ist? Oder kann ein Receiver sowas nicht genau reproduzieren?
[Beitrag von Zapper345 am 04. Jul 2017, 12:32 bearbeitet]
Bollze
#5 erstellt: 04. Jul 2017, 12:57
18 dB ist für eine 90er optimal, alles gut.
Ja sicher, bei den Signalmenü haben sich die Programmierer keinen grossen Kopf gemacht und haben diese Menü praktisch 1:1 von der alten SD- Serie übernommen.
Auch der Eintrag "QPSK" stimmt nicht, der Transponder mit "Das Erste HD" arbeitet mit 8PSK, mir ist das ziemlich egal... "QPSK", "8PSK" sind Modulationsarten.
Das Menü erfüllt aber völlig seinen Zweck : Die Schüssel ist so lange zu bewegen, bis kein höherer C/N erreicht wird. Und fertig. Deine Schüssel steht optimal... Ziel erreicht.
Die Entwickler der Software haben Wichtigeres im Auge, wie Absturzsicherheit, Funktionalität, Zuverlässigkeit usw. der Software.
Übrigens stecken hinter der gelben Taste noch weitere Informationen.
Zweimal drücken : u.a. die Videoauflösung des Kanals ... VSize 576 = SD, 720 oder 1080 = HD
Dreimal drücken.. die Softwareversion, es sollte derzeit die V.0210 installiert sein
Bollze
[Beitrag von Bollze am 04. Jul 2017, 13:11 bearbeitet]
Zapper345
#6 erstellt: 04. Jul 2017, 13:05
Japp bei mir steht 0210
Dann bin ich beruhigt und bedanke mich für den schnellen aufschlussreichen Support, wer weiß wie lange ich sonst noch rumprobiert hätte die Anzeige zu verbessern
Bin mit dem Receiver übrigens voll zufrieden obwohl ich bei 35 EUR erst skeptisch war.
[Beitrag von Zapper345 am 04. Jul 2017, 13:06 bearbeitet]
Pegelanzeige vorhanden aber keine Qualität
ronnystritzke am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  5 Beiträge
Probleme bei Sat Signal
Marc1987 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  3 Beiträge
Kein Sat-Empfang trotz Signal und Qualität
airwalk772002 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
Sat Signal verbessern?
Rotti1975 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
Kein Signal bei Digi-Sat
greetzz am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  9 Beiträge
Kein Signal bei SAT-Anlage
no_signal am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
Sat-Signal überlagert terrestriches Signal?
Desaster am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  3 Beiträge
Sat-Signal zu gut?
Itzak am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  15 Beiträge
Sat receiver kein Signal
Simone.lie am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  2 Beiträge
digitales sat- signal splitbar?
free am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.11.2003  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
