| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAMSUNG UE43KU6079 | |
SAMSUNG UE43KU6079+A -A |
OldHenry1205
erstellt: 20. Mai 2017, 16:26
Hallo, ich habe mir den Samsung zugelegt und nun ein Problem. Ich habe den automatischen Suchlauf genutzt und soweit war alles OK. Nur finde ich den Sender 3-Sat HD nirgends, aber auf der ASTRA Senderliste ist er verzeichnet. Nun möchte ich ihn gerne manuell einfügen, finde aber dazu nichts bei den Einstellungen. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank |
raceroad
erstellt: 21. Mai 2017, 09:14
Bei meinem (älteren) Samsung ginge das so: MENU > Senderempfang > Sendereinstellungen > Man. Sendereinstellung > für Astra 19.2E auf Scan > im Untermenu Satellit scannen als Transponder und 11347 (V/R) 22000 auswählen > Suchen Aber: Nach Wahl des Transponders sollte (nach wenigen Sekunden) eine Signalqualität angezeigt werden. Da das Programm im Rahmen der autom. Suche nicht eingelesen wurde, ist das nicht unbedingt so, und ohne SQ bringt auch eine man. Suche nichts. |
OldHenry1205
erstellt: 21. Mai 2017, 13:18
Danke für die Antwort, dann werde ich einen neuen Suchlauf starten. Wenn ich die Senderliste auf USB gespeichert habe, kann ich das ja dann durchführen, ohne dass ich die Sender wieder mühsam sortieren muss? |
raceroad
erstellt: 21. Mai 2017, 17:47
Ich weiß nicht, ob Samsung etwas geändert hat. Aber bei meinem H-Modell wäre eine Sicherung der Senderliste nicht nötig. Die beschriebene manuelle Suche lässt die Senderliste unangetastet (… bis auf neu gefundene Programme, die am Ende angehängt werden.). |
OldHenry1205
erstellt: 21. Mai 2017, 20:17
Stimmt, die Liste bleibt beim manuellen Suchlauf erhalten. Aber auch beim neuen Suchlauf war 3-Sat HD nicht dabei. Kann mir jemand sagen, wieviele Sender über ASTRA zu empfangen sind, bei mir sind es aktuell 896. Ich habe mehrmals die Liste durchsucht, 3-Sat HD ist nicht dabei. |
raceroad
erstellt: 21. Mai 2017, 22:50
Laut KingOfSat sind das momentan inkl. Pay-TV 1014, frei empfangbar 709 (+ Radio).
- Werden noch andere Programme vermisst? - Sind beispielsweise in SD Nickelodeon und Sport 1 bzw. DMAX zu empfangen? - Falls Sport 1 SD empfangen wird: Info-Taste lange (!) drücken. Welche Werte für Signalstärke / Signalqualität werden angezeigt, und wird die Frequenz mit 12480 MHz oder 11626 MHz angegeben? Aufbau Satanlage? |
OldHenry1205
erstellt: 21. Mai 2017, 23:40
3-Sat HD ist das einzige Programm das scheinbar fehlt. Sport 1 empfange ich auf 12480 MHZ mit Signalstärke 56 und Qualität 24. Es wird auch nicht besser, wenn ich die Schüssel bewege. Die LNB ist eine Humax 118. Kann es daran liegen? |
raceroad
erstellt: 21. Mai 2017, 23:52
Wirklich? Sollten tatsächlich ZDFinfo HD sowie KiKa HD (selber Transponder) zu empfangen sein, dann hätte das Fehlen von 3sat HD nichts mit einem Empfangsproblem zu tun. Falls ZDFinfo HD / KiKa HD auch fehlten? - Welche Empfangswerte werden für Das Erste HD angezeigt? - Wie groß ist die Antenne? |
OldHenry1205
erstellt: 22. Mai 2017, 14:56
ZDF info und KiKa empfange ich, aber wie mir gerade aufgefallen ist, nur in SD. Genauso ONE, Alpha und Anixe. Ich habe gerade nochmals die ganze Senderliste langsam durchsucht und keinen der Sender in HD gefunden. Beim Ersten und bei den anderen Sendern zeigt es Sendestärke mit 57 % und Qualität mit 52 % an. Das Bild ist einwandfrei. Beim ZDF sind es 57 und nur 32. Nur beim ZDF und ZDF Neo kann es manchmal passieren, dass das Bild kurz teilweise verwischt, also ineinander läuft. Die Schüssel hat 60 cm ø Mit dem alten Gerät habe ich all die o.g. Sender in HD empfangen. Ich habe aber nachdem meine alte LNB 18 Jahre auf dem Buckel hatte, gleich eine neue LNB mit gekauft, wie erwähnt die Humax 113. Kann das eine Rolle spielen? Mit der alten LNB hatte ich immer knapp an die 100 %. Leider habe ich sie schon entsorgt. Beim alten Toshiba waren die Einstellungen einfacher und übersichtlicher. Da zeigte es die Sendeleistung und Qualität immer beim Umschalten, aber auch das sortieren und verschieben der Sender war leichter. |
raceroad
erstellt: 22. Mai 2017, 17:18
Diese Info hätte ich mir eher gewünscht , das ergibt jetzt ein ganz anderes Bild.
Nö, erwähnt hattest Du in Beitrag #7 ein Humax 118, zu dem ich keine Info gefunden hatte. Angebotsseiten zum 113er hingegen kann man finden, ich Dir aber nicht sagen, ob es am LNB liegt. Wahrscheinlicher ist, dass eine Kombination von grenzwertig kleiner, schlecht ausgerichteter Antenne und sensiblem Samsung-Tuner dafür sorgt, dass viele Programme fehlen. Also erst einmal für ein empfangbares Programm versuchen, durch leichte (!) Korrekturen der Ausrichtung auf bessere Signalqualitätswerte zu kommen. |
OldHenry1205
erstellt: 22. Mai 2017, 17:49
Bei der Humax hatte ich einen Tippfehler. Ich habe nun meinen alten Receiver angeschlossen und siehe da, alle HD-Sender funktionieren und die Stärke und Qualität liegt bei vollen 100 %. Nur habe ich damit kein Vollbild sondern nur 16:9. Anscheinend ist der Samsung Tuner also anspruchsvoller als mein Topfield-Receiver. Ich werde nun diese HD-Sender in SD schauen, habe dafür das Vollbild, damit kann ich leben. Ich weiß nun aber, dass es nicht an der Antenne und der LNB liegt. Ich bedanke mich für Deine Hilfe. Gruß OldHenry |
raceroad
erstellt: 22. Mai 2017, 18:00
Woher willst Du das wissen? Wenn der alte Receiver bereits an der mickrigen 60er Antenne eine Signalqualität von 100 % anzeigt, sagt das nicht viel mehr, als dass dessen Anzeigen nichts taugen. Alleine ob der Größe der Antenne ist die Signalqualität mit Sicherheit noch signifikant zu steigern, und dann hätte man möglicherweise auch mit dem Samsung Empfang. Die Ursache für den nicht gegebenen Empfang kann man jedenfalls nicht nur dem neuen Fernseher zuweisen. Fakt scheint nach etlichen Feedbacks allerdings zu sein, dass die Tuner der aktuellen K-Samsung wieder vermehrt Ärger machen . Das sollte man sich eigentlich von Samsung nicht gefallen lassen. |
OldHenry1205
erstellt: 22. Mai 2017, 20:18
Ich kann leider keine größere Schüssel auf meinem Balkon anbringen, da sie dann von außen sichtbar wäre. Ich habe nun an Samsung geschrieben und warte gespannt auf die Antwort. |
schraddeler
erstellt: 23. Mai 2017, 05:32
Kannst du das mal irgendwie besser beschreiben? Da du ja einen 16:9 TV hast sollte Vollbild 16:9 sein. Ich persönlich betreibe Samsung TV am liebsten mit externen Receivern, die machen mir zuviel Overscan mit den eingebauten Tunern. gruß schraddeler |
OldHenry1205
erstellt: 23. Mai 2017, 13:11
Welches Format ist das, wenn oben und unten freier Raum bleibt? Ich bin da kein Experte. |
raceroad
erstellt: 23. Mai 2017, 16:09
Ränder oben und unten bereits bei 16:9-Inhalten lassen vermuten, dass nicht der Fernseher falsch eingestellt ist, sondern der Receiver für die Nutzung eines 4:3-TVs konfiguriert ist. Also mal in dessen Bildeinstellungen nachsehen. Wie sind Receiver und TV miteinander verbunden? Davon abgesehen kann es doch keine befriedigende Lösung sein, nur deshalb einen ext. Receiver zu nutzen, weil es der Samsung mit dem Empfang nicht gebacken bekommt.
Wenn man schon eine grenzwertig kleine Antenne nutzen muss, ist es umso wichtiger, das Optimum aus dieser Antenne herauszuholen. Solange Du nur mit einem Receiver ausrichtest, der bereits an dieser kleinen Antenne auf eine Signalqualitätsanzeige von 100 % kommt, geht das aber nicht. Es gibt keinen "Deckel" für die Signalqualität!
Die schieben das in schöner Regelmäßigkeit auf die Empfangsanlage, was meist allenfalls die halbe Wahrheit, in Deinem Fall aber nicht ganz falsch ist (siehe oben). |
OldHenry1205
erstellt: 23. Mai 2017, 19:03
Ich hatte den Receiver nur kurz angeschlossen, schaue jetzt wieder über den integrierten Tuner. Samsung hat geantwortet und erklärt, dass man ab 70 % keine Probleme haben sollte.Sie bieten mir eine kostenlose Fernwartung an. Das wird aber kaum etwas bringen, wenn es an der Schüssel liegt. Aber nun eine andere Frage. Seit gestern ist bei mir SIXX HD schwarz, es zeigt an, dass der Sender verschlüsselt wäre, bei SIXX kann ich darüber aber nichts finden. Oder liegt es wieder am Tuner? |
MichelRT
erstellt: 24. Mai 2017, 09:08
SIXX HD gehört zu HD+ wie RTL HD, Pro7 HD, SAT1 HD, VOX HD, ... Die sind nur mit einem HD+ Modul empfangbar bzw. entschlüsselbar, |
OldHenry1205
erstellt: 24. Mai 2017, 13:26
Seltsam, bei mir lief es einige Tage auf dem festgelegten Sendeplatz mit dem HD Logo. Aber eine Aktualisierung zu meinem eigentlichen Problem. Ich bin gestern darauf gestoßen, dass man bei dem automatischen Suchlauf zwischen Schnell und Voll entscheiden kann. Ich habe also dann den vollen Suchlauf durchgeführt und siehe da, es kamen noch ein paar Hundert weitere Sender zum Vorschein, darunter auch alle vermissten HD-Programme. Und SIXX habe ich dann als SD gefunden. Somit hat sich meine Frage nun erledigt. Danke an alle Helfenden. |
Finde keine deutschen SAT sender TheDuskfall am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE55D6500 finde keine Sender Cotillion am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE40C5700 keine HD Sender auf SAT olli_1963 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 4 Beiträge |
astra senderliste dr.speed am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 2 Beiträge |
Finde keine funktionierenden HD Sender PeterPan194 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 9 Beiträge |
Samsung D6200 Sat Problem Morpheus85 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 5 Beiträge |
Samsung findet keine sender bei sat. suchlauf Finchey am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 9 Beiträge |
Samsung TV Empfängt nur begrenzt HD+ Sender xLeitZx am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D8000 Hotbird Problem Unicable hamer55 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 9 Beiträge |
Finde HOTBIRD einfach nicht! Stattdessen immer wieder ASTRA! Polakboy am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 10 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.867
